213811
600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
241984
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
208324
241483
Türschalter 12019160 Originalersatzteil von Bosch
10029038
Türschalter 12019160 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12019160
Pizzaform emailiert SIEMENS HZ617000 00577346 für Backofen
206270
Hochwertiges Anthrazit-emailliertes Pizzatablett
Innen und außen emailliert
Backblech für Pizza ist spülmaschinenfest
Form für Pizza, die gegen Temperaturen bis zu 300 ° C beständig ist
Abmessungen: Durchmesser - 35 cm, Tiefe - 3 cm
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Anschlusskabel 00754547
213699
302290
10030474
Backblech emailliert 11029050 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech emailliert 11029050
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
214192
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
241915
302291
381292
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Einsatz 00633154
302401
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
275629
Antrieb 12017616
279573
288995
Abdeckung 11003706
214351
295764
SCHWARZ IC4
Schraube 00632802
302292
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von Bosch
10030884
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
273871
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
383869
379949
Halter 00633088
302380
Lüfterflügel 11019086
273411
Dichtungsband 10006032
381446
227212
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
Kabelbaum 00632796
302289
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende.
Anschlusskabel 12008011
216183
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381062
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044538
Anschlusskabel 12008009
216181
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka
Kabelhalter 10006056
381450
Unterlegscheibe 00633169
302408
Kabelbaum 10005494
381373
Dichtungsband 10001947
380680
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
241914
Aufnahme 00633517
302526
Kabelhalter 10006054
381448
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Gehäuse 11003095
267901
Zwischenboden 00775950
241919
Wrasenschirm 12004361
275491
Verschlusskappe 00633142
302394
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Isolierteil 00771832
265109
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von Bosch
10036193
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027215
10027592
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Steuerungsmodul unprogrammiert 11034036 Originalersatzteil von Bosch
10036178
Steuerungsmodul unprogrammiert 11034036 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11034036
Schraube 00611861
296473
00633522 SCHRAUBE
G111907
00633522 SCHRAUBE
11004725 DISTANZTEIL
G153469
10006055 KABELHALTER
M93151
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET
23001427 PANELSIDE
R59110
23001427 PANELSIDE
23001426 PANELSIDE
R59111
23001426 PANELSIDE
00632808 RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
Gehäuseteile,Ringe
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
10001388 SCHRAUBE
G505595
10001388 SCHRAUBE
10005353 STOPFEN
M93178
10005353 STOPFEN
10011261 LOCKINGCAP
Q224475
10011261 LOCKINGCAP
12034953 NETZKABEL
R460157
12034953 NETZKABEL
11041872 TÜRDICHTUNG
R926868
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
