Ersatzteile für Bosch HSN272KEU/02
HSN272KEU/02
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154493
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
155840
230V
Heizung-Oberhitze 00214699
245828
Heizelement,Heizelement
10037269
10100002
Werte: 13A / 230V
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Türscharnier 00167117
202460
7 Taktschalter 00609300
206742
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Bratpfanne 00439319
221651
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Strahlheizkörper 180mmØ 1700W BOSCH 00648595 EGO 10.78433.034 für Kochfeld
209121
Heizzone mit geänderter Anschluss-Reihenfolge. Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Türdichtung 00151777
202317
Dichtung 00165194
202413
Temperaturbegrenzer 00182561
245576
Halter 00095506
282866
Backblech 450x384mm, 00298731
219261
Strahlheizkörper 140mmØ BOSCH 00664637 EGO 10.74433.034 für Glaskeramikkochfeld
256910
Heizzone-Highlight Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Türgriff 00350423
219365
Klemme 00152261
217216
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval 00648582 648582 Bosch, Siemens,
157394
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval Bosch 00648582 für Glaskeramikkochfeld
Strahlheizkörper,Kochfeld
Glasscheibe 00287291
247791
Unterlegscheibe 00167593 Originalersatzteil von Bosch
10044554
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 00167593
Halter 00162073 Originalersatzteil von Bosch
10047318
Originalteil von Bosch Halter 00162073
Gehäuseseitenteil 00232112
246019
Blende 00350408
219358
Dekorleiste 00212369
217925
Leiste 00297231
247850
Schraube 00171099
284250
Abdeckung 00162072
283541
Lochscheibe 00166260
283796
Abdeckung 00356829
287553
Halter 00152257 Originalersatzteil von Bosch
10047296
Originalteil von Bosch Halter 00152257
Abdeckung 00152625
283286
Schraube 00068355
282569
Schraube 00068361
282572
Gebläsemotor BO,Hl 230V Kpl.mit Luefterrad 00091381
216907
Abzug 00162074 Originalersatzteil von Bosch
10047323
Originalteil von Bosch Abzug 00162074
Scheibe 00152465 Originalersatzteil von Bosch
10047346
Originalteil von Bosch Scheibe 00152465
Halter 00165420
217331
Schraube 00165697
283732
Heizung-Oberhitze 01: 1100/2800W 230V 1100/2800W 230V 00214699
10004402
Distanzteil 00067898 Originalersatzteil von Bosch
10011424
Originalteil von Bosch Distanzteil 00067898
Halter 00066134 Originalersatzteil von Bosch
10011105
Originalteil von Bosch Halter 00066134
Halter 00151778 Originalersatzteil von Bosch
10047325
Originalteil von Bosch Halter 00151778
Halter 00208419 Originalersatzteil von Bosch
10047565
Originalteil von Bosch Halter 00208419
Leiste 00361731
219882
Abdeckung 00288009
219136
Gehäuse-Rückteil 00288578
219141
Dichtung 00151789
283225
Abdeckung 00167132
283865
Befestigungsteil 00287975
287308
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Klemme 00068354
282568
Anzeige 00153182
245370
Abdeckung 00209748 Originalersatzteil von Bosch
10047329
Originalteil von Bosch Abdeckung 00209748
Gehäuse-Rückteil 00209743 Originalersatzteil von Bosch
10047361
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00209743
Innentür 00213653 Originalersatzteil von Bosch
10047562
Originalteil von Bosch Innentür 00213653
Lochscheibe 00166261 Originalersatzteil von Bosch
10047595
Originalteil von Bosch Lochscheibe 00166261
Leiste 00288529
247802
Türscharnier 00167116
217362
Heizung-Unterhitze 00235847
218166
Taste 00167208
283882
Schraube 00167120
283863
Deckel 00093926
282823
Schubkasten 00235080
218154
Drehgriff-Kochstelle 00165628
245403
Ring 00165631
283715
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türdichtung 00166543
202443
00093927 VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720
1571364
00093927 VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720 Anschlussteile,Rohre
00095596 HEIZZONE 245512307150
1572626
00095596 HEIZZONE 245512307150 Heiz und Kühlelemente
00152582 HALTER 245600007390
1589202
00152582 HALTER 245600007390 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00208397 LEISTE 945762511501
1602259
00208397 LEISTE 945762511501 Gehäuseteile
00209753 OBERHITZE 245760005012
1603078
00209753 OBERHITZE 245760005012 Heiz und Kühlelemente
00209761 UNTERHITZE 645602240000
1603086
00209761 UNTERHITZE 645602240000 Heiz und Kühlelemente
00232596 SCHUBKASTEN 945720010260
1606891
00232596 SCHUBKASTEN 945720010260 Gehäuseteile,Schubladen
00278736 SCHIENE 745760021100
1614415
00278736 SCHIENE 745760021100 Führung/ Schiene
00278737 SCHIENE 745760021000
1614416
00278737 SCHIENE 745760021000 Führung/ Schiene
00165623 FÜHRUNG
1671055
00165623 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00165695 SCHEIBE-LOCH
1671121
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3856676
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3856677
DREHGRIFF BACKOFEN
3856892
DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-TEMPERATUR
3856894
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00170788 SCHRAUBE
3858786
00170788 SCHRAUBE Befestigungsteile
BEDIENBLENDE
3873144
00151777 TÜRDICHTUNG 245550007770
1588551
00151777 TÜRDICHTUNG 245550007770 Dichtungen
00162071 ABZUG 245650106840
1596275
00162071 ABZUG 245650106840 Anschlussteile
00165194 DICHTUNG
1670995
00165194 DICHTUNG Dichtungen
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M883790
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Dichtungen
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
