158206
157608
154827
338836
156479
157962
213183
209067
213132
611369
10005286
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10002367
10104149
10103963
207983
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
213600
Schubkasten 00243733
203088
202412
Distanzteil 00420735
288714
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
10027084
10027083
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Distanzteil 00427919
290023
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
204104
Heizelement,Heizelement
610828
10103029
Ofenreiniger
11032064
Lampenabdeckung
202410
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
10027086
Filtertopf 00630868
301953
158325
282111
10103998
11051658
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
386106
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294422
308944
Brennerdeckel 10000591
380396
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
191011
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 10007631 für Herd
10049171
Düsensatz Flüssiggas 10007631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 10007631
Düsen
Schiene 00499037
224399
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
10003689
Farbe kann variieren.
Frontglasscheibe 00717463
602826
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
202614
Brennerkopf,Brenner
206099
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
10004417
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11000155
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
10027088
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
202613
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Simmerring 00173895
284629
306495
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
11031519
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
00648320 HALTER
2873596
00648320 HALTER
00684994 SAMMELROHR
4914513
00684994 SAMMELROHR
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00680562 RAHMEN
498125
00680562 RAHMEN
00680563 RAHMEN
498188
00680563 RAHMEN
00480095 ANSCHLUSSKABEL
5835447
00419159 STUTZEN
6741487
00419159 STUTZEN
00422766 FÜHRUNG
7802644
00422766 FÜHRUNG
00243819 GEHÄUSESEITENTEIL
8932963
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00447506 BLECH
8945161
00447506 BLECH
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH
00249974 DECKEL
D637252
00249974 DECKEL
00626951 BLECH
D963409
00626951 BLECH
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
00249876 GEHÄUSETEIL
F9945
10007930 KNOPF
M500965
10007930 KNOPF
11027769 BEDIENTEILBLENDE
M500978
Anschlussteile,Armaturen
10011747 HALTERUNG
Q224469
10011747 HALTERUNG
10001543 UNTERLEGSCHEIBE
Q320342
10007931 DREHGRIFF TEMPERATUR
Q323018
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10007932 DREHGRIFF-VORWAHL
Q323019
00753508 HALTER
1655311
00753508 HALTER
BLECH
1663516
BLECH
00032484 TÜLLE
3853811
00032484 TÜLLE
00614469 ABDECKUNG
488155
00614469 ABDECKUNG
00614470 AUFLAGE
4908856
00614470 AUFLAGE
Auflagen
00613552 BEFESTIGUNG
492563
00668665 ABDECKUNG
541544
00668665 ABDECKUNG
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH
00449151 LEISTE
8946487
00449151 LEISTE
00600097 DICHTUNG
8970611
00600097 DICHTUNG
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG
00604401 ABDECKUNG
8973924
00604401 ABDECKUNG
00626871 DICHTUNG
D646154
00626871 DICHTUNG
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG
00741882 LEISTE
D671366
00741882 LEISTE
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL
00627058 DICHTUNG
D963446
00627058 DICHTUNG
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
00636405 ABDECKUNG
G710298
00636405 ABDECKUNG
M119396
10007261 KLEMME
M396466
10007261 KLEMME
12022210 SWITCH-ELEMENT
M500981
Regler
10006460 TEMPERATURBEGRENZER 185°C, ±7,5°C, DIFFERENZ 10-25°C, 240V
M500992
Thermostate
10007010 DICHTUNG
M900924
10007010 DICHTUNG
12022568 GITTER
M902179
12022568 GITTER
12022957 SCHALTER-WAHLSCHALTER
M902205
11040930 TÜRGRIFF
R926211
11040930 TÜRGRIFF
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
