Tiefe: 158 mm
242103
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
190924
607345
Glashalter,Zubehör,Geschirrkorb
213883
380478
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390
10004368
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390 für Geschirrspüler
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
216252
216251
Schlauch,Magnetventil
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
381434
Sockelblende 120x597mm BOSCH 00795812 für Geschirrspüler
213992
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028820
Schalter 00637683
227509
212526
Deckel 12013540
385380
303411
Dämmplatte 00772128
379491
Kabelbaum 12029065 Originalersatzteil von Bosch
10018804
Kabelbaum 12029065 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029065
Kabel 00636452
208240
10028810
Lager 00637680
303546
Dämmplatte 00772338
213837
10028832
Bedienmodul blau/weisse LED 11036766
10016454
Bedienmodul 11036766 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036766
277062
Tastensatz 00637084
303418
Führung 00634431
208125
307265
Schalter 00637682
227508
216325
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 11030230 Frontblende, weiß
10021770
Blendenkasten 11030230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11030230
11057266
11002035
Halter 10003045
380846
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
