Tiefe: 158 mm
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
242103
190924
607345
380478
212526
213883
216252
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390
10004368
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390 für Geschirrspüler
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
216251
Schlauch,Magnetventil
11045714
10028820
Sockelblende 120x597mm BOSCH 00795812 für Geschirrspüler
213992
Halter 10003045
380846
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
381434
10028810
303411
Deckel 12013540
385380
Dämmplatte 00772128
379491
Kabelbaum 12029065 Originalersatzteil von Bosch
10018804
Kabelbaum 12029065 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029065
10017038
10028833
Kabel 00636452
208240
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter
Lager 00637680
303546
10028832
Dämmplatte 00772338
213837
Bedienmodul blau/weisse LED 11036766
10016454
Bedienmodul 11036766 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036766
Tastensatz 00637084
303418
307265
Schalter 00637683
227509
Schalter 00637682
227508
216325
Führung 00634431
208125
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 11030230 Frontblende, weiß
10021770
Blendenkasten 11030230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11030230
11002035
Glashalter,Zubehör,Geschirrkorb
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
