- Home
- Bosch Kühl-Gefrierkombination
- Ersatzteile für Bosch KGU30606/01
Marke | Bosch |
Modelnummer | KGU30606/01 |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
Bosch KGU30606/01 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KGU30606/01 Bosch Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Temperaturfühler NTC BOSCH 00168766 für Kühlschrank Gefrierschrank 155953 Temperaturfühler NTC BOSCH 00168766 für Kühlschrank Gefrierschrank Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle 201779 Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C. Passend auch wie SMEG 824610176 - gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Leistungsaufnahme: 25 W - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 55 mm - Lichtstrom: 172 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - Energieffizienzklasse: F Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination 203071 Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination 204810 Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten. Passend auch wie Miele 6658480 Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f |
Kondensator BOSCH 00613712 4µF mit Kabel für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank 206977 Kondensator BOSCH 00613712 4µF mit Kabel für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank Schutzklasse IP 65 (Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel). Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kabel,Kondensator,Kondensator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0 |
Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor Kühlschrank 405316 Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor Kühlschrank Startrelais für den Kompressor, inklusive zwei schwarzer Einbauteile. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank 407059 Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank AlternativTeil u.a. passend für Franke 133.0335.720 , Miele 7937680 , Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Dieses Startrelais für den Kompressor hat eine Steckfahnenbreite (AMP) von 6,3 mm. Zum Einbau benötigen Sie ggfs. Doppelsteckhülsen (6,3mm Kupplung auf 4,8mm Stecker). Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Gemüseschublade unten für Kühlteil BOSCH 00683322 230x165x312mm in KühlGefrierKombination 211500 Gemüseschublade unten für Kühlteil BOSCH 00683322 230x165x312mm in KühlGefrierKombination Von diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Lampe E14 25W BOSCH 00170218 25mmØ 56mm 230-240V für Kühlschrank Gefrierschrank 202523 Lampe E14 25W BOSCH 00170218 25mmØ 56mm 230-240V für Kühlschrank Gefrierschrank Passend auch wie Vorgängernummern von Küppersbusch etc auch für auch für KühlGefrierKombinationen. Diese werden jeweils durch Backofenlampen 300 Grad ersetzt. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination 212087 Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum. Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination 205347 Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370 Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
Anschlusskabel 00654509 00090885 209677 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885 Elektronik,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Abdeckung 00425312 289514 Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Klemmstueck 00420394 288634 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Scharnierbolzen 00424802 289395 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Absteller 00480130 205504 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Deckel 00181770 202715 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Verdichter 00144603 202170 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
Bedienmodul 00495141 205905 Elektronik,Elektronik,Platine |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2 |
Türlager 00428184 290077 Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Stopfen 00165557 283712 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türscharnier 00628105 207893 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Rolle 00187498 285842 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Tastenkappe 00184438 285605 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Klammer 00424611 289344 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Magnetventil 00612549 206901 Ventil,Magnetventil,Ventil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20c1991096f2443485471f7b5d57b3ae,dd2ad82edd694282b1a1093ebf0f820d,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f |
Rolle 00188188 285905 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schraube 00188194 285908 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Traverse 00354158 203793 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Sicherung-Thermisch 00172296 202569 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gefriergutbehälter 00474446 205362 Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Schalter 00173919 202618 Schalter,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff 157051 Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71 |
Dauermagnet 00418273 204142 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abtauheizung 00432975 204570 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung,Abtausensor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70 |
Türlager 00171312 284292 Tür,Tür |
Gerätefuß M8 Gewinde 00622591 622591 Bosch, Siemens, Neff 156116 Gerätefuß BOSCH 00622591 mit M8 Gewinde für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Sonstige Gehäuseteile |
Lager 00608327 295772 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Halter 00489441 292377 Sonstige Gehäuseteile |
Verdampfer 00441212 249716 Verdampfer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f |
Schraube 00420375 288630 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gebläsemotor 00495755 224126 Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc |
Schraube 00188196 285910 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lichtleiter 00427183 289869 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Trockner 12011467 384958 Trockner,Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Abdeckung 00172293 284403 Sonstige Gehäuseteile |
Anschlag 00181772 285203 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Klammer 00424610 289343 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lichtleiter 00427182 289868 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Verteiler 00362640 287771 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lampenfassung 00187016 285772 Lampe,Lampe,Lampe |
Gebläsemotor 00490444 251573 Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad |
Unterlegscheibe 00607801 295668 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank 406062 Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank Startrelais für den Kompressor. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00426099 , Miele 7937680 etc. Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
Türgriff Bosch 00369552 weiß für Kühl-Gefrierkombination Bosch, Siemens, Neff 190887 Türgriff BOSCH 00369552 für Kühlteil Gefrierteil KühlGefrierKombination Dieser waagerecht angebrachte Griff ist an der Türe des Kühlabteils sowie des Gefrierabteils eingesetzt. Inklusive kleiner Abdeckkappe. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0 |
GRIFF 6739135 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
NTC-SENSOR 8972696 Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000 |
BEHÄLTER 8392876 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
TEMPERATURBEGRENZER 3859801 Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000 |
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER 3857648 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000 |
GLASPLATTE 4598230 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
TÜRDICHTUNG 8949401 Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000 |
TÜRDICHTUNG 8392410 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
DECKEL 2875379 Schubladenblenden BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000 |
GLASPLATTE 5113135 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
GEMÜSEBEHÄLTER 2875619 Gemüsefach BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000 |
KONDENSATBEHÄLTER 9420045 Verdampferschalen BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS 1546515 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
GEFRIERGUTBEHÄLTER 8941480 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000 |
DECKEL 4974887 Flutlichtblenden BOSCH/SIEMENS
Flutlichtblenden
5700000000,5705500000 |
103N0050 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC) (32001275) 3119120 Anlaufvorrichtungen VESTEL
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000 |
DICHTUNG Q325018 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS W95544 Temperaturfühler COM
Temperaturfühler
4829000000 |
SCHALTER EIN-AUS 3860992 Netzschalter BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000 |
GEFRIERGUTBEHÄLTER 3865719 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
BEHÄLTER 8227862 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
KLAMMER 7345412 Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000 |
FASSUNG 5822084 Fassungen BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000 |
STOPFEN 1671014 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
VALVE-MAGNET 563845 Ventile BOSCH/SIEMENS
4650000000 |
DAUERMAGNET FÜR REEDSCHALTER 6740870 Magneten BOSCH/SIEMENS
Magneten
4780000000 |
SCHRAUBE 7177137 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
ABSTELLER 7716670 Behälter BOSCH/SIEMENS
Behälter
GEBLÄSEMOTOR OHNE LÜFTERFLÜGEL 7718251 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
TÜRLAGER 8049618 Türlager BOSCH/SIEMENS
Türlager
5100000000,5106000000 |
UNTERLEGSCHEIBE 9415711 Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG 8392529 Anlaufvorrichtungen BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
BLENDE 2875590 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
FUSS M8 L=35 D204947 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057 1569912 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
TÜRSCHARNIER 5099569 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
LÜFTERFLÜGEL 1.706.613.046 1557099 Flügelrad BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000 |
SOCKELBLENDE 8392741 Sockelblenden BOSCH/SIEMENS
Sockelblenden
5200000000,5205000000 |
ROLLE 5822524 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000 |
ANSCHLAG 7715535 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000 |
DISTANZTEIL 1.700.113.066 1590475 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
STOPFEN WEISS 4984392 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
HALTER 6745335 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ABLAUFVENTIL 7177138 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000 |
KLAMMER 7345411 Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
STOPFEN 1671017 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
SENSOR NTC 7387553 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke KÜPPERSBUSCH
LÜFTERFLÜGEL 7387805 Flügelrad KÜPPERSBUSCH
Flügelrad
4136000000 |
TÜRLAGER 3859139 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 3859798 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
TRAVERSE 3875638 Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000 |
ABSTELLER 4598646 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
ANSCHLAG 4974889 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
TASTENKAPPE 5821330 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
5200000000,5202520000 |
ROLLE 5822903 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 5822908 Schrauben BOSCH/SIEMENS
VERTEILER 5832798 Druckwächtergefäss BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
HALTER 6740923 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
KLEMMSTÜCK 7177152 Klemmstücke BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000 |
EIEREINSATZ 7177246 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
KLAPPE 7179151 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIERBOLZEN 7803363 Scharnierbolzen BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000 |
SCHARNIERBOLZEN 7803521 Scharnierbolzen BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
ABDECKUNG 8392473 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
LICHTLEITER 8937233 Lichtleiterverbindungen BOSCH/SIEMENS
2100000000 |
TÜRVERRIEGELUNG 9416917 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
ROLLE 3859145 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
TASTENKAPPE 5821320 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
KONDENSATBEHÄLTER 7718341 Verdampferschalen BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
PLATTE 7716949 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000 |
BEDIENBLENDE 7805652 Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000 |
VERFLÜSSIGER 8932209 Verdampfer BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
LICHTLEITER 8937232 Lichtleiterverbindungen BOSCH/SIEMENS
2100000000 |
EISSCHALE 2874534 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
TASTENKAPPE 5821322 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
BEDIENBLENDE 7805644 Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
ABTAUHEIZUNG 8951099 Abtauheizungen BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000 |
TÜRSCHARNIER D988519 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE SILBER 5822910 Schrauben BOSCH/SIEMENS
HALTER 7177750 Ablaufrinnen BOSCH/SIEMENS
Ablaufrinnen
5441000000 |
ABDECKUNG 7178560 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABLAUFVENTIL 7809582 Ventile BOSCH/SIEMENS
4650000000 |
HALTER 8937485 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
HALTER 8937486 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
TASTENKAPPE 8937660 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
TASTENKAPPE 8938900 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
GEBLÄSEMOTOR 8953570 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
LAGER 9416096 Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
ANSCHLAG F158740 Anschlag KÜPPERSBUSCH
Anschlag
