Ersatzteile für Bosch iQ300 (HK9R30050/14)
iQ300
HK9R30050/14
Sonstige
154827
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
156479
207983
191011
157608
213132
381600
213183
156126
Strahlheizkörper,Kochfeld
213600
155840
230V
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
10027102
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Schubkasten 00243733
203088
10027084
10027083
Profilstreifen 00741882
238136
Halter 00753508
312589
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
10027082
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Heizelement,Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement
Temperaturbegrenzer 10014128 Originalersatzteil von Bosch
10028897
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014128
Filtertopf 00630868
301953
158325
294598
Klemme 12037339 Originalersatzteil von Bosch
10028898
Originalteil von Bosch Klemme 12037339
Wahlschalter 10004398
267498
312456
Ring 10009921
381595
Kantenschutz 00662975
306920
386106
294422
Drehgriff-Kochstelle 10010656 Originalersatzteil von Bosch
10029017
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010656
Wassertank PHILIPS Saeco 421944056301 11026289 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
172622
Philips Saeco 11026289 421944056301
Dieser grautransparente Wasserbehälter ist z.T. eingesetzt in Saeco Intelia, Intuita Wassertank
211874
308944
Profilstreifen 00741881
238135
10005369
Schiene 00499037
224399
Frontglasscheibe 00719003 Originalersatzteil von Bosch
10027146
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00719003
209067
Digitaluhr 12035478 Originalersatzteil von Bosch
10027193
Originalteil von Bosch Digitaluhr 12035478
10003689
Träger 10010082 Originalersatzteil von Bosch
10028894
Originalteil von Bosch Träger 10010082
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
Führung 00602492
294351
206099
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Kabelhalter 10006056
381450
Dichtung 00626871
300542
298288
Leiste 00640023
303805
204254
10004417
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
10027086
Schraube 10006225
381500
Kabelhalter 10006054
381448
10027088
306495
Distanzteil 00604770
294872
Halter 00189067
286033
Schraube 00633965
302666
Gewicht 11013128
382704
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Winkel 00626932
300570
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00683590
308598
Leiste 00476403
291670
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 12022491 Originalersatzteil von Bosch
10027147
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12022491
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
10027090
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Schubladenblende 11027343 Originalersatzteil von Bosch
10028899
Originalteil von Bosch Schubladenblende 11027343
Abluftkanal 00659312
306621
Blech 00633929
302652
291671
Schraube 10014519 Originalersatzteil von Bosch
10028889
Originalteil von Bosch Schraube 10014519
Schraube 10014306 Originalersatzteil von Bosch
10027126
Originalteil von Bosch Schraube 10014306
Blech 00686095
308800
Kabelbaum 00753655
312612
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von Bosch
10027093
Originalteil von Bosch Abdeckung 11037392
Blech 11037105 Originalersatzteil von Bosch
10027156
Originalteil von Bosch Blech 11037105
Isolierteil 00676470
307891
Kabelbaum 00621043
298864
Kabelbaum 00645901
228232
Kabelbaum 12022492 Originalersatzteil von Bosch
10028217
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12022492
NTC-Sensor 10011811 Originalersatzteil von Bosch
10027089
Originalteil von Bosch NTC-Sensor 10011811
Kabelbaum 12033408 Originalersatzteil von Bosch
10027091
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12033408
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Leiste 00683591
308599
Blech 00633928
302651
Leiste 00640016
303802
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Schraube 00611861
296473
10007086 HALTER
M396468
10012099 DREHGRIFF-VORWAHL
Q324841
10012099 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11048237 BEDIENBLENDE
U578670
11048237 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00420735 DISTANZTEIL
7809450
00420735 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00427919 DISTANZTEIL
8937744
00449151 LEISTE
8946487
00449151 LEISTE Gehäuseteile
00600243 SCHRAUBENSATZ
8970705
00600243 SCHRAUBENSATZ Befestigungsteile
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
11026289 TÜRGRIFF
M135114
11026289 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10011871 DREHGRIFF-TEMPERATUR
Q324765
10011871 DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
S. B. vor 2 Wochen
