Ersatzteile für Bosch iQ500 (HE557HBS1C/34)
iQ500
HE557HBS1C/34
Sonstige
381293
381337
Befestigung mit 4 Haken.
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
381600
611203
274495
241491
Bedienmodul für Elektronik Bosch 11041945 Kochfeld-Steuerung
10029037
Bedienmodul 11041945 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11041945
10005369
Ringheizung einkreis, 60 cm 11022091
383676
Heizelement,Heizelement
Abdeckung 10004802
381290
Dichtung 10004932
381302
214192
380554
Abdeckung für Ofen Bosch/Siemens 12031293 Backofen-Tür
11025527
Blende side plastic part left 11024776
10031317
Blende 11024776 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11024776
10027496
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
612732
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
265839
Gehäuse-Rückteil Rückwand60cm, elekronisch, Polybox 20001201
10029051
Gehäuse-Rückteil 20001201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001201
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
282577
Stopfen 10005353
381354
288995
Zwischenscheibe 00776377
265856
Bosch Siemens Ofen-Funktionswahlschalter 10028247 3-polig
11049352
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
Dichtungsband 11018697
273273
10027498
10029026
10029028
Ring Edelstahl, D= 34mm, für Blechblende 10004383
381199
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
Drehregler für Ofen Bosch Siemens 10025007 Steuerung, Kochfeld
11057054
Kochfeld
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe: edelstahl; 00776383
242006
Heizung-Unterhitze 00776288
265843
10027597
Temperaturbegrenzer und Halter Bosch 10007081 für Herd
600223
Temperaturbegrenzer 205°C BOSCH 10007081 für Backofen
Dieses 205 Grad Klixon bzw. dieser Temperaturbegrenzer mit Halterung befindet sich unten am Luftleitblech. Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung. Tür
379949
386106
Schraube 00634567
302794
Kabelbaum 10005966
381437
Kontrolllampe 10004416 Originalersatzteil von Bosch
10029042
Originalteil von Bosch Kontrolllampe 10004416
Kabelbaum 10005572 Originalersatzteil von Bosch
10029045
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10005572
Kabelhalter 10006054
381448
Kabelbaum 10006028
381444
Netzmodul BOSCH 00655537 für Herd
229522
Lisenen Set BackwagenSet rechts und links 11046220
10031316
Lisenen Set 11046220 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11046220
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Schiene BOSCH 11024779 für Backofen
274911
Schiene BOSCH 11025082 für Backofen
274929
Schiene BOSCH 11025083 für Backofen
274930
Schraube 00632786
302284
11009560
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Halter BOSCH 11022104 für Herd
10031318
Halter 11022104 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 11022104
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Steckerleiste für Bosch 12023173 Waschmaschine Anschluss
10031873
Buchsenleiste 12023173 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Buchsenleiste 12023173
10003689
Blende side plastic part right 11024777
383794
10035210
Bedienblende für Herd Bosch 11031715 Kochfeld, Backofen
10031326
Bedienblende 11031715 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11031715
Kochfeld
Befestigungsteil 11024787
274912
Halter Scheibenhalter oben; Backwagen 11022098
274507
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Anschlusskasten für Bosch 12023172 Anschlussdose, Steckdose
10031874
Anschlusskasten 12023172 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskasten 12023172
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
Verschlusskappe BOSCH 10006626 für Herd
381528
Befestigungsteil BOSCH 11024790 für Herd
274913
Verschluss BOSCH 11025080 für Herd
274927
Verschluss BOSCH 11025081 für Herd
274928
Wählschalter für Gerät Bosch 12019357 Schaltfunktion
10030576
Wahlschalter 12019357 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12019357
Steckdose für Ofen Bosch 00620011 Stromzufuhr
298710
Befestigungsteil 10006292
381504
Rahmen für Ofen Bosch 00777007 Backofen-Rahmen
242032
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
Kabelbaum 10005505
381378
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
Ring 10004803
381291
302292
381500
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Schiene BOSCH 11024778 für Backofen
274910
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Schraubensatz 00600243
206370
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Lisenen-Set für Bosch Herd 11059484 Rechts & Links schwarz
11028928
10029029
296473
10031697
Schale BOSCH 00717453 für Backofen
237714
Heizung Oberhitze für Ofen Bosch Siemens 20006255 2700W Zweikreis
11009675
Drehgriff Kochfeld Bosch 10010662 Herd-Bedienelement
10030609
Drehgriff-Kochstelle 10010662 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010662
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10007086 HALTER
M396468
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
R59110
23003768 SCHALE
X394018
23003768 SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
10004949 POTENTIOMETER
Q321751
10004949 POTENTIOMETER Thermostate
Martin Zache
