157608
156479
213132
154553
EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt.
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht.
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
207983
209067
Drehgriff-Kochstelle 00627051
300638
10027084
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027083
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Heizzone-Highlight 00445840
204895
Heizelement,Heizelement
Schubkasten 00243733
203088
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
312589
Ofen
238136
Ofen
301838
Ofen
294351
Ofen
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Türgriff für Bosch Ofen 11025141 Backofen-Griff
10027153
Türgriff 11025141 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11025141
Ofen
Drehknopf für Backofen Bosch 10008436 Temperaturwahl
10047174
Drehgriff-Vorwahl 10008436 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10008436
Ofen
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Ofen
Blende 00668277
210573
11028316
Drehgriff SIEMENS 00627052 für Herd
300639
Temperaturbegrenzer für Bosch Ofen 10014128 Sicherheit, Herd
10028897
Temperaturbegrenzer 10014128 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014128
Ofen
Filtertopf 00630868
301953
10027086
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
294422
294598
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
11005384
11023905
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Ofen
312456
386106
610828
Distanzteil 00427919
290023
211874
Backofenscheibe,Tür
158325
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Strahlheizkörper,Heizelement,Glaskeramikfläche,Heizelement
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Linse 00427036
289844
10003689
Schiene 00499037
224399
206099
Drehknopf für Kochfeld Bosch 10007255 Herd-Steuerung
10047007
Drehgriff-Kochstelle 10007255 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007255
Drehknopf
Schalter für Bosch-Ofen 12024246 Wählschalter, Backofen
10047178
Wahlschalter 12024246 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12024246
Ofen
Drehgriff-Kochstelle 10007246 Originalersatzteil von Bosch
10044946
Drehgriff-Kochstelle 10007246 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007246
Ring 10007269 für Bosch Ofen 10007269 Heizelement
10027169
Ring 10007269 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 10007269
Ofen
Leiste 00640023
303805
Dichtung 00626871
300542
381450
Ofen
298288
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
296672
Schraubschutz
381500
Ofen
282083
Ofen
10027088
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
306495
Kabelhalter 10006054
381448
Glaskeramikfläche 00773683
265387
Kochfeld,Glaskeramikfläche
203160
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Ofen
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Ofen
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Ofen
302666
Ofen
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Frontglasscheibe WHITE/KAPI CAMI KPL-SE-S591/91A/92-BYZ-FG-EVO 00718869
10027163
Frontglasscheibe 00718869 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718869
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Isolierteil 00683966
308625
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Ofen
Schubladenblende für Bosch Ofen 11027343 Frontblende
10028899
Schubladenblende 11027343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubladenblende 11027343
Ofen
Blech 00633929
302652
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Ofen
Kontrolllampe 10008276 Originalersatzteil von Bosch
10028896
Kontrolllampe 10008276 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kontrolllampe 10008276
Befestigungsschraube für Gerät Bosch 10014519 Metall, 1 Stück
10028889
Schraube 10014519 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014519
Bedienblende für Bosch Ofen 11025586 Steuerung, Backofen
10047009
Bedienblende 11025586 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11025586
Ofen
291671
Leiste 00680398
258869
Befestigungsschraube für Gerät Bosch 10014306 Metall, Befestigung
10027126
Schraube 10014306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014306
Blech 00686095
308800
Isolierteil 00676508
307900
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11037392
Ofen
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037105
Leiste 00680397
234023
NTC-Sensor 10011811 Originalersatzteil von Bosch
10027089
NTC-Sensor 10011811 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch NTC-Sensor 10011811
Kontrolllampe 00422379
220592
Kabelbaum 00621043
298864
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
Kabelbaum 00645901
228232
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
Leiste 00640016
303802
Linkes Scharnier für Backofentüren (4006015749)
350678
Scharnier, links
Tür,Scharnier
11010438
11005385
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
296473
Ofen
