Ersatzteile für Bosch HSN382BSC/02
HSN382BSC/02
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
367946
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
154488
Backblech BOSCH 00438834 432x364x22mm mit langen Trägern für Backofen
156046
Backblech BOSCH 00438834 432x360x24mm mit langen Trägern für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438834 Zubehör z.B. HEZ341001 HZ341001
Schwarzes emailliertes Backofenblech inklusive Tragteileset BSH-Nr. 00645678
- Breite: 432 mm
- Tiefe: 360 mm / 400 mm inklusive Träger
- Gesamthöhe: 24 mm
- Randhöhe (innen): 22 mm
- Material: emailliert
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig. Backblech
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet. Backofenrost
Drehgriff Zeit BOSCH 00065838 für Herd
282458
BITGENERATOR ws BITGENERATOR ws Drehknopf,Knöpfe
Schiene 00096106
216985
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Temperaturbegrenzer 00068490
216741
Temperaturbegrenzer BO- BO- 00068490
10037269
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Heizelement,Heizelement
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
10005288
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
154541
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00069147 Backofen
282615
Träger Bosch 00645678 lange Tragteile für Backblech Fettpfanne Backofen
600892
Träger BOSCH 00645678 lange Tragteile für Backblech Fettpfanne Backofen
Bausatz für rechts und links: 2 Tragteile mit 4 Schrauben Backblech
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
Kantenschutz BO-Türe Silikon 00173901
202616
Temperaturregler 00163130
217314
Feder für Ofen BSH 00069152 Uhrtastenfeder
282616
Lüftungskanal 00171274
284286
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Ofen-Schlauch BSH-Gruppe 00056637 Luftführung
282268
284157
Ringheizung 00287332
203619
Ofen-Schiene BSH-Gruppe 00350686 Führungsschiene
287422
Thermostat BOSCH 00096597 EGO 55.18279.010 für Backofen Herd
202082
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536347 Thermostat,Thermostat
Ofen-Aufhängung BSH-Gruppe 00094239 Backofen-Befestigung
216946
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Feder für Ofen Bosch 00166882 Heizelement
283839
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00167015 Mechanisch, robust
283850
Leiste 00069145
282614
Heizzone-Highlight OVALHEIZ. BSS 2400/1500W,400V 2-Bahn. 00445842
204897
Ofenbügel BSH 00069179 Backofen-Bügel
282618
Grillblech für Fettpfanne BOSCH 00437795 436x375mm in Backofen
204693
2-teilige Grillschale zur Verwendung in der Universalpfanne bzw. dem hohen Backblech z.B. für Toast, Fisch oder zum Grillen von Scampi
Pyrolysefest, spülmaschinenfest und activeClean-fähig
Geeignet für Herde und Backöfen mit Klapptür und Drehtür sowie Backwagen
Im Rippenbackrohr als auch im glatten Backrohr einsetzbar
Passend für HB884570, HB880...70, HB870...70 und HBN88… , passend u.a. auch wie Küppersbusch ZUB118 536405
Abmessungen: 43,6 cm x 37,5 cm x 1,8 cm (L x B x H) Backblech
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00068808 Ofen-Zubehör
282599
Schraubensatz 00600243
206370
Widerstand 00051643
282196
Drehgriff-Kochstelle 00176450
284991
Widerstand 00066815
282507
Isolierteil 00213942
217961
Schiene für Ofen Bosch 00350715 Backofen-Gleitschiene
219377
Auszugschiene für Ofen Bosch 00297203 Teleskop-Auszug
219229
Drehgriff-Vorwahl 00154628
283417
Aufhängung für Ofen Bosch 00094238 Backofen-Befestigung
216945
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00297204 Führung, Auszug
219230
Leiste 00069142
282613
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00265361 Backofen-Innenraum
287025
Backofen-Winkel BSH-Gruppe 00095009 Backwagen
216961
Heizzone-Highlight 00445825
204893
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-151 00263659 263659
173918
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00263659. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Drehgriff-Temperatur 00176453
284992
Relais für Ofen Bosch 00030758 Schaltgerät
216575
Grillrost passend für Bosch 00284913 Bluparts 10112704 für Herd Bluparts
11054258
Peter Reske vor 3 Wochen
