Ersatzteile für Bosch iQ500 (HB537A0S0/69)
iQ500
HB537A0S0/69
Sonstige
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
600938
381293
381600
381337
Befestigung mit 4 Haken.
Wahlschalter 10004399
267499
206257
274238
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
274495
312763
610001
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
10005369
10027496
Türscharnier BOSCH 12028763 für Backofen
10027530
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028763
10029027
614322
Kochfeld,Wartung & Pflege
Abdeckung 10004802
381290
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Drehgriff-Temperatur 10004314
267480
Drehgriff-Temperatur rund, feststehend, schwarz, beleuchtet , rund,
11009560
11009587
380554
10102201
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Drehgriff-Vorwahl 10004291
381166
381286
10027505
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
10029026
10029028
10027539
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
Dichtungsband 11018697
273273
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz; 00776119
241960
10027498
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
11048758
Heizelement,Dampfgarer,Heizelement
11026295
602975
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
386106
Bedienblende für Siemens Backofen 11059494 Ofentürblende
11049704
Herd,Ofen
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung. Tür
10003689
611203
Lichtleiter 10004585
381251
Lichtleiter für Vorwahlschalter Siemens 10004585 für Herd
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Bedienmodul für Elektronik Bosch 11041945 Kochfeld-Steuerung
10029037
Bedienmodul 11041945 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11041945
265832
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Isolierteil 00776964
242031
10035210
Kabelbaum 10005965
385114
265839
Kabelbaum 10005504 Originalersatzteil von Bosch
10030575
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10005504
Kabelbaum 10005505
381378
Lichtleiter 10004584
381250
Ring 10004803
381291
Bedienblende für Herd Bosch 11031848 Kochfeld-Steuerung
10029171
Bedienblende 11031848 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11031848
Kochfeld
Kontrolllampe 10004390 Originalersatzteil von Bosch
10029172
Originalteil von Bosch Kontrolllampe 10004390
Netzstecker 12039423 Originalersatzteil von Bosch
10036138
Originalteil von Bosch Netzstecker 12039423
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Kabelhalter 10006054
381448
381287
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
379949
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
381500
10029029
10031697
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10007086 HALTER
M396468
R59110
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
