158206
157608
154717
156479
154827
157962
11030235
213183
209067
213132
611369
10005286
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
10002367
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
10103963
207983
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
156131
213600
Schubkasten 00243733
203088
202412
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Distanzteil 00420735
288714
312589
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
10027084
11006171
10027083
11027874
238136
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
204104
Heizelement,Heizelement
Deckel für Ofen Bosch 00249831 Ofenklappe
203284
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Distanzteil 00427919
290023
610828
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
11032064
Lampenabdeckung
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 12022210
11028316
202410
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
Dichtung 00627058
300643
10027086
Filtertopf 00630868
301953
11051658
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
618902
10103998
158325
11009400
11005385
11005810
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
Stossdämpfer 00624133
207684
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
11016297
312456
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11005384
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
11023905
11013038
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
308944
Brennerdeckel 10000591
380396
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
191011
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 10007631 für Herd
10049171
Düsensatz Flüssiggas 10007631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 10007631
Düsen
Schiene 00499037
224399
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Dichtung 00600097
293915
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12022957 Backofen-Zubehör
10074113
Wahlschalter 12022957 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12022957
Farbe kann variieren.
294351
Frontglasscheibe 00717463
602826
Drehgriff INOX 10007041
612243
Drehknopf
Backofen-Gitter Bosch 12022568 Edelstahl, robust
10046853
Gitter 12022568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12022568
11010007
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 10016097 Edelstahl, robust
10049168
Schraube 10016097 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10016097
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Dichtung 00626871
300542
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10007010
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
206099
237892
202614
Brennerkopf,Brenner
Stutzen für Ofen Bosch 00419159 Anschlussstück
220443
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
300570
Befestigungsteil 00613552
296912
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
10004417
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
203465
Brennerkopf,Brenner
282083
Zierleiste hinten Bosch 00688609 für Kochfeld
604084
Hintere Dekorleiste bzw. Profilleiste mit aufgeklebtem, doppelseitigem Klebeband zum Nachrüsten des IH5 Gaskochfelds oder für das Induktionskochfeld mit FlexInduction.
Kochfeld
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11000155
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
282111
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
294598
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Blech 00447505
291149
202613
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Simmerring 00173895
284629
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00636405 Ofen-Zubehör
303250
306495
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
294422
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
304964
Blech 00447506
291150
Blech 00686095
308800
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00626951
300576
Blech 00629718
301603
Anschlusskabel 00480095
291895
Anschlusskasten,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Blech 00629719
301604
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11031519
172755
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
11025882 BEDIENTEILBLENDE
M542936
Gehäuseteile,Blenden
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
10007427 DREHGRIFF-VORWAHL
Q322822
10007428 DREHGRIFF-TEMPERATUR
Q322823
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
W296728
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
