191423
Türdichtung 4-seitig
154527
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154717
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
157608
11051658
207983
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
213600
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
202412
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
Grillblech für Ofen Bosch Siemens 11057911 Backblech
11058184
289658
Distanzteil 00420735
288714
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
213187
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
204104
Heizelement,Heizelement
Distanzteil 00427919
290023
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
202410
282111
Filtertopf 00630868
301953
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
10027086
618902
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
11050117
Schraubensatz 00600243
206370
308944
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Schalter 00602937
206494
10027138
Linse 00427036
289844
Rahmen 00681889
308347
380468
Zündung,Zündung
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
206099
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638116
303644
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638117
303645
Brenner,Brennerkopf
Halter 00689588
309068
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brenner,Brennerkopf
206084
Brenner,Brennerkopf
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
294598
Drehgriff-Kochstelle 00637861
208343
Drehgriff-Kochstelle Weiss Weiss 00637861
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
206085
Brenner,Brennerkopf
203464
Brenner,Brennerkopf
203160
Rahmen 00681890
308348
Simmerring 00173895
284629
10027088
306495
11030235
172755
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt.
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
