213811
Innenscheibe BOSCH 00771871 für Backofentüre HerdGlasscheibe Borosilikat für 60cm Pyrolyse Geräte.
600938
Backblech hoch NEFF HEZ632070 11029049 455x375mm für BackofenDiese emaillierte anthrazitfarbene Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet und pyrolysefest.
10103445
241491
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00771870 in BackofenDiese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
227212
Temperaturfühler BOSCH 00632716 PT500 für Backofen HerdDieser weiße PTC-Sensor bzw. Fühler mit schwarzem Kabel ist meist an der Oberhitze Heizung / Heizelement eingesetzt.
206257
Grillrost BOSCH HEZ634000 00577170 455x377mm für BackofenBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herdmit schwarzer Einfassung
274689
Heizung Heißluft BOSCH 11022808 IRCA 1264R343 RL66 für Backofen HerdDiese Ringheizung bzw. dieses Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Inklusive Schrauben.
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit MikrowelleErsetzt Versionen mit Marken-Aufdruck. Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
Pumpe 12014205
278210
Pumpe Neff 12014205 für Dampfbackofen Herd
Dampfgarer
312763
Anschlusskabel BOSCH 00754544 1200mm für EinbaubackofenGleiche Ausführung mit 3000mm siehe BSH-Nr. 12012205
241984
Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen KombigeräteDiese untere Heizung mit 1300W und 220-240V ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowelle, Dampfbacköfen etc. eingebaut.
241483
Heizung Oberhitze Grill BOSCH 00771772 9001239019 für BackofenDiese Backofenheizung bzw. dieses Heizelement ist oben im Backofeninnenraum eingebaut. Zuständig ist dieser 2-kreis Rohrheizkörper mit 2800W und 220-240V für die Oberhitze sowie für den Grill.
274238
Haltegitter Set links rechts für Backblech Rost BOSCH 11021175 in BackofenLinkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
381062
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für DampfbackofenDieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
275628
Gebläsemotor BOSCH 12004793 für HerdBeinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
612732
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
11009635
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 1,2m Bosch 00754547 IL-Stecker für Backofen16A IL-Stecker für Einbaubacköfen
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
380554
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
11009587
381292
Mikroschalter 00633139
302392
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
Kondensatleiste für Klapptüre BOSCH 11003837 für Herd
268088
273771
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044462
10035778
Lisenen Set 11044462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044462
Ventil 00633967
302667
Stopfen 10005353
381354
Stopfen Set für Türinnenrahmen oben Bosch 10005353 in BackofenDiese 2 schwarzen Gummipuffer dienen als Türanschlag bzw. Abstandshalter für die Ofentüre und sind links und rechts oben im Innenrahmen eingesetzt.
Deckel für Zierleiste, Dampf, links,Bosch/Siemens 10025006
609361
Brennerkopf
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Antrieb 12017616
279573
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Türscharnier SIEMENS 12028517 für BackofenDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
275629
Verdampfer-Austauschset für Bosch Siemens Ofen 12048000 Komplett
11049710
Herd,Dampfgarer,Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
609215
275461
Dichtung für Türgriffbefestigung BOSCH 00606677 an BackofenDieser kliene schwarze Dichtungsring für die Griffbefestigung ist 2 mal am Türgriff eingesetzt.
288995
295764
Stopfen BOSCH 00608254 für HerdSCHWARZ IC4
11009680
11026295
602975
Anschlusskabel 3m Bosch 00576616 für BackofenMIt EU Schuko-Stecker, 16A, Länge 3000 mm, grau, H05VV-F 3G1,5
302292
11048758
Backofen-Schlauch Bosch 12020145 Heißluft
10030490
Schlauch 12020145 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 12020145
Türgriff SIEMENS 11031022 für Backofen
10027615
Türgriff 11031022 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11031022
Schraube BOSCH 00627106 M5x8mm Torx® T20 für Türgriff Backofen Kombigeräte mit Mikrowelle DampfgarerMit Flachkopf 15mm Durchmesser
Halter 00633088
302380
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
383869
208046
Lüfterflügel 11019086
273411
Magnetventil-Pumpe für Bosch Siemens Ofen Robertshaw 12014205 Dampffunktion
11026998
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
10102201
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 12034953 für BackofenGraues EU Netzkabel H05VV-F 3G1,5 16A mit einer Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
Nicht für DK geeignet.
Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in Backofen
216262
Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in BackofenDieser Sensor inklusive dem Kabel ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. im Kombi-Dampfbackofen, im Backofen mit Dampf und Mikrowellenfunktion, im Einbaudampfbackofen etc. eingebaut.
WICHTIGE MONTAGEHINWEISE:
Nach dem Einbau muss der Tanksensor bzw. dieser Füllstandssensor kalibriert werden. Reihenfolge der Schritte unbedingt einhalten. Abweichungen führen zu Fehlfunktionen aufgrund falscher Kalibrierwerte.
1. Netzspannung trennen und neuen Sensor einbauen.
2. Gerät komplett zusammenbauen.
3. Bedienblende manuell öffnen.
4. Leeren, trockenen Tank einsetzen.
5. Bedienblende komplett schließen.
6. Netzspannung aufschalten und Gerät einschalten.
Der Tanksensor kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten, ohne Hinweis in der Anzeige.
7. Im Serviceprogramm, 2.1 Prüfprogramm, Prüfung Tanktest. Den Test mit verschiedenen Wasserständen durchführen.
8. Tank füllen und Funktionsprüfung durchführen.
Dichtungsband 10006032
381446
Schraube 00634567
302794
Mutter für Ventilator BOSCH 00619246 in Backofen HerdMutter Hutmutter mit Durchbruch CrNiS18 8
Dampfmodul programmiert NEFF 12028043 für Dampfbackofen
10035311
Dampfmodul programmiert 12028043 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dampfmodul programmiert 12028043
Kühlkörper 00636185
208226
Lautsprecher 10005229
381343
Mikroschalter 00633551
302533
Kühlkörper 00634174
302705
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
241915
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Kabelbaum 10013283 Originalersatzteil von Bosch
10036117
Kabelbaum 10013283 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013283
Dichtung für Bosch Geräte 10010143 Wasserpumpe
10034523
Dichtung 10010143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10010143
Abdeckung Schalterfront Dampf 11042003
10030475
Abdeckung 11042003 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11042003
Kabelbaum 10012404 Originalersatzteil von Bosch
10030486
Kabelbaum 10012404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10012404
Luftleitblech 20001599 Originalersatzteil von Bosch
10031534
Luftleitblech 20001599 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001599
Lichtleiter Lichtleiter 60cm GeräteGlas 11041604
10031111
Lichtleiter 11041604 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lichtleiter 11041604
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
Deckel für Zierleiste, Dampf, rechts,Bosch/Siemens 10025005
609362
Brennerkopf
Abstandshalter 00633161
208049
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
Kabelbaum 00633471
227260
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
Scharnier 1,7 kg, Mechanikeinheit für Schwenkblende 11046752
10030478
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 11046752
Führung 12005153
384120
Verbindungskabel Pumpen-Dampfplatine BOSCH 12007676 für Herd
384502
Halter 12004369
384024
Bedienmodul programmiert 11049745 Originalersatzteil von Bosch
10030473
Bedienmodul programmiert 11049745 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11049745
Bedienblende Edelstahl/ schwarzSteam 11035318
10036115
Bedienblende 11035318 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11035318
Deckel Platinenhalterdeckel 12005344
384135
Brennerkopf
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Führung 10010147 Originalersatzteil von Bosch
10034617
Führung 10010147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 10010147
Kabelhalter 10006054
381448
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Kabelbaum 00633140
302393
Kühlkörper 00633163
302405
Kabelbaum 00633059
302374
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633483
227262
Dampfmodul unprogrammiert SIEMENS 12028015 für Dampfbackofen
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
Steuerungsmodul unprogrammiert 11033443 Originalersatzteil von Bosch
10036123
Steuerungsmodul unprogrammiert 11033443 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11033443
Bedienmodul unprogrammiert 11004098 Originalersatzteil von Bosch
10028884
Bedienmodul unprogrammiert 11004098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11004098
Buchse 00634799
302899
Connectivitymodul 12023834
386382
379949
Gehäuse für Bosch Ofen 12040314 Backofen-Tür
10036784
Gehäuse 12040314 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 12040314
381287
Abdeckung 00633165
208050
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Anschlusskabel 12008011
216183
Rohr für Staubsauger Bosch 10010142 Saugrohr
10034534
Rohr 10010142 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 10010142
Abluftkanal für Trockner Bosch 20000708 Wärmepumpe, Kondensation
10035316
Abluftkanal 20000708 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20000708
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00634183 Backofen-Zubehör
302710
Verteiler für Ofen Bosch 00634181 Steuerung
302708
302401
302406
302408
Anschlusskabel 12014203
278209
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtung 00626871
300542
381450
Lisenen Set Seitenleiste, rechts und linksBosch/Siemens 11031871
10036025
Lisenen Set 11031871 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11031871
Halter für Ofen Bosch 00634182 Befestigungselement
302709
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11028066
Halter für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11029460 Befestigungselement
383870
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Backofen-Halter für Bosch Siemens Neff 12005343 Pyrolyse-Gerät
384134
Gehäuseteil 11007610
215359
Gehäuse 11003095
267901
275491
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 11010686 Backofen-Zubehör
269878
Gehäuse 11021012
274172
241919
302394
Isolierteil 00771832
265109
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
Deckel rechts, Deckel für Dampflisene 00634775
208144
Brennerkopf
Gehäuse Entriegelungseinheit Gehäuse 12005599
275946
Backofen-Schlauch für Bosch 11030853 Heißluft, Backofen
10034611
Schlauch 11030853 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 11030853
Deckel links, Deckel für DampfliseneGeräte mit Dampffunktion 10012674
10030482
Deckel 10012674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 10012674
Brennerkopf
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30gSynthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien).
Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Lambdamodul für Bosch Ofen 11003745 Steuerung
10028885
Lambdamodul unprogrammiert 11003745 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lambdamodul unprogrammiert 11003745
11029047 LISENENSET
M563476
11029047 LISENENSET
R59110
11057939 SCHARNIER MECHANIKEINHEIT FÜR SCHWENKBLENDE, FÜR GERÄTE MIT STEAMFUNKTION
X303667
11058856 ABDECKUNG LÜFTUNG INKLUSIVE ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION
X352310
