Ersatzteile für Bosch iQ700 Sonstige (CM656GBS1B/96)
iQ700
CM656GBS1B/96
Sonstige
303477
Buchse SIEMENS 00637444 Keramikhalter hinten für Zubehörhaltegitter Backofen mit Mikrowelle 2StkKeramikhalter oben und unten für die hintere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse. Halterung
227212
Temperaturfühler BOSCH 00632716 PT500 für Backofen HerdDieser weiße PTC-Sensor bzw. Fühler mit schwarzem Kabel ist meist an der Oberhitze Heizung / Heizelement eingesetzt. Er ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion sowie in Geräten mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Elektronik
600938
Backblech hoch NEFF HEZ632070 11029049 455x375mm für BackofenDiese emaillierte anthrazitfarbene Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet und pyrolysefest. Im Backraum unten eingelegt, dient sie auch als Fettpfanne. Backblech
312763
Anschlusskabel BOSCH 00754544 1200mm für EinbaubackofenGleiche Ausführung mit 3000mm siehe BSH-Nr. 12012205 Elektronik
241984
Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen KombigeräteDiese untere Heizung mit 1300W und 220-240V ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowelle, Dampfbacköfen etc. eingebaut. Heizelement
206990
Dichtband BOSCH 00613888 Set 1,10m + 2,15m für Kochfeld HerdPU-Schaum mit einseitiger Klebefläche zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte. Länge: 2150 + 1100 mm Breite: 10 mm Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206289
Grillrost SIEMENS 00577584 Kombirost 460x370mm HZ634080 für Backofen mit Mikrowelle BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00577584 Zubehör z.B. HEZ634080 , HZ634080 , Z14CR10X0 Dieses Kombirost ist eingesetzt in Kombigeräten wie Kompaktbacköfen mit Mikrowelle. - Mehrzweck-Backblech für Backöfen - Empfohlen für Utensilien, Tiefkühlkost, Kuchenformen, Braten und vieles mehr - Dank der engen Spalten zwischen den Stäben ist dieses Gitterrost besonders stabil und sicher - Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen Backofenrost
208317
Buchse SIEMENS 00637443 Keramikhalter vorne für Zubehörhaltegitter Backofen mit Mikrowelle 2StkKeramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse. Halterung
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Achse für Drehgriff 00632978 Drehknopf
302291
Leiste Bedienblende, rechts 00632800 Gehäuseteile
380554
381062
Drehgriff Edelstahl, StudioLine 10003951 Drehknopf,Knöpfe
612732
Schraube Sicherungsschraube Frontglas 10024866 Wartung & Pflege
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00495047 Tür,Backofenscheibe
381292
Temperaturbegrenzer BOSCH 10004816 für Herd Thermostat,Thermostat
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509 Anschlusskabel
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 1,2m Bosch 00754547 IL-Stecker für Backofen16A IL-Stecker für Einbaubacköfen Elektronik
302290
Bedienblende links Bosch 00632799 für Herd Gehäuseteile
241903
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00775896 Zubehör
302590
Bügel Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633696 Sondersortiment
Türverriegelung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034450
10028858
Türverriegelung 12034450 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 12034450 Sondersortiment
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 12038520 Sondersortiment
Abdeckung 00633785
208093
Abdeckung Bosch 00633785 für HerdFür Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre Zubehör
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630 Topfträger
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960 Herd
Schraube 00633684
302586
Schraube M4x6/T20 Bosch 00633684 für Herd Wartung & Pflege
Schraube 00632787
302285
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601 Herd
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12034448 Sondersortiment
214282
Bedienblende SIEMENS 11003447 für Herd Gehäuseteile
Zwischenscheibe für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004586 Waschmaschine Spülmaschine
268254
Antrieb 12017616
279573
Antrieb Wrasenklappe Bosch 12017616 für Herd Herd
Lüftermotor 12012712
277906
Lüftermotor Kühllüfter, Standard nicht Pyrolyse 12012712 Motor
Dichtung für Türgriffbefestigung BOSCH 00606677 an BackofenDieser kliene schwarze Dichtungsring für die Griffbefestigung ist 2 mal am Türgriff eingesetzt. Dichtung,Dichtung
Schraube zur Möbelbefestigung 00629127 Wartung & Pflege
609215
Lichtleiter LED Deckenbeleuchtung 10025053 Elektronik
Innenscheibe 11004574
268248
214558
Lüftungsblende Topblende Mikrowelle Pyrolyse 11004532 Sondersortiment
602975
Anschlusskabel 3m Bosch 00576616 für BackofenMIt EU Schuko-Stecker, 16A, Länge 3000 mm, grau, H05VV-F 3G1,5 Passend für Backöfen und Kompaktbacköfen mit Kaltgeräteanschluss Dieses Kabel ist u.a. am Dampfbackofen, am Backofen mit Mikrowellenfunktion, an Luxus-Spüle " The Waterbase " etc. eingesetzt. Zubehörreferenzen: HEZG0AS00 / HZG0AS00 / Z99RX70X0 Anschlusskabel
11009680
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532 Herd
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186 Wartung & Pflege
Gebläsemotor inkl. Lüfterrad und Hutmutter24W, 24V DC 12036387
10028863
Gebläsemotor 12036387 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebläsemotor 12036387 Sondersortiment
Türgriff SIEMENS 11031022 für Backofen
10027615
Türgriff 11031022 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11031022 Griff
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462 Brennerkopf
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648 Dichtung
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092 Heizelement
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit MikrowelleHeizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
Schraube BOSCH 00627106 M5x8mm Torx® T20 für Türgriff Backofen Kombigeräte mit Mikrowelle DampfgarerMit Flachkopf 15mm Durchmesser Tür
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen Dichtung
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002653 Heißluft
10028856
Luftleitblech 20002653 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002653 Sondersortiment
10102201
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 12034953 für BackofenGraues EU Netzkabel H05VV-F 3G1,5 16A mit einer Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Dieses Kabel ist u.a. am Dampfbackofen, am Backofen mit Mikrowellenfunktion, an Luxus-Spüle " The Waterbase " etc. eingesetzt. Nicht für DK geeignet. Anschluss
Kabelbaum 00632796
302289
Kabelbaum Bosch 00632796 Steuermodul zu Bedienmodul für Backofen Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Dichtungsband 10006032
381446
Schraube 00634567
302794
Schraube M4x12/A2K z.B. für Deckenbeleuchtung Garraum Bosch 00634567 für Herd Wartung & Pflege
Bedienmodul programmiert 11014378 Originalersatzteil von Bosch
10028865
Bedienmodul programmiert 11014378 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11014378 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Schraube 00634090
227324
Türdichtung 00633680 Originalersatzteil von Bosch
10028847
Türdichtung 00633680 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00633680 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Isolierteil 00777096 Originalersatzteil von Bosch
10028851
Isolierteil 00777096 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 00777096 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Kabelbaum 00634566
227391
Isolierteil 11004432
268207
Steuerungsmodul unprogrammiert 11025765 Originalersatzteil von Bosch
10028842
Steuerungsmodul unprogrammiert 11025765 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11025765 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Bügel 10013825 Originalersatzteil von Bosch
10028846
Bügel 10013825 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 10013825 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Kabelbaum 00636468
208243
Kabelbaum 00634479
227383
Hohlleiter 11004473
268223
Kühlkörper 00633163
302405
Innentür 11031249
383877
Kabelhalter 10006054
381448
268148
Inverter BOSCH 11004169 für Herd Elektronik
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279 Elektronik
Backofen-Gehäuseteil Bosch 11043452 - Reparatur, weiss
10028862
Gehäuseteil 11043452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 11043452 Sondersortiment
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678 Tür
Mikroschalter 00633308
302436
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Backofenring Bosch 10016019 Ofenring
10028857
Ring 10016019 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 10016019 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Schraube 00632786
302284
Sicherungsschraube Frontglas Bosch 00632786 für Herd Wartung & Pflege
Anschlusskabel 12008011
216183
Abluftkanal für Mikrowelle Bosch 20003482 Abluft, 20cm
10036734
Abluftkanal 20003482 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20003482 Sondersortiment
215644
Dekorplatte BOSCH 11010657 für HerdEdelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
298288
Schraube M4x8/T20 z.B für Türscharnier M4x8/T20 z.B für Türscharnier 00618743 Tür
302406
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031404 Edelstahl
10027595
Türscharnier 11031404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031404 Scharnier
Ofen-Abdeckung Bosch 11041961 Backofen-Zubehör
10028337
Abdeckung 11041961 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11041961 Sondersortiment
Mikroschalter 00633139
302392
Anschlusskabel 12008009
216181
Rahmen 11020369
273911
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012822 Sondersortiment
Bedienmodul unprogrammiert Programmierung mit KD-Software iService und Kalibr 11013829
10028864
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Elektronik
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860 Herd
Abstandshalter 00633161
208049
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Halter für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00636211 Befestigung
208228
Heißluftleitblech für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11024720 Luftführung, Backofen
274907
Innentür 00775903
241908
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Messinstrument 15000194 Sondersortiment
Typenschild 00633848 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Typenschild 00633848 Herd
381450
Frontglasscheibe Edelstahl - schwarz 00776159
241977
Frontglasscheibe Edelstahl - schwarz 00776159 Tür,Backofenscheibe
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044406 Herd
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602 Herd
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908 Elektronik,Anschlusskabel
Gehäuseseitenteil 00775894
241901
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11016629 Belüftung
272263
296063
Sicherung elektrisch Sicherung 8A T 250V 5x20mm 00609865 Sicherung
Mikroschalter 00633307
302435
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00634093 Backofen-Abdeckung
208109
10027592
Prüfgeraet 15000283 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Prüfgeraet 15000283 Herd
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031405 Scharnier
302292
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11041643 für Mikrowelle
10028843
Steuerungsmodul programmiert 11041643 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11041643 Elektronik
Backofen-Gehäuse Bosch 11036964 Ofen-Innenraum
10028844
Gehäuse 11036964 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036964 Sondersortiment
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12037248 Sondersortiment
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Abdeckung 00633165
208050
275491
Gehäuse 11003095
267901
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004599 Schutz vor Spritzwasser
268258
Antennenmotor 10000696
266690
Luftkammer für Bosch/Siemens/Neff Geräte 11004217 Lüftungskanal
268157
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008 Herd
Buchse 00634799
302899
302532
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Lüfterrad 11041465 Originalersatzteil von Bosch
10028849
Lüfterrad 11041465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfterrad 11041465 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Lüfterrad 12035704 Originalersatzteil von Bosch
10028855
Lüfterrad 12035704 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfterrad 12035704 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Gehäuseseitenteil Seitenwand links 45cm 20002317
10027624
Gehäuseseitenteil 20002317 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002317 Sondersortiment
Schutzabdeckung für Mikrowelle Bosch 11047299 Tür, weiß
10036736
Abdeckung 11047299 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11047299 Sondersortiment
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10014394 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Gehäuseseitenteil Seitenwand rechts 45 cm 20002882
10056477
Gehäuseseitenteil 20002882 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002882 Gehäuseteile
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 20002881 links, weiß
10056478
Gehäuseseitenteil 20002881 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002881 Sondersortiment
Schraube für Ofen BSH 00636935 Kunststoff 4x8 mm
303375
Mutter M4 für Ofen Bosch 00637117 Halterahmen
303425
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Montagehilfe 15000190 Sondersortiment
11004197 LÜFTUNGSKANAL
G153952
11004197 LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile,Rohre
11004582 RAHMEN
G154153
11004582 RAHMEN Gehäuseteile
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL
H842991
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00777360 SEITENTEIL (1200W)
M212836
00777360 SEITENTEIL (1200W) Gehäuseteile
00777361 SEITENTEIL (1200W)
M212837
00777361 SEITENTEIL (1200W) Gehäuseteile
20002318 SEITENTEIL GEHÄUSE
R307253
20002318 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
