Ersatzteile für Bosch iQ700 (CM656NBS1/63)
iQ700
CM656NBS1/63
Mikrowelle
312763
600938
241984
208317
303477
206289
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
381062
381292
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
241903
Frontglasscheibe Edelstahl - schwarz 00776159
241977
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Innenscheibe 11004574
268248
Zwischenscheibe für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004586 Waschmaschine Spülmaschine
268254
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüftermotor 12012712
277906
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
214282
10027498
Antrieb 12017616
279573
214558
227212
302292
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
Gebläsemotor 12005897
276048
273871
Dichtungsband 10006032
381446
Schraube 00634567
302794
268148
Schraube 00634090
227324
10028852
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Anschlusskabel 12008011
216183
Lüftermotor 12005273
275807
Lüfterrad 12004908
275681
Gehäuse für Bosch Siemens Neff 11022621 Spülmaschine
383701
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Mikroschalter 00633308
302436
Bedienmodul unprogrammiert Programmierung mit KD-Software iService und Kalibr 11013829
10028864
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Sondersortiment
Abstandshalter 00633161
208049
10027513
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
Kabelbaum 00634566
227391
Isolierteil 11004432
268207
Innentür 00775903
241908
Halter für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00636211 Befestigung
208228
Anschlusskabel 12008009
216181
Rahmen 11020369
273911
Heißluftleitblech für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11024720 Luftführung, Backofen
274907
Gebläseabdeckung für Ofen BSH-Gruppe 12006183 Lüfter, Schutz
276142
298288
381450
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
302590
302406
Abdeckung 00633785
208093
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029101 für Mikrowelle
10028866
Steuerungsmodul programmiert 11029101 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029101
Kabelbaum 00636468
208243
Kabelbaum 00632796
302289
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027592
Kabelbaum 00634479
227383
296063
Sicherung
Lüfterflügel 11019087
273412
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11016629 Belüftung
272263
Schraube 00014987
281741
Mikroschalter 00633307
302435
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Buchse 00634799
302899
Abdeckung 00633165
208050
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
Kühlkörper 00633163
302405
Kabelhalter 10006054
381448
Innentür 11031249
383877
10028853
Hohlleiter 11004473
268223
Luftkammer für Bosch/Siemens/Neff Geräte 11004217 Lüftungskanal
268157
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004223 Schutz, Spülmaschine
214488
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
Gehäuse 11003095
267901
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004599 Schutz vor Spritzwasser
268258
275491
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Bedienmodul programmiert 11014378 Originalersatzteil von Bosch
10028865
Originalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11014378
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Türdichtung 00633680 Originalersatzteil von Bosch
10028847
Originalteil von Bosch Türdichtung 00633680
Teleskopauszug 1-fach 00577656 Originalersatzteil von Bosch
10028869
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 1-fach 00577656
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031404 Edelstahl
10027595
Türscharnier 11031404 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031404
Gehäuseteil für Gerät Bosch 11021681 kompatibel
10027611
Gehäuseteil 11021681 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 11021681
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Steuerungsmodul unprogrammiert 11025765 Originalersatzteil von Bosch
10028842
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11025765
Luftleitblech für Bosch Ofen 20001602 Hitzeverteilung, Backofen
10028841
Luftleitblech 20001602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001602
Isolierteil 00771840
241488
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
Türverriegelung 12016682
279174
Dichtungsband 10001947
380680
