Geschirrkorb oben BOSCH 00778368 mit RackMatic für GeschirrspülerRackMatic®: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz.
Türdichtung unten BOSCH 00668079 für GeschirrspülerUntere 1-seitige Schürzendichtung inklusive Dichtkappen und 2 Halteklammern.
Heizpumpe BOSCH 12014980 1BS3610-6AA für GeschirrspülerUmwälzpumpe bzw. Spülmaschinenmotor inklusive 35mm Schlauchschelle BSH-Nr. 00172272 Diese Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung SK 9001.180.504 1BS3610-6AA mit unterem weißen Kunststoffeinsatz.
Ventil für Wassertasche unten BOSCH 11033896 in GeschirrspülerElektroventil bzw. Ablaufventil mit Folie für den Wärmetauscher bzw. die seitliche Wassertasche. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441849
Drehschieber BOSCH 00644996 Stellventil für Heizpumpe GeschirrspülerMit Dichtung (Außen-Ø: 96 mm x Innen-Ø 93 mm x Höhe 3 mm) und Schlauchschelle (28 - 39 mm, 5 mm Bandbreite).
Wassertasche BOSCH 00770952 Regenerierdosierung für GeschirrspülerInklusive Ventil, Reedkontakt, Gewindebolzen und Abdeckung für Expansionsöffnung.
Ablaufpumpe BOSCH 00631200 Copreci Pumpenmotor für GeschirrspülerMagnettechnikpumpe mit Bajonettbefestigung. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441851
Gerätefuß BOSCH 00631221 weiß vorne 105mm für GeschirrspülerNur vorne montieren! Schlüsselweite 13. Passend auch wie Küppersbusch 441853
Schwimmer für Auffangschale Bosch 00622036 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622036.
Türmontagesatz BOSCH 00618833 für integrierte GeschirrspülerDieser Einbausatz für die Außentüre an integrierten und vollintegrierten Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436650
Dampfschutzblech Bosch 00114294 für GeschirrspülerInklusive 8 Schrauben.
384166
Oberkorbeinsatz vorne BOSCH 12005549 für GeschirrspülerDiese graue kurze Tassenetagere befindet sich links oder rechts vorne im oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Seilzug für Türscharnier BOSCH 00636603 in GeschirrspülerDieses Seil befindet sich links sowie rechts in der Spülmaschine.
Fuß schwarz BOSCH 10020572 für GeschirrspülerOriginalteil von Bosch Je nach Ausführung der Spülmaschine ist dieser schwarze interne Fuß 2 x vorne oder 1 x hinten eingesetzt.Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 793476 , Küppersbusch 426486 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481250518387 Indesit-Company C00340804
211576
Rahmen für Besteckschublade BOSCH 00685184 in GeschirrspülerDieser Halterahmen aus Metall ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 437400
Klammern für Klappstachelreihen Unterkorb BOSCH 00632372 in Geschirrspüler9-teiliges Klammerset für die Klappstachelreihen im unteren Geschirrkorb.
Leiste BOSCH 00668095 Behälter oben Türdichtung Behälter für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436655
226189
Halteschienen mit Rollen für Besteckschublade BOSCH 00619598 in GeschirrspülerDieses Set besteht aus jeweils einer grauen Führungsschiene mit Rollen für die linke sowie rechte Seite der Besteckschublade der Spülmaschine.
Reedplatine für Wassertasche BOSCH 00611317 in GeschirrspülerDieser Reedschalter für den Flügelradzähler befindet sich an der seitlichen Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436666
Lager für Unterkorbablagen BOSCH 00611473 in GeschirrspülerBefestigungen bzw. Halterungen für die Stachelreihen der Teller- bzw. Gläser- Einsätze/-Ablagen des unteren Geschirrkorbs.
Wasserschmutzsensor Bosch 00611323 für GeschirrspülerBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611323.
Führungsschiene BOSCH 00668719 Set rechts links für Besteckschublade oben GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436740 z.B. in Multiflex-Schublade Zubehör 1251
Deckel BOSCH 00611576 für Reinigerfach Dosierkombination GeschirrspülerInklusive Feder.
340495
Oberkorbeinsatz BOSCH 12005548 Tassenetagere lang für Geschirrkorb oben GeschirrspülerAbsenkbar. Befindet sich meist rechts hinten im Korb.
Türscharnierhebel links Bosch 12005776 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005776.
Salzbehälter BOSCH 12026873 für GeschirrspülerEnthärtungsanlage inklusive Sensor, Regenerierventil und Dichtungen.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00754350
Verschraubung BOSCH 00623541 Abdeckung für Expansionsöffnung Wassertasche GeschirrspülerInklusive Dichtung. Z.B. enthalten in Regenerierdosierung BSH-Nr. 00770952
211827
Scharnierplatte links Bosch 00741883 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00741883.
210684
Schraube Bosch 00611311 für GeschirrspülerBestehend aus 6 Schrauben
Besteckschublade hellgrau, komplett mit Inlay 00775081
241817
Schlauchklemme für Ablaufschlauch BOSCH 00417499 an GeschirrspülerDiese metallische Drahtklemme ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436690
311643
Dichtungen,Gehäuseteile
380478
Halter BOSCH 00623534 für Geschirrspülerhinten, rechts und links verwendbar vercrimpt
211259
Scharnierplatte rechts Siemens Bosch 00741885 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00741885
Verlängerung für Aquastop und Ablaufschlauch BOSCH 00673684 für GeschirrspülerBestehend aus 2 Verlängerungen (Zulauf- und Ablaufschlauch), 2 Schlauchschellen und einer Dichtung.
216251
Unterkorbeinsatz Set hinten für Teller BOSCH 12009529 in Geschirrspüler2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb.
216252
301874
Schraube BOSCH 00630652 für GeschirrspülerTorx® T20
211550
209429
Unterkorbeinsätze für Tassen 00652130 in Geschirrspüler 2StkTassenetagere Ablagen, LR640, lang + kurz, V1
Halter BOSCH 00622874 für Geschirrspüler 2Stkvorne, Set aus rechts und links
Feder 12006151
384252
381434
299329
226680
Gehäuse für Projektionsmodul SIEMENS 00625410 in GeschirrspülerDieses weiß-transparente Kunststoffgehäuse mit innenliegendem Spiegel ist unten in der vollingetrierten Spülmaschine mit Bodenanzeige wie z.B. dem Timelight eingebaut. Das Gehäuseteil ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441364
Dichtung BOSCH 00611324 ORing 28mmØ für Schlauch GeschirrspülerDieser O-Ring befindet sich an dem Verbindungsschlauch, der von der seitlichen Wassertasche zum Pumpentopf führt.
Blechschraube BOSCH 00167241 Torx® T20 4mm-16mm für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426529 , Whirlpool-Gruppe 481250218511 481250218527 Indesit-Company C00332079 C00332082 , Gorenje 793419 , Küppersbusch 434793
10028766
Mikroschalter BOSCH 00622035 Niveauschalter für GeschirrspülerDieser Sicherheitsniveauschalter befindet sich unten am Boden neben dem Schwimmer.
Sprüharmrohr BOSCH 11003118 senkrechtes Steigrohr für GeschirrspülerZurführrohr mit Dachbrause bzw. Deckendusche für 81,5 cm Geräte.
Regenerierventil für Salzbehälter BOSCH 00611916 in GeschirrspülerDieses Ventil befindet sich an der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter in der Spülmaschine.
Deckel 12013540
385380
212515
Profilleisten BOSCH 00706407 Set rechts links für Seitenwand GeschirrspülerDieses senkrecht anzubringende Leistenset für die langen Seitenwände wird festgeschraubt.
Laufrolle oben BOSCH 00622193 für Korbführungsschiene Oberkorb GeschirrspülerDie Rolle befindet sich in den Korbführungsschienen des oberen Geschirrkorbs an der Seitenwand im Innenraum der Spülmaschine.
Gehäusebefestigung BOSCH 00622861 Set rechts links für GeschirrspülerMit diesem Befestigungssatz wird das Gerät am Schrank verschraubt.
Lager 00637680
303546
Schalter 00637682
227508
10017038
10028810
Kabel 00636452
208240
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von Bosch
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
Überlauf 00655504
211826
Dämmplatte 00772338
213837
381879
216325
10016144
10028820
Führung 00634431
208125
237254
Halter 10003045
380846
10028518
Kabelbaum 12029065 Originalersatzteil von Bosch
10018804
Kabelbaum 12029065 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029065
Schalter 00637683
227509
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE
11005161 ÜBERLAUF
G118087
11005161 ÜBERLAUF
11023969 PANEL FRAME (1200W)
M212066
Gehäuseteile,Blenden
10006026 PUSH BUTTON SET (1200W)
M212504
00611475 RAD KORB-UNTEN (EINE ROLLE+ROLLENHALTER)
109343
00067776 VERBINDUNGSTEIL / KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP. D-406-0001
1560753
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703
1588483
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER
1597498
00263096 TÜRDICHTUNG FÜR SPÜLBEHÄLTER, LÄNGE 1850 MM
1609957
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9
3859777
00668097 SCHIENE
444208
00668097 SCHIENE
00611913 DICHTUNG
444252
00611913 DICHTUNG
00668102 PUMPENTOPF UND RÜCKSCHLAGVENTIL GV 640
444263
00611320 RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
00611321 DECKEL
444269
00611321 DECKEL
00611322 PUMPENDECKEL
444274
00668104 SCHLAUCH
444282
00668104 SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 00611329 MOTOR 4 WATT, 4/4.8 R / MINUTEN
444294
00611330 AUFHÄNGUNG
444313
00611330 AUFHÄNGUNG
00668113 WASSERSTOP
444317
00668113 WASSERSTOP
00645701 WASSERSTOPVENTIL / REPARATURSATZ
444319
00668114 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
00644991 HALTER
444323
00644991 HALTER
00645033 ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
00611388 BRAUSE
444400
00611388 BRAUSE
00668148 SPRÜHARM
444402
00668148 SPRÜHARM
00645037 FEINSIEB
444404
00645037 FEINSIEB
00645038 MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
00611474 LAGER
444433
00611474 LAGER
00611319 DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
00612562 HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG
491257
00645000 TRICHTER
494356
00645000 TRICHTER
00611318 MUTTER
494490
00611318 MUTTER
00645144 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG
494987
00611575 DECKEL MIT DICHTUNG FUER KLARSPUELERZUGABE
495494
00611915 DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
00612653 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
00620775 SCHALTER
5083417
00620775 SCHALTER
00669859 ACHSE
522066
00669859 ACHSE
00428216 MICROSIEB = ZUSATZSIEB GEGEN GROBSCHMUTZVERSCHLEPPUNG
8921047
00622456 BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN
D11539
00622267 GEWINDEBOLZEN
D204925
00708086 SCHIENE
D656867
00708086 SCHIENE
12005775 SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS
G91795
1BS3610-06AA 12019637 HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
10006917 VERRIEGELUNG
M182989
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE
10008524 DICHTUNG
M400667
10008524 DICHTUNG
12026667 REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
Q21160
12022522 ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
U734857
W415080
