Ersatzteile für Bosch HSL722KSS/01
HSL722KSS/01
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155700
156126
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizung-Oberhitze 00214699
245828
Heizelement,Heizelement
10037269
10100002
Werte: 13A / 230V
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Heizelement,Heizelement,Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Bratpfanne 00439319
221651
Rad 00171100
284251
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Heizzone-Highlight 00648459 00445826
209108
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00445826
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Wahlschalter 00416645
204096
Heizung-Unterhitze 00354018
219484
Schraube 00171457
284316
Türdichtung 00151777
202317
Temperaturbegrenzer 00182561
245576
Türscharnier 00171121
245460
Temperaturregler 00425453
220819
Drehgriff-Backofen 00616892
297847
Halter 00095506
282866
Griff 00155143
283457
Fuss 00182560
285299
Halter 00182714
285331
Unterlegscheibe 00182715
285332
Backblech 450x384mm, 00298731
219261
Türscharnier 00171120
217452
Kontrolllampe 00171112
202542
Schlitten 00354284
203796
Schloss 00484995
205628
Schraube 00060027
282358
Halter 00424138
289269
Klemme 00152261
217216
Distanzteil 00604770
294872
Dekorleiste 00212369
217925
Sockelblende 00299651
219310
Blende
Blende 00350408
219358
Gehäuse-Rückteil 00210400
245775
Gehäuse-Rückteil 00235651
246096
Verschluss 00183256
285388
Distanzteil 00183259
285391
Führung 00354282
287481
Drehgriff-Temperatur 00417328
288216
Türscharnier 00155146
283459
Schraube 00068361
282572
Abdeckung 00162072
283541
Halter 00152257 Originalersatzteil von Bosch
10047296
Originalteil von Bosch Halter 00152257
Halter 00165420
217331
Leiste 00299741
219315
Gehäuseseitenteil 00209681
245766
Türgriff 00675664
233103
Schraube 00165697
283732
Abdeckung 00166424
283805
Einsatz 00183730
285467
Drehgriff-Kochstelle 00417331
288218
Linse 00152585
217220
Gehäuse-Unterteil 00214698
217973
Leiste 00213505
217955
Tür 00290402
219186
Reflektor 00481112
251415
Gehäuseseitenteil 00209680
245765
Halter 00171119
284260
Türscharnier 00155145
283458
Führung 00354283
287482
Anschluss 00489742
292407
Heizung-Oberhitze 01: 1100/2800W 230V 1100/2800W 230V 00214699
10004402
Halter 00152584 Originalersatzteil von Bosch
10047264
Originalteil von Bosch Halter 00152584
Schubkasten 00235080
218154
Frontglasscheibe 00219451
218107
Deckel 00093926
282823
Abdeckung 00481033
291963
Leiste 00233172
246037
Gehäuse-Unterteil 00214691
245827
Isolierteil 00471408
222851
Rohr 00481334
223369
Isolierteil 00369772
220222
Sockelblende 00299650
247900
Abdeckung 00162079
283542
Lager 00155147
283460
Schraube 00167120
283863
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
Backblech 00439340
204734
10005288
367946
Türdichtung 00166543
202443
Träger 00356830
287554
00093927 VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720
1571364
00093927 VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720 Anschlussteile,Rohre
00152582 HALTER 245600007390
1589202
00152582 HALTER 245600007390 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00290401 BLECH
1621402
00290401 BLECH Gehäuseteile
00175154 EINSATZ
3862065
00175154 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
BEDIENBLENDE
6742117
00424074 EINSATZ
7803283
00424074 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
00151777 TÜRDICHTUNG 245550007770
1588551
00151777 TÜRDICHTUNG 245550007770 Dichtungen
00162071 ABZUG 245650106840
1596275
00162071 ABZUG 245650106840 Anschlussteile
00171095 ANSCHLAG
3858981
00171095 ANSCHLAG
DREHGRIFF-TEMPERATUR
6740259
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M883790
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Dichtungen
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
