- Home
- Bosch Kühl-Gefrierkombination
- Ersatzteile für Bosch KGN36NL30G/01
Marke | Bosch |
Modelnummer | KGN36NL30G/01 |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
Bosch KGN36NL30G/01 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KGN36NL30G/01 Bosch Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Abstellfach BOSCH 11009803 Flaschenabsteller 465x100mm für Kühlschranktüre 215576 Abstellfach BOSCH 11009803 Flaschenabsteller 465x100mm für Kühlschranktüre Befindet sich ganz unten in der Türe im Kühlabteil. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
Schubladenblende MultiBox BOSCH 12010595 für Kühlteil KühlGefrierKombination 336934 Schubladenblende MultiBox BOSCH 12010595 für Kühlteil KühlGefrierKombination Diese bedruckte Frontgriffblende ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination an dem unten eingeschobenen Gemüsefach eingesetzt. Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Temperaturfühler BOSCH 00627548 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank 226844 Temperaturfühler BOSCH 00627548 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank Reparatursatz mit neuem Kühlerdeckel Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066 |
Eiereinsatz BOSCH 00635924 93x93mm für 4 Eier in Kühlschranktüre 173096 Eiereinsatz BOSCH 00635924 93x93mm für 4 Eier in Kühlschranktüre Platz für 4 Eier. Kann als Ersatz für größere Ausführung für 7 Eier genutzt werden. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Abstellfach BOSCH 11009804 Türabsteller 463x50mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination 215577 Abstellfach BOSCH 11009804 Türabsteller 463x50mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination Es befinden sich meist zwei dieser Fächer oben untereinander in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00773567 in KühlGefrierKombination 212806 Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00773567 in KühlGefrierKombination Diese graue Türrahmendichtung ist im meist im unten sitzenden Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00635973 in KühlGefrierKombination 303154 Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00635973 in KühlGefrierKombination Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Glasplatte BOSCH 11011742 460x349mm für Kühlteil KühlGefrierKombination 215689 Glasplatte BOSCH 11011742 460x349mm für Kühlteil KühlGefrierKombination Meist befinden sich 3 oder 4 der Platten im Kühlteil übereinander. Glasplatte,Einlegeboden |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Befestigungsteil 00637654 303545 Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Trockner 00643484 208661 Trockner,Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Abdeckung 12008572 384583 Sonstige Gehäuseteile |
Isolierteil 11011749 382583 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abstandshalter 00638961 303769 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gefriergutbehälter 11011745 215691 Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Befestigungsteil 00751354 312221 Sonstige Gehäuseteile |
Isolationsmatte 00775941 265791 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Isolierteil 11011751 382584 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Deckelscharnier BOSCH 00632158 für Kühlschrank 302197 Deckelscharnier BOSCH 00632158 für Kühlschrank Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Kondensator 00626481 300414 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Heizkörper 12013464 216428 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c |
Befestigungsteil 00637650 303544 Sonstige Gehäuseteile |
Scharnier 00630774 301919 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Reinigungstuch 00466148 291316 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Rad 00631144 302045 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00635967 303149 Sonstige Gehäuseteile |
Lampenmodul BOSCH 00637633 für KühlGefrierKombination 303539 Lampenmodul BOSCH 00637633 für KühlGefrierKombination Dieses LED-Diodenmodul ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Traverse 00773779 384243 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Dämpfer 11015583 215837 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Achse 00623636 299572 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 11011739 382579 Sonstige Gehäuseteile |
Rohr 00754998 213719 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 11011754 382585 Sonstige Gehäuseteile |
Abdeckung 00635970 303152 Sonstige Gehäuseteile |
Buchse 00635971 303153 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Anschlusskabel 00654553 305967 Elektronik,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Platte 11011747 382582 Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Buchse BOSCH 00622618 für Kühlschrank 299340 Buchse BOSCH 00622618 für Kühlschrank Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gerätefuß M8 Gewinde 00622591 622591 Bosch, Siemens, Neff 156116 Gerätefuß BOSCH 00622591 mit M8 Gewinde für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Sonstige Gehäuseteile |
Isolationsmatte 00775942 379827 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schraube 00604917 294926 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Isolierteil 00773785 379636 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Verdichter 00145797 245304 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Profilstreifen 00637642 303543 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Verdampfer 00773784 241680 Verdampfer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f |
Sicherung elektrisch 00634410 302754 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türverriegelung 00629753 301618 Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Gefrierfachtür 00773841 241690 Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583 |
Isolierteil 00773783 379635 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
TÜRDICHTUNG G714063 Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000 |
FLASCHENREGAL G999304 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
GLASPLATTE (11011742) H040 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
FLASCHENREGAL (11009804) G999305 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
LÜFTER (12024148) M410303 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
BLENDE (12010594) H2297 Schubladenblenden BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000 |
GEMÜSEBEHÄLTER G998335 Gemüsefach BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000 |
ANLAUFVORRICHTUNG (12010592) H2295 Anlaufvorrichtungen BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000 |
DOORHINGE (12029779) Q215756 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
DÄMPFER (11015583) G505816 Klappenthermostate BOSCH/SIEMENS
Klappenthermostate
4821000000,4821020000 |
DICHTUNG Q325018 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
GEFRIERGUTBEHÄLTER H858783 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000 |
SCHLAUCH SYPHON KGN NF14 1656472 Schlauch BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000 |
TÜRSCHARNIER D204944 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
ACHSE D205002 Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000 |
BUCHSE G996827 Buchsen BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000 |
ABDECKUNG G996826 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
EIEREINSATZ G996824 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURFÜHLER G996828 Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000 |
FUSS M8 L=35 D204947 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
BLENDE (12010595) H2298 Schubladenblenden BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
BUCHSE D204957 Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000 |
TÜRVERRIEGELUNG G998748 Türschliesshaken BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
GEFRIERGUTBEHÄLTER (11011746) H044 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
RAD - TRANSPORT ROLLE G110913 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000 |
SCHARNIER F360492 Scharniere BOSCH/SIEMENS
Scharniere
ABDECKUNG (12008572) H1968 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
STOPFEN WEISS 4984392 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
DÄMPFER 1.700.300.049 1589757 Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
KAPPENSCHRAUBE 8974266 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
BEFESTIGUNGSTEIL D994631 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
ABDECKUNG G996825 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF G997076 Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000 |
BEFESTIGUNGSTEIL G997086 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
GEFRIERGUTBEHÄLTER (11011743) H041 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG G997073 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG G997074 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
VERDAMPFER G998338 Verdampfer BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
5300000000,5301000000 |
MONTAGE-/AUFSTELLANL H5157 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
PROFILSTREIFEN G997078 Profil BOSCH/SIEMENS
Profil
5200000000,5209330000 |
BEFESTIGUNGSTEIL G997082 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
ABSTANDSHALTER G997696 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
ABDECKUNG H052 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
