158206
154717
157608
156479
154827
157962
11030235
213183
209067
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
611369
10005286
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10002367
10104149
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
10103963
207983
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
156131
213600
Schubkasten 00243733
203088
202412
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Distanzteil 00420735
288714
312589
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
294351
238136
10027083
10027084
11020150
11027874
11006171
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Distanzteil 00427919
290023
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
204104
Heizelement,Heizelement
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 12022210
11028316
610828
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
11032064
Lampenabdeckung
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
204469
202410
Dichtung 00627058
300643
10027086
11011159
Filtertopf 00630868
301953
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
618902
158325
282111
10103998
11051658
11005810
11005385
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11009400
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Anschlusskabel 00175397
284825
11016297
312456
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11005384
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
11013038
11023905
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294422
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
191011
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Drehgriff-Vorwahl INOX/SALTER DUGME/H6/BFK1/MDB/IC4.2_EVO 10007627
10049180
Drehgriff-Vorwahl 10007627 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10007627
Drehknopf
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Schiene 00499037
224399
Dichtung 00600097
293915
Farbe kann variieren.
Frontglasscheibe 00717463
602826
Drehgriff INOX 10007041
612243
Drehknopf
289658
11010007
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
11024279
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10007010
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Stutzen für Ofen Bosch 00419159 Anschlussstück
220443
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
206099
237892
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
300570
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Befestigungsteil 00613552
296912
Dichtung 00626871
300542
10004417
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11000155
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
Wahlschalter für Bosch Ofen 12023722 Backofen-Steuerung
10049181
Wahlschalter 12023722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12023722
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
294598
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Blech 00447505
291149
202613
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
203464
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Simmerring 00173895
284629
Drehgriff-Temperatur 10007626
612244
Drehknopf
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00636405 Ofen-Zubehör
303250
306495
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
304964
Blech 00447506
291150
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Blech 00686095
308800
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00629718
301603
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11031519
11010438
172755
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
Glasplatte für Bosch-Ofen 00717562 Backofen-Zubehör
10049153
Tischplatte 00717562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00717562
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
11025882 BEDIENTEILBLENDE
M542936
Gehäuseteile,Blenden
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
