Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an BackofenDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
10103445
600938
Backblech hoch NEFF HEZ632070 11029049 455x375mm für BackofenDiese emaillierte anthrazitfarbene Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet und pyrolysefest.
312763
Anschlusskabel BOSCH 00754544 1200mm für EinbaubackofenGleiche Ausführung mit 3000mm siehe BSH-Nr. 12012205
206257
Grillrost BOSCH HEZ634000 00577170 455x377mm für BackofenBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
274238
Haltegitter Set links rechts für Backblech Rost BOSCH 11021175 in BackofenLinkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
274689
Heizung Heißluft BOSCH 11022808 IRCA 1264R343 RL66 für Backofen HerdDiese Ringheizung bzw. dieses Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Inklusive Schrauben.
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
241491
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00771870 in BackofenDiese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
274495
Flügel für Ventilator BOSCH 11022060 in BackofenDieser Lüfterflügel bzw. Metallflügel ist z.B. enthalten im kompletten Heiluftventilator BSH-Gruppe/Bosch.. 12030997
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
611203
Heißluftventilator mit Flügel Bosch 12045178 für BackofenDas Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd
Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
227212
Temperaturfühler BOSCH 00632716 PT500 für Backofen HerdDieser weiße PTC-Sensor bzw. Fühler mit schwarzem Kabel ist meist an der Oberhitze Heizung / Heizelement eingesetzt.
241483
Heizung Oberhitze Grill BOSCH 00771772 9001239019 für BackofenDiese Backofenheizung bzw. dieses Heizelement ist oben im Backofeninnenraum eingebaut. Zuständig ist dieser 2-kreis Rohrheizkörper mit 2800W und 220-240V für die Oberhitze sowie für den Grill.
Türschalter Türverrieglung mit Türkennung 12019160
10029038
Türschalter 12019160 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12019160
214192
Abdeckung 10004802
381290
11009635
381292
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für DampfbackofenDieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
612732
241915
Türscharnier für Bosch-Backofen 12027249 Edelstahl, robust
10034497
Türscharnier 12027249 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12027249 - linke Seite
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Kondensatleiste für Klapptüre BOSCH 11003837 für Herd
268088
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse BOSCH 00633153 für HerdBuchse kpl. Meat Probe single
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
265839
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
226855
282577
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2StkBefinden sich frontseitig rechts sowie links an den senkrechten Schienen der Backofenfront.
Türscharnier für Bosch-Scharnier 12027250 Zinklegierung, vernickelt
10034498
Türscharnier 12027250 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12027250 - rechte Seite
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
302401
Schraube 00633684
302586
302408
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:schwarz, 00776120
241961
Verdampfer-Austauschset für Bosch Siemens Ofen 12048000 Komplett
11049710
Dampfgarer,Sondersortiment,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
602975
Anschlusskabel 3m Bosch 00576616 für BackofenMIt EU Schuko-Stecker, 16A, Länge 3000 mm, grau, H05VV-F 3G1,5
11048758
11026295
Backofen-Rosette Bosch 10023533 Schutzring
10074046
Rosette 10023533 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rosette 10023533
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
10029026
275629
Antrieb 12017616
279573
Dichtung für Türgriffbefestigung BOSCH 00606677 an BackofenDieser kliene schwarze Dichtungsring für die Griffbefestigung ist 2 mal am Türgriff eingesetzt.
288995
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Tank Tank komplett mit Verschluss 11023294
10034518
Wassertank 11023294 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wassertank 11023294
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Türgriff SIEMENS 11020893 für BackofenBeinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung.
Backofen-Schlauch Bosch 12020145 Heißluft
10030490
Schlauch 12020145 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 12020145
Herd,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
379949
383869
Halter 00633088
302380
Schraube BOSCH 00627106 M5x8mm Torx® T20 für Türgriff Backofen Kombigeräte mit Mikrowelle DampfgarerMit Flachkopf 15mm Durchmesser
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
Der final ausgewählte Produktname lautet: Heiztemperatursensor für Ofen Bosch Siemens 12019162 Temperaturerkennung Fühler.
11055476
Dampfgarer
Stopfen 10005353
381354
Stopfen Set für Türinnenrahmen oben Bosch 10005353 in BackofenDiese 2 schwarzen Gummipuffer dienen als Türanschlag bzw. Abstandshalter für die Ofentüre und sind links und rechts oben im Innenrahmen eingesetzt.
Dichtungsband 10006032
381446
Dampfmodul unprogrammiert 12028016 Originalersatzteil von Bosch
10034508
Dampfmodul unprogrammiert 12028016 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028016
Kabelbaum 10005571 Originalersatzteil von Bosch
10029047
Kabelbaum 10005571 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10005571
Bedienmodul unprogrammiert 11033227 Originalersatzteil von Bosch
10031870
Bedienmodul unprogrammiert 11033227 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11033227
Verbindungskabel 12028503 Originalersatzteil von Bosch
10034514
Verbindungskabel 12028503 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verbindungskabel 12028503
Verbindungskabel 12028427 Originalersatzteil von Bosch
10034528
Verbindungskabel 12028427 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verbindungskabel 12028427
Bedienblende 11033241 Originalersatzteil von Bosch
10034543
Bedienblende 11033241 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11033241
Kabelbaum 10005501
381375
Kabelbaum 12028429 Originalersatzteil von Bosch
10034513
Kabelbaum 12028429 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12028429
Verbindungskabel 12028428 Originalersatzteil von Bosch
10034530
Verbindungskabel 12028428 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verbindungskabel 12028428
Connectivitymodul 12018850 Originalersatzteil von Bosch
10029040
Connectivitymodul 12018850 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Connectivitymodul 12018850
Kabelbaum 10005504 Originalersatzteil von Bosch
10030575
Kabelbaum 10005504 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10005504
Kabelbaum 10005494
381373
Kabelhalter 10006054
381448
Kontrolllampe 10004390 Originalersatzteil von Bosch
10029172
Kontrolllampe 10004390 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kontrolllampe 10004390
Schraube 00632786
302284
265838
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
Schlauchklemme für Haushaltsgeräte Bosch 10010144 Befestigung, robust
10034524
Schlauchklemme 10010144 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauchklemme 10010144
Verbindungsflansch für Gerät Bosch 10010145 Metall, robust
10034525
Flansch 10010145 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 10010145
Rohr für Staubsauger Bosch 10010142 Saugrohr
10034534
Rohr 10010142 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 10010142
Drehgriffvorwahl für Bosch 10012642 Wählrad
10034537
Drehgriff-Vorwahl 10012642 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10012642
Backofen-Schlauch Bosch 11030854 Heißluft
10034526
Schlauch 11030854 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 11030854
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Backofenring Bosch 10016019 Ofenring
10028857
Ring 10016019 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 10016019
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Kabelbaum für Bosch 12028430 Motorsteuerung
10034515
Kabelbaum 12028430 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12028430
Lichtleiter 10004585
381251
Lichtleiter für Vorwahlschalter Siemens 10004585 für Herd
Dichtung für Bosch Geräte 10010143 Wasserpumpe
10034523
Dichtung 10010143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10010143
Kraftstofftank für Gerät Bosch 11033539 Kunststoff
10034540
Tank 11033539 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tank 11033539
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
381450
Thermoventil für Bosch-Ofen 10011813 Heißluft, Backofen
10034529
Ventil 10011813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ventil 10011813
Saugschlauch für Bosch Ofen 12028435 Heißluftreinigung
10034532
Schlauch 12028435 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 12028435
Lichtleiter 10004584
381250
Dampfmodul programmiert geflashte Platine 12028044
10034509
Dampfmodul programmiert 12028044 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dampfmodul programmiert 12028044
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
Ofenpumpe Bosch 12028432 Umluft
10034527
Pumpe 12028432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pumpe 12028432
302292
381500
Halter für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11029460 Befestigungselement
383870
Halterung für Gerät Bosch 12028749 Befestigungselement
10034510
Halter 12028749 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12028749
Backofen-Deckel Bosch 10019566 Ofentür, hitzebeständig
10034520
Deckel 10019566 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 10019566
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Drehknopf für Backofentemperatur SIEMENS 10004338 an Herd
10031302
Drehgriff-Temperatur 10004338 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10004338
Drehknopf
381287
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
302532
302394
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
275491
Bedienmodul programmiert 11034256 Originalersatzteil von Bosch
10034541
Bedienmodul programmiert 11034256 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11034256
Steuerungsmodul unprogrammiert 11023853 Originalersatzteil von Bosch
10034511
Steuerungsmodul unprogrammiert 11023853 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11023853
11009587
11009680
Steuerungsmodul programmiert Modul geflasht 11033235
10034512
Steuerungsmodul programmiert 11033235 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11033235
Bosch Schlauch 12028436 für Geräte - Saugschlauch
10034533
Schlauch 12028436 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 12028436
296473
241984
Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen KombigeräteDiese untere Heizung mit 1300W und 220-240V ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowelle, Dampfbacköfen etc. eingebaut.
Verschlusskappe für Bosch-Ofen 10011261 Ofentür, Dichtung
10027606
Verschlusskappe 10011261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verschlusskappe 10011261
R59110
