- Home
- Bosch Kühl-Gefrierkombination
- Ersatzteile für Bosch KGN33V03/01
Marke | Bosch |
Modelnummer | KGN33V03/01 |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
Bosch KGN33V03/01 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KGN33V03/01 Bosch Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 500x110mm für Kühlschranktüre 156663 Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 495x100mm für Kühlschranktüre Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff 155905 Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre Dekor mit grauem Strich. 40mmx495mm Mitte bedruckt Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 493x80mm für Kühlschranktüre 155590 Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 490x80mm für Kühlschranktüre Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank 340734 Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066 |
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination 203071 Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Ventilator 2,8 Watt, 230 Volt 00669430 669430 Bosch, Siemens, Neff 157319 Ventilator BOSCH 00669430 2,8 Watt 230 Volt für KühlGefrierKombination Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventil,Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f |
Schubladenblende BOSCH 00660079 für Gefrierschublade KühlGefrierKombination 210168 Schubladenblende BOSCH 00660079 für Gefrierschublade KühlGefrierKombination Diese Griffblende befindet sich meist vorne an dem obersten sowie mittleren Behälter im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Eiereinsatz BOSCH 00635924 93x93mm für 4 Eier in Kühlschranktüre 173096 Eiereinsatz BOSCH 00635924 93x93mm für 4 Eier in Kühlschranktüre Platz für 4 Eier. Kann als Ersatz für größere Ausführung für 7 Eier genutzt werden. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank 210171 Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander. Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Türanschlag BOSCH 00636308 Set rechts links für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 303218 Türanschlag BOSCH 00636308 Set rechts links für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Scharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank 405517 Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Werte: 15 Watt, 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 60 mm - Farbe: klar Hinweis zu Kühlschranklampen: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Thermosicherung BOSCH 00615792 für Abtauheizung Kühlschrank Gefrierschrank 207155 Thermosicherung BOSCH 00615792 für Abtauheizung Kühlschrank Gefrierschrank Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70 |
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination 205347 Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370 Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank 202478 Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank Schalter,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Gitter 00663079 210327 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Isolierteil Verdampfer - KGN600 00668171 210569 Isolierteil Verdampfer - KGN600 00668171 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00612532 296643 Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Reinigungstuch 00466148 291316 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Rückwand 00660763 210228 Sonstige Gehäuseteile |
Rolle 00187498 285842 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schraube 00188194 285908 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Rolle 00188188 285905 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Traverse 00354158 203793 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türlager 00601728 206437 Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Anschlusskabel 00425678 204402 Elektronik,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Trockner 00093110 202015 Trockner,Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Modul 11010557 215634 Elektronik,Elektronik,Platine |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2 |
Lampe E14 15W BOSCH 00070779 22mmØ 49mm 300Grad 230V für Backofen 201921 Lampe E14 15W BOSCH 00070779 22mmØ 49mm 300Grad 230V für Backofen Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Bis 300° C. - Werte: 15 Watt, 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 49 mm - Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Scharnier 00604995 294959 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Drehgriff-Temperatur 00605357 295046 Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Schraube 00604917 294926 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Deckelscharnier 00604924 294933 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Scharnierbolzen 00604919 294928 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Ventil 00616870 297839 Ventil,Magnetventil,Ventil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20c1991096f2443485471f7b5d57b3ae,dd2ad82edd694282b1a1093ebf0f820d,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f |
Verflüssiger 00248107 218526 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lager 00634693 302867 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Isolierteil 00640494 303857 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00172293 284403 Sonstige Gehäuseteile |
Anschlag 00181772 285203 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schraube 00188196 285910 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Verdampfer 00686048 234633 Verdampfer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f |
Gefrierfachtür 00246849 218414 Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583 |
Tastenkappe 00611247 296334 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lichtleiter 00427183 289869 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00640660 303873 Sonstige Gehäuseteile |
Tür 00246848 247002 Tür,Tür |
Unterlegscheibe 00607801 295668 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Hülse 00609660 225228 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00670258 307425 Sonstige Gehäuseteile |
Tastenkappe 00187292 285814 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Platte 00479167 205488 Glasplatte,Einlegeboden |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Lüftungsgitter 00608369 295785 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Ablaufventil 00609173 295935 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schaumstoffteil 00604915 294925 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lampenfassung 00605498 295085 Lampe,Lampe,Lampe |
Lampe E14 15W Universal 25mmØ 57mm 240V 300Grad für Backofen Kühlschrank etc 41-EP-60 367943 Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
ABSTELLER 9420542 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
ABSTELLER VALUE FRESH,BLAU- TRANSPARENT 9420925 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TÜRDICHTUNG 8949401 Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000 |
GLASPLATTE 8977184 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
TÜRFACH 9420540 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
EIEREINSATZ F. 7 EIER 9418621 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000 |
TÜRDICHTUNG 8392410 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
GEFRIERGUTKORB OBEN 8977662 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000 |
NTC-SENSOR 7715512 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000 |
TÜRSCHALTER 9417022 Lichtschalter für Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
BLENDE 8977175 Schubladenblenden BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000 |
BEFESTIGUNGSSATZ 8937308 Anschlagpuffer BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000 |
BLENDE 8977174 Schubladenblenden BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
SICHERUNG 2880211 Thermosicherungen BOSCH/SIEMENS
Thermosicherungen
3756000000 |
TEMPERATURFÜHLER 8974385 Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000 |
GEBLÄSEMOTOR 590494 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
SCHALTER F360473 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
TÜRLAGER 8971863 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
REPARATURSATZ 5822959 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
DICHTUNG Q325018 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
EM2513LN-215 LUEFTERMOTOR AC/DC FAN 5760331 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
5/2NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702167 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
5300000000,5301000000 |
5/4NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702172 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
4/2NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702165 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
7,5/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702191 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
5/1,8NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) D668 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
8NKAL00 GERADE ALUMINIUM KUPPLUNG (TYP 00) G769987 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
7NKAL00 GERADE ALUMINIUM KUPPLUNG (TYP 00) H207888 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS W95542 Temperaturfühler COM
Temperaturfühler
4829000000 |
6NKMSSV00 MESSING KUPPLUNG MIT SCHRADERVENTIL (TYP 00) 767274 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
2,2NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) H542328 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
7/5NRAL00 GERADE ALUMINIUM REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) M505485 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
5NKAL00 GERADE ALUMINIUM KUPPLUNG (TYP 00) 702290 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
RIDUZ.LOKRING -8/6NRMS00 7934765 Lokring Reduzierung CANDY/HOOVER
Lokring Reduzierung
ABDECKUNG 6025311 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
SCHRAUBVERBINDUNG USA-GEWINDE AUF 6MM 1594935 Schlauchverbinder BOSCH/SIEMENS
Schlauchverbinder
5300000000,5304500000 |
ANLAUFVORRICHTUNG, KOMBINATION PTC+OLP ASP MSS079 8975615 Anlaufvorrichtungen BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000 |
GUMMIFUSS 462034 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
SCHAUMSTOFFTEIL 8974263 Schaumstoffkissen BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
5771000000,5771010000 |
SCHAUMSTOFFTEIL 8974264 Schaumstoffkissen BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
ROHRVERBINDER 1310408010 1559776 Rohrverbinder BOSCH/SIEMENS
Rohrverbinder
STOPFEN 1671014 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
DECKELSCHARNIER 8974035 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABSTELLER 8977540 Weinregale BOSCH/SIEMENS
Weinregale
UNTERLEGSCHEIBE 9415711 Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
9,53/8NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) D649 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
9,53NKMSSV00 MESSING KUPPLUNG MIT SCHRADERVENTIL (TYP 00) D658 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
6/5NRAL00 GERADE ALUMINIUM REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) H542378 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
9,53/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) D647 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
7/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702185 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM 767272 Rohre COM
Rohre
7/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702186 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
3NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) 702268 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
6/4,5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702179 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
8/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702199 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
4/1,8NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) D669 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
EIEREINSATZ G996824 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS G710590 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000 |
6NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) 702273 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
5NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) 702272 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
8NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) 702277 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
TEMPERATURREGLER 8978209 Klappenthermostate BOSCH/SIEMENS
Klappenthermostate
4821000000,4821020000 |
FUSS 8974278 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
VERSCHLUSS 8974470 Türschliesshaken BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
GEFRIERKORB 8977663 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
TÜRSCHARNIER 5099463 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG 4590727 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
GITTER 9419248 Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000 |
BUCHSE 5821213 Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000 |
ABTAUHEIZUNG 573580 Abtauheizungen BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000 |
DREHGRIFF-TEMPERATUR 8974469 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
ABTAUHEIZUNG 9418038 Abtauheizungen BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
SCHARNIER G997020 Scharniere BOSCH/SIEMENS
Scharniere
LÜFTUNGSGITTER 9416115 Lüftungsgitter BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
6/5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702180 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
8/7,5NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) D645 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
9,53/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702215 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
ROLLE 5822524 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000 |
DISTANZTEIL 8974586 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
DISTANZTEIL 1.700.113.066 1590475 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
DEKORRAHMEN 488326 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000 |
STOPFEN WEISS 4984392 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
LAGER G112486 Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000 |
DÄMPFER 1.700.300.049 1589757 Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
ROHRVERBINDER 1310409510 1559777 Rohrverbinder BOSCH/SIEMENS
Rohrverbinder
ABDECKUNG 3859798 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
TRAVERSE 3875638 Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000 |
ABDECKUNG 487623 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
HALTER 4911245 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ANSCHLAG 4974889 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
SCHAUMSTOFFTEIL 535162 Schaumstoffkissen BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
SCHAUMSTOFFTEIL 535177 Schaumstoffkissen BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
ROLLE 5822903 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 5822908 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
ABLUFTKANAL 7179149 Kanal BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000 |
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459) 7365750 Rohre KÜPPERSBUSCH
Rohre
LICHTLEITER 8937233 Lichtleiterverbindungen BOSCH/SIEMENS
2100000000 |
KAPPENSCHRAUBE 8974266 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SCHARNIERBOLZEN 8974268 Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000 |
DECKELSCHARNIER 8974272 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DECKELSCHARNIER 8974273 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIERBOLZEN 8974276 Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
ABDECKUNG 8976172 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 8977640 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABLAUFVENTIL 9416614 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
8/6/2NTRMS00 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) H542388 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
FUSS G143878 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
GEFRIERKORB 8977661 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
4NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) 702271 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
8/6NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702200 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
5/3NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702170 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
DEKORRAHMEN 494278 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ROHRVERBINDER 12/12MM MESSING, 1220112010 1561407 Lokring Kupplung BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 13/10MM MESSING, 1220213030 1590753 Lokring Reduzierung BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
ROHRVERBINDER 3856573 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
ROLLE 3859145 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
VENTIL 8974465 Ventile BOSCH/SIEMENS
4650000000 |
ROHRVERBINDER 1310407010 1559775 Rohrverbinder BOSCH/SIEMENS
Rohrverbinder
ROHRVERBINDER 1672052 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
ROHRVERBINDER 3858864 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
ABDECKUNG 525839 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
TASTENKAPPE 5822338 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
5200000000,5202520000 |
11/8NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 702087 Lokring Kupplung LOKRING
Lokring Kupplung
SCHALTER LICHT TÜR 984012 Lichtschalter für Kühlschrank SMEG
4300000000 |
7/6/2NTRMS00 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 767305 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
9,53/7NRMS00 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) D650 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
EISSCHALE 2874534 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
ANSCHLUSSSTÜCK 1104544 Anschlussstücke BRANDT
Anschlussstücke
ANSCHLUSSSTÜCK 1104553 Anschlussstücke BRANDT
Anschlussstücke
ROHRVERBINDER 16/16MM MESSING, 1220116010 1561408 Lokring Kupplung BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 12,97/12MM MESSING, 1220213040 1561411 Lokring Reduzierung BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
VERFLÜSSIGER 8933482 Verdampfer BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
ROHRVERBINDER 9,53/8MM MESSING, 1220209540 1559432 Lokring Reduzierung BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
VERSCHLUSS 1220508010 1559433 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
ROHRVERBINDER 8/6MM MESSING, 1220708010 1559769 Lokring Kupplung BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 8/7,5 MESSING, 1220708020 1559770 Lokring Kupplung BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 9,53/6MM MESSING, 1220709510 1559771 Lokring Kupplung BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 1310406010 1559774 Rohrverbinder BOSCH/SIEMENS
Rohrverbinder
ROHRVERBINDER 11/6MM MESSING, 1220211010 1560555 Lokring Reduzierung BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
ROHRVERBINDER 10/6MM MESSING, 1220210030 1560557 Lokring Reduzierung BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
ROHRVERBINDER 10/10MM MESSING, 1220110010 1561406 Lokring Kupplung BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 9,53/10MM MESSING, 1220210050 1561410 Lokring Reduzierung BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
ROHRVERBINDER 10/10MM MESSING, 1220610010 1561412 Lokring Kupplung BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
VERSCHLUSS 1220511010 1587526 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
VERSCHLUSS 122050610 1587797 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
VERSCHLUSS 1220509510 1587798 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
VERSCHLUSS 1220510010 1589230 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
ROHRVERBINDER 1220505010 1589231 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
VERSCHLUSS 1220507010 1589232 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
ROHRVERBINDER 1590159 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
VENTIL 2874702 Ventile BOSCH/SIEMENS
4650000000 |
VERFLÜSSIGER 2881333 Verdampfer BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
ROHRVERBINDER 13/8MM MESSING 3858106 Lokring Reduzierung BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
ROHRVERBINDER 13/10MM MESSING 3858107 Lokring Kupplung BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 12,79/12MM MESSING 3858108 Lokring Reduzierung BOSCH/SIEMENS
Lokring Reduzierung
ROHRVERBINDER 3858109 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
ROHRVERBINDER 16/16MM MESSING 3858110 Lokring Kupplung BOSCH/SIEMENS
Lokring Kupplung
ROHRVERBINDER 3858863 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
GEFRIERFACHTÜR 450829 Gefrierfach-Klappen BOSCH/SIEMENS
Gefrierfach-Klappen
SCHRAUBE SILBER 5822910 Schrauben BOSCH/SIEMENS
7,5/6/2NTRMS00 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) 767306 Lokring Reduzierung LOKRING
Lokring Reduzierung
HÜLSE 9416858 Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
TASTENKAPPE 9819416 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
TASTENKAPPE 9819417 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
FREEZER BASKET R925011 Schubladen BOSCH/SIEMENS
Schubladen
ANSCHLUSSSTÜCK 7,5/5 2851674 Anschlussstücke BRANDT
Anschlussstücke
