Ersatzteile für Bosch HS6010(01)
HS6010(01)
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154488
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
154410
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 13.18453.002 für Kochmulde
EGO 13.18453.002 passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080843 Küppersbusch 542324
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken. Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716 Kochfeld
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Dichtung,Dichtung
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial Kochfeld
Kochplatte Brandt 75X0867 für Herd 180mm, 2000W, 230V
11012933
Kochfeld
Kochplatte 145 mm für Kochfeld Brandt 75X0866 Blitzkochplatte
11009955
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Blitzkochplatte für Herd Ego 1918463040 180mm, 2000W
11021262
Kochplatte 145mm für Herd Whirlpool 481925998498 1500W
11010747
Kochfeld
Kochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W
11012931
Ofen
Hotplate 230V/2000W/220 PN3 für Herd Hisense/Gorenje 690825 Kochfeld, 220mm
11014538
Kochfeld
Kochplatte für Herd Hisense/Gorenje 388871 Glaskeramik
11014116
Kochfeld
EGO Kochplatte 145mm 1500W Herd 1918453002 Ø145mm, 1500W
11021186
Kochfeld
Kochplatte, Fest, 180mm, 230V (140056039039)
344526
KOCHPLATTE, FEST, 180MM, 230V, 150 140056039039
Kochfeld
KOCHPLATTE 230V 1500W D180PN3 Gorenje 617735
605594
Kochfeld
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter. Kochfeld
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Blitzkochplatte für Whirlpool Herd 481925998515 2000W, 180mm
11010744
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Blitzkochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W, 230V
11021259
Ofen
Herdkochplatte 180mm Bosch 00080843 Hintere Kochzone
11010025
Kochplatte 180N 1500W 230V ECO2 8067502
614466
Kochfeld
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
286054
154541
Kochplatte 1500W/220..230V/145MM Blitz 00070096
11029776
Kochfeld
Heizzone 00675716
233105
Heizelement,Heizelement
Kochplatte 180mmØ 1500W BOSCH 00080843 für Kochmulde
201934
4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Kochfeld
Schraube 00014987
281741
Niet für Bosch Ofen 00040036 Befestigungselement
10008708
Niet 00040036 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Niet 00040036
Ofen
Drehgriff für Backofen Bosch 00022529 Edelstahl
10006443
Drehgriff 00022529 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 00022529
Ofen
Staubsaugerdüse für Bosch-Ofen 00051809 Saugen, Reinigen
10009103
Tülle 00051809 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00051809
Ofen
Kühlschrank-Scharnier Bosch 00053555 Tür-Scharnier
10009169
Scharnier 00053555 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 00053555
Ofenleiste Bosch 00112827 Türdichtung
10049028
Leiste 00112827 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00112827
Ofen
Abdeckung für Bosch Ofen 00114251 Backofen-Zubehör
10049022
Blende 00114251 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00114251
Ofen
Führungsschiene für Bosch Ofen 00013972 Backofen-Reparatur
10005780
Führung 00013972 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00013972
Ofen
Backofen-Abdeckung Bosch 00020866 Hitzeschutz, robust
10006067
Abdeckung 00020866 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00020866
Ofen
Bosch Scharnierhebel 00044472 Tür
10008817
Hebel 00044472 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Hebel 00044472
Frontblende für Bosch Ofen 00104439 Backofen-Tür
10015279
Blende 00104439 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00104439
Ofen
Feder für Bosch Ofen 00104590 Backofen-Heizung
10015282
Feder 00104590 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00104590
Ofen
Scharnier für Kühlschrank Bosch 00192722 Tür
10049019
Scharnier 00192722 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 00192722
Abdeckung für Bosch Ofen 00115224 Frontblende
10049029
Blende 00115224 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00115224
Ofen
Außentür für Bosch Ofen 00202926 Backofen-Tür
10049031
Außentür 00202926 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Außentür 00202926
Ofen
Schublade für Ofen Bosch 00191611 Backofen-Zubehör
10048505
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schubkasten 00191611
Ofen
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00104189 links, weiß
10015272
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00104189
Ofen
Blende für Ofen Bosch 00025510 Front, weiß
10006576
Abdeckung 00025510 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00025510
Ofen
Abzug für Ofen Bosch 00051810 Mechanik
10009104
Abzug 00051810 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abzug 00051810
Ofen
Türscharnier für Bosch 00053554 Kühlschranktür
10009168
Scharnier 00053554 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 00053554
Anschlag für Bosch Ofen 00013971 Backofen-Befestigung
10005779
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlag 00013971
Ofen
Fuß für Bosch Ofen 00044473 Ofenfuß, robust
10008818
Fuss 00044473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fuss 00044473
Ofen
Ofen-Feder Bosch 00104583 Backofen-Zubehör
10015281
Feder 00104583 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00104583
Ofen
Mechanische Verriegelung für Bosch Ofen 00044475 Türverriegelung
10008819
Verriegelung-mechanisch 00044475 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00044475
Ofen
Kochplatte 220mmØ 2000W 230V EGO 19.22453.002
611240
EGO 19.22453.002
Für Kochmulden mit Massekochplatten.
Passende Verbindungsbrücke: Best.-Nr. 802716. Kochfeld
Heizkörper für Bosch Ofen 00202004 Wärmeelement
10049035
Heizkörper 00202004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizkörper 00202004
Ofen
00111580 BLENDE 111-45007-202
1579224
00111580 BLENDE 111-45007-202 Gehäuseteile,Blenden
00112555 BLENDE 42374402
1579725
00112555 BLENDE 42374402 Gehäuseteile,Blenden
93638013 TEIL HEIZUNG
402087
93638013 TEIL HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
C00375552 481281729104 KOCHPLATTE 180MM,1500W,4MM,230V
6977557
C00375552 481281729104 KOCHPLATTE 180MM,1500W,4MM,230V Heiz und Kühlelemente
71X2943 ELEKTRO-KOCHPLATTE D.145
202578
71X2943 ELEKTRO-KOCHPLATTE D.145 Heiz und Kühlelemente
C00099674 482000078669 KOCHPLATTE 1500W-230V 145MM -8MM-RAND
6000847
C00099674 482000078669 KOCHPLATTE 1500W-230V 145MM -8MM-RAND Heiz und Kühlelemente
C690043P3 PLATTE ELEKTRISCH.
8335712
C690043P3 PLATTE ELEKTRISCH. Heiz und Kühlelemente
Barbara Zägel vor 3 Monaten
