Türdichtung unten BOSCH 00668079 für GeschirrspülerUntere 1-seitige Schürzendichtung inklusive Dichtkappen und 2 Halteklammern.
Heizpumpe BOSCH 12014980 1BS3610-6AA für GeschirrspülerUmwälzpumpe bzw. Spülmaschinenmotor inklusive 35mm Schlauchschelle BSH-Nr. 00172272 Diese Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung SK 9001.180.504 1BS3610-6AA mit unterem weißen Kunststoffeinsatz.
Ventil für Wassertasche unten BOSCH 11033896 in GeschirrspülerElektroventil bzw. Ablaufventil mit Folie für den Wärmetauscher bzw. die seitliche Wassertasche. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441849
Wassertasche BOSCH 00770952 Regenerierdosierung für GeschirrspülerInklusive Ventil, Reedkontakt, Gewindebolzen und Abdeckung für Expansionsöffnung.
Seilzugführung, Set rechts / links eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00623536
Drehschieber BOSCH 00644996 Stellventil für Heizpumpe GeschirrspülerMit Dichtung (Außen-Ø: 96 mm x Innen-Ø 93 mm x Höhe 3 mm) und Schlauchschelle (28 - 39 mm, 5 mm Bandbreite).
Ablaufpumpe BOSCH 00631200 Copreci Pumpenmotor für GeschirrspülerMagnettechnikpumpe mit Bajonettbefestigung. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441851
Schwimmer für Auffangschale Bosch 00622036 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622036.
Seilzug für Türscharnier BOSCH 00636603 in GeschirrspülerDieses Seil befindet sich links sowie rechts in der Spülmaschine.
Reedplatine für Wassertasche BOSCH 00611317 in GeschirrspülerDieser Reedschalter für den Flügelradzähler befindet sich an der seitlichen Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436666
Lager Set für Stachelreihen im Unterkorb BOSCH 00632373 für GeschirrspülerGraue Kunststoffhalter bzw. Lagerungen für die Kappstacheleinsätze für Teller im Geschirrkorb unten.
Leiste BOSCH 00668095 Behälter oben Türdichtung Behälter für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436655
211576
Rahmen für Besteckschublade BOSCH 00685184 in GeschirrspülerDieser Halterahmen aus Metall ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 437400
226189
Halteschienen mit Rollen für Besteckschublade BOSCH 00619598 in GeschirrspülerDieses Set besteht aus jeweils einer grauen Führungsschiene mit Rollen für die linke sowie rechte Seite der Besteckschublade der Spülmaschine.
Klammern für Klappstachelreihen Unterkorb BOSCH 00632372 in Geschirrspüler9-teiliges Klammerset für die Klappstachelreihen im unteren Geschirrkorb.
Führungsschiene BOSCH 00668719 Set rechts links für Besteckschublade oben GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436740 z.B. in Multiflex-Schublade Zubehör 1251
Wasserschmutzsensor Bosch 00611323 für GeschirrspülerBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611323.
Deckel BOSCH 00611576 für Reinigerfach Dosierkombination GeschirrspülerInklusive Feder.
Türscharnierhebel links Bosch 12005776 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005776.
Verschraubung BOSCH 00623541 Abdeckung für Expansionsöffnung Wassertasche GeschirrspülerInklusive Dichtung. Z.B. enthalten in Regenerierdosierung BSH-Nr. 00770952
Schraube Bosch 00611311 für GeschirrspülerBestehend aus 6 Schrauben
Scharnierplatte links Bosch 00741883 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00741883.
206827
Dichtungen,Sockel
Halter BOSCH 00623534 für Geschirrspülerhinten, rechts und links verwendbar vercrimpt
206822
Feder BOSCH 00611335 für GeschirrspülerFeder mit Farbcode gelb.
208791
Dichtungen,Gehäuseteile
Schlauchklemme für Ablaufschlauch BOSCH 00417499 an GeschirrspülerDiese metallische Drahtklemme ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436690
Verlängerung für Aquastop und Ablaufschlauch BOSCH 00673684 für GeschirrspülerBestehend aus 2 Verlängerungen (Zulauf- und Ablaufschlauch), 2 Schlauchschellen und einer Dichtung.
211577
Besteckschublade BOSCH 00685187 für GeschirrspülerDiese dunkelgraue Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 437399
Scharnierplatte rechts Siemens Bosch 00741885 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00741885
209429
Unterkorbeinsätze für Tassen 00652130 in Geschirrspüler 2StkTassenetagere Ablagen, LR640, lang + kurz, V1
208780
Halter BOSCH 00622874 für Geschirrspüler 2Stkvorne, Set aus rechts und links
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
Mikroschalter BOSCH 00622035 Niveauschalter für GeschirrspülerDieser Sicherheitsniveauschalter befindet sich unten am Boden neben dem Schwimmer.
Dichtung BOSCH 00611324 ORing 28mmØ für Schlauch GeschirrspülerDieser O-Ring befindet sich an dem Verbindungsschlauch, der von der seitlichen Wassertasche zum Pumpentopf führt.
Sprüharmrohr BOSCH 11003118 senkrechtes Steigrohr für GeschirrspülerZurführrohr mit Dachbrause bzw. Deckendusche für 81,5 cm Geräte.
Blechschraube BOSCH 00167241 Torx® T20 4mm-16mm für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426529 , Whirlpool-Gruppe 481250218511 481250218527 Indesit-Company C00332079 C00332082 , Gorenje 793419 , Küppersbusch 434793
Regenerierventil für Salzbehälter BOSCH 00611916 in GeschirrspülerDieses Ventil befindet sich an der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter in der Spülmaschine.
Deckel 12013540
385380
Laufrolle oben BOSCH 00622193 für Korbführungsschiene Oberkorb GeschirrspülerDie Rolle befindet sich in den Korbführungsschienen des oberen Geschirrkorbs an der Seitenwand im Innenraum der Spülmaschine.
Griff 00645388
208800
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
10028810
Außentür 00680593
211346
211373
Dämmvlies BOSCH 00680915 für GeschirrspülerDiese Vliesplatte läuft oben am Dach rechts runter entlang.
Kabelbaum 12029138 Originalersatzteil von Bosch
10016397
Kabelbaum 12029138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029138
Drehgriff 00612325
296605
Überlauf 00655504
Sockelblende 00680457
211343
216325
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
Gewicht 00145722
217163
206826
10028820
10016144
Taste 00611920
377838
Tastensatz 00612279
296588
Bedienmodul 12032286 Originalersatzteil von Bosch
10016992
Bedienmodul 12032286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 12032286
11005161 ÜBERLAUF
G118087
11005161 ÜBERLAUF
11032610 BLENDENKASTEN
Q333715
Gehäuseteile,Blenden
00611475 RAD KORB-UNTEN (EINE ROLLE+ROLLENHALTER)
109343
00067776 VERBINDUNGSTEIL / KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP. D-406-0001
1560753
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703
1588483
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER
1597498
00263096 TÜRDICHTUNG FÜR SPÜLBEHÄLTER, LÄNGE 1850 MM
1609957
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9
3859777
00668096 SCHIENE
444203
00668096 SCHIENE
00668097 SCHIENE
444208
00668097 SCHIENE
00611913 DICHTUNG
444252
00611913 DICHTUNG
00668102 PUMPENTOPF UND RÜCKSCHLAGVENTIL GV 640
444263
00611320 RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
00611321 DECKEL
444269
00611321 DECKEL
00611322 PUMPENDECKEL
444274
00668104 SCHLAUCH
444282
00668104 SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 00611329 MOTOR 4 WATT, 4/4.8 R / MINUTEN
444294
00611330 AUFHÄNGUNG
444313
00611330 AUFHÄNGUNG
00668113 WASSERSTOP
444317
00668113 WASSERSTOP
00645701 WASSERSTOPVENTIL / REPARATURSATZ
444319
00668114 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
00644991 HALTER
444323
00644991 HALTER
00645033 ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
00611388 BRAUSE
444400
00611388 BRAUSE
00668148 SPRÜHARM
444402
00668148 SPRÜHARM
00645037 FEINSIEB
444404
00645037 FEINSIEB
00645038 MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
00611319 DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
00645000 TRICHTER
494356
00645000 TRICHTER
00611318 MUTTER
494490
00611318 MUTTER
00645144 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG
494987
00611575 DECKEL MIT DICHTUNG FUER KLARSPUELERZUGABE
495494
00611915 DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
00620775 SCHALTER
5083417
00620775 SCHALTER
00668360 EINSATZ KLAPPSTACHEL (1 STÜCK)
540202
00686314 ARBEITSFLÄCHE
6025594
00428216 MICROSIEB = ZUSATZSIEB GEGEN GROBSCHMUTZVERSCHLEPPUNG
8921047
00622456 BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN
D11539
00622267 GEWINDEBOLZEN
D204925
00708086 SCHIENE
D656867
00708086 SCHIENE
12005775 SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS
G91795
1BS3610-06AA 12019637 HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
10006917 VERRIEGELUNG
M182989
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE
10008524 DICHTUNG
M400667
10008524 DICHTUNG
12026667 REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
Q21160
12022522 ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
U734857
W415080
