Geschirrkorb oben BOSCH 00778368 mit RackMatic für GeschirrspülerRackMatic®: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz.
Heizpumpe BOSCH 12014980 1BS3610-6AA für GeschirrspülerUmwälzpumpe bzw. Spülmaschinenmotor inklusive 35mm Schlauchschelle BSH-Nr. 00172272 Diese Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung SK 9001.180.504 1BS3610-6AA mit unterem weißen Kunststoffeinsatz.
Ventil für Wassertasche unten BOSCH 11033896 in GeschirrspülerElektroventil bzw. Ablaufventil mit Folie für den Wärmetauscher bzw. die seitliche Wassertasche. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441849
212311
Türdichtung BOSCH 00704396 Schürzendichtung unten für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 442513
Drehschieber BOSCH 00644996 Stellventil für Heizpumpe GeschirrspülerMit Dichtung (Außen-Ø: 96 mm x Innen-Ø 93 mm x Höhe 3 mm) und Schlauchschelle (28 - 39 mm, 5 mm Bandbreite).
Seilzugführung, Set rechts / links eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00623536
Ablaufpumpe BOSCH 00631200 Copreci Pumpenmotor für GeschirrspülerMagnettechnikpumpe mit Bajonettbefestigung. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441851
Gerätefuß BOSCH 00631221 weiß vorne 105mm für GeschirrspülerNur vorne montieren! Schlüsselweite 13. Passend auch wie Küppersbusch 441853
Schwimmer für Auffangschale Bosch 00622036 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622036.
210108
Türdichtung BOSCH 00659248 dreiseitig für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 442428
Seilzug für Türscharnier BOSCH 00636603 in GeschirrspülerDieses Seil befindet sich links sowie rechts in der Spülmaschine.
299343
Montagewinkel BOSCH 00622622 Befestigungssatz links rechts für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 442518
Reedplatine für Wassertasche BOSCH 00611317 in GeschirrspülerDieser Reedschalter für den Flügelradzähler befindet sich an der seitlichen Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436666
Lager Set für Stachelreihen im Unterkorb BOSCH 00632373 für GeschirrspülerGraue Kunststoffhalter bzw. Lagerungen für die Kappstacheleinsätze für Teller im Geschirrkorb unten.
Fuß schwarz BOSCH 10020572 für GeschirrspülerOriginalteil von Bosch Je nach Ausführung der Spülmaschine ist dieser schwarze interne Fuß 2 x vorne oder 1 x hinten eingesetzt.Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 793476 , Küppersbusch 426486 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481250518387 Indesit-Company C00340804
Klammern für Klappstachelreihen Unterkorb BOSCH 00632372 in Geschirrspüler9-teiliges Klammerset für die Klappstachelreihen im unteren Geschirrkorb.
Wasserschmutzsensor Bosch 00611323 für GeschirrspülerBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611323.
Deckel BOSCH 00611576 für Reinigerfach Dosierkombination GeschirrspülerInklusive Feder.
208903
Dämmplatte unten BOSCH 00646750 für GeschirrspülerDiese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
Türscharnierhebel links Bosch 12005776 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005776.
265187
Wassertasche BOSCH 00772437 Regenerierdosierung für GeschirrspülerSeitentasche inklusive Gewindebolzen , Reedkontakt , Ventil und Verschraubung für die Expansionsöffnung
Verschraubung BOSCH 00623541 Abdeckung für Expansionsöffnung Wassertasche GeschirrspülerInklusive Dichtung. Z.B. enthalten in Regenerierdosierung BSH-Nr. 00770952
Schraube Bosch 00611311 für GeschirrspülerBestehend aus 6 Schrauben
Schiene 11035631 Originalersatzteil von Bosch
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11035631
306657
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
Schlauchklemme für Ablaufschlauch BOSCH 00417499 an GeschirrspülerDiese metallische Drahtklemme ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436690
Dichtungen,Gehäuseteile
380478
206822
Feder BOSCH 00611335 für GeschirrspülerFeder mit Farbcode gelb.
213883
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
306656
Anschlusskabel 00646106
208852
Verlängerung für Aquastop und Ablaufschlauch BOSCH 00673684 für GeschirrspülerBestehend aus 2 Verlängerungen (Zulauf- und Ablaufschlauch), 2 Schlauchschellen und einer Dichtung.
216251
Unterkorbeinsatz Set hinten für Teller BOSCH 12009529 in Geschirrspüler2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb.
216252
384538
Tassenablage lang BOSCH 12008173 für GeschirrspülerDiese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Besteckkorb 11018806
215900
309634
Profilleisten links rechts BOSCH 00704456 für GeschirrspülerDiese grauen Seitenleisten aus Gummi sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 442516
384537
Tassenablage kurz BOSCH 12008172 für GeschirrspülerDiese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Dichtung BOSCH 00611324 ORing 28mmØ für Schlauch GeschirrspülerDieser O-Ring befindet sich an dem Verbindungsschlauch, der von der seitlichen Wassertasche zum Pumpentopf führt.
Mikroschalter BOSCH 00622035 Niveauschalter für GeschirrspülerDieser Sicherheitsniveauschalter befindet sich unten am Boden neben dem Schwimmer.
Sprüharmrohr BOSCH 11003118 senkrechtes Steigrohr für GeschirrspülerZurführrohr mit Dachbrause bzw. Deckendusche für 81,5 cm Geräte.
Blechschraube BOSCH 00167241 Torx® T20 4mm-16mm für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426529 , Whirlpool-Gruppe 481250218511 481250218527 Indesit-Company C00332079 C00332082 , Gorenje 793419 , Küppersbusch 434793
Regenerierventil für Salzbehälter BOSCH 00611916 in GeschirrspülerDieses Ventil befindet sich an der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter in der Spülmaschine.
Deckel 12013540
385380
339661
Bedienmodul 11036766 Originalersatzteil von Bosch
10016454
Bedienmodul 11036766 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036766
10028810
216437
Überlauf 00655504
216325
Außentür 00298696
219259
Leistungsmodul SIEMENS 12018280 für Geschirrspüler
279710
Leistungsmodul SIEMENS 12018280 für Geschirrspülerprogrammiert
308979
Tastensatz 00637076
303413
Abdeckplatte 00646428
304633
Dämmplatte 00671074
307497
Tastensatz 00637086
303420
Taste 00637080
303417
Blendenkasten 11025551 Originalersatzteil von Bosch
10016455
Blendenkasten 11025551 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11025551
Dekorrahmen 00299255
219294
Außentür 00681464
234144
Dekorplatte 00213345
217949
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390
10004368
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390 für Geschirrspüler
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE
00609149 SCHRAUBE
9416597
00609149 SCHRAUBE
11003891 SOCKELBLENDE
F734550
Gehäuseteile,Gehäusesockel
BLENDENKASTEN
Q330628
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
00611475 RAD KORB-UNTEN (EINE ROLLE+ROLLENHALTER)
109343
00067776 VERBINDUNGSTEIL / KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP. D-406-0001
1560753
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703
1588483
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER
1597498
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9
3859777
00668096 SCHIENE
444203
00668096 SCHIENE
00668097 SCHIENE
444208
00668097 SCHIENE
00611913 DICHTUNG
444252
00611913 DICHTUNG
00611320 RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
00611321 DECKEL
444269
00611321 DECKEL
00611322 PUMPENDECKEL
444274
00668104 SCHLAUCH
444282
00668104 SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 00611329 MOTOR 4 WATT, 4/4.8 R / MINUTEN
444294
00611330 AUFHÄNGUNG
444313
00611330 AUFHÄNGUNG
00668113 WASSERSTOP
444317
00668113 WASSERSTOP
00645701 WASSERSTOPVENTIL / REPARATURSATZ
444319
00668114 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
00611388 BRAUSE
444400
00611388 BRAUSE
00668148 SPRÜHARM
444402
00668148 SPRÜHARM
00645037 FEINSIEB
444404
00645037 FEINSIEB
00645038 MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
00611474 LAGER
444433
00611474 LAGER
00611319 DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
00611318 MUTTER
494490
00611318 MUTTER
00645144 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG
494987
00611575 DECKEL MIT DICHTUNG FUER KLARSPUELERZUGABE
495494
00611915 DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
00612653 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
00620775 SCHALTER
5083417
00620775 SCHALTER
00669859 ACHSE
522066
00669859 ACHSE
00188096 ROLLEN REP-SET FÜR KORBFÜHRUNG IM BEHÄLTER
5822832
00428216 MICROSIEB = ZUSATZSIEB GEGEN GROBSCHMUTZVERSCHLEPPUNG
8921047
00622456 BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN
D11539
00622267 GEWINDEBOLZEN
D204925
00708086 SCHIENE
D656867
00708086 SCHIENE
12005775 SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS
G91795
1BS3610-06AA 12019637 HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
10006917 VERRIEGELUNG
M182989
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE
10008524 DICHTUNG
M400667
10008524 DICHTUNG
12026667 REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
Q21160
10002519 ROLLE
Q751406
10002519 ROLLE
U734857
