Ersatzteile für Bosch HNG8764C7/79
HNG8764C7/79
Mikrowelle
303477
191261
600938
10030474
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
241984
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
227212
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck.
Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
241491
208317
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Pumpe 12007673
276696
Pumpe Bosch 12007673 für Backofen
Elektropumpe Robrtshaw S2047 MP3HT KIT für Dampfbackofen bzw. Backofen mit Mikrowelle und Dampffunktion. Sondersortiment
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
609214
206289
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Anschlusskabel 12019530
280024
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
10088344
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
612732
241915
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
10102201
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd
280464
Pyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost. Teleskopauszug
302590
Türscharnier 11020021
273772
Türscharnier 25 - 26Nm gedämpft Standard 25 - 26Nm gedämpft Standard 11020021
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
Mikroschalter 00633139
302392
Abdeckung 00633785
208093
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012823
Ofen-Türverriegelung Bosch 12034449 Verschluss
10028881
Türverriegelung 12034449 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034449
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Anschlusskabel 12008009
216181
Deckel für Zierleiste, Dampf, links,Bosch/Siemens 10025006
609361
Brennerkopf
302401
Ventil 00633967
302667
Türgriff Bosch 11041932 für Backofen
604929
Accentline, schwarz, inklusive Sockel Griff
Ring 10009659
602696
Ring 10009659
275629
Türscharnier 12017460
279537
Türscharnier 26Nm ungedämpft Standard 26Nm ungedämpft Standard 12017460
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
214558
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11028066
10029028
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
609215
Antrieb 12017616
279573
602975
10029026
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
208046
Halter 00633088
302380
Lüfterflügel 11019086
273411
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
10028853
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
379949
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Dampfmodul BOSCH 12014545 für Herd
278288
programmiert Sondersortiment
11000462
11056956
Dichtungsband 10006032
381446
Schraube 00634567
302794
268148
Rohr für Staubsauger Bosch 10010142 Saugrohr
10034534
Rohr 10010142 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 10010142
10028852
Verbindungsflansch für Gerät Bosch 10010326 Edelstahl, robust
10035312
Flansch 10010326 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 10010326
Heissluftleitblech 11019796
215917
614308
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Schraube 00632786
302284
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00634183 Backofen-Zubehör
302710
Anschlusskabel 12008011
216183
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Mikroschalter 00633308
302436
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11005623 Abluft
268452
Lüftungskanal für Bosch Ofen 11004222 Luftschacht
268159
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
302406
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Rahmen 11020368
273910
Verteiler für Ofen Bosch 00634181 Steuerung
302708
Lisenen Set Seitenleiste, rechts und linksBosch/Siemens 11031871
10036025
Lisenen Set 11031871 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11031871
Rückwand für Gehäuseteile Bosch 20001814 Kunststoff, schwarz
10036334
Gehäuse-Rückteil 20001814 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001814
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
Abdeckung Schalterfront Dampf 11042003
10030475
Abdeckung 11042003 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11042003
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
Befestigungsteil 00634184
208115
Abstandshalter 00633161
208049
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 11004225 Magnetron
214489
298288
Dichtung für Bosch Geräte 10010143 Wasserpumpe
10034523
Dichtung 10010143 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10010143
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12030952
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
214193
381450
Deckel für Zierleiste, Dampf, rechts,Bosch/Siemens 10025005
609362
Brennerkopf
10035210
Lichtleiter Lichtleiter 60cm GeräteGlas 11041604
10031111
Lichtleiter 11041604 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lichtleiter 11041604
Verdampfer komplett, 1200W, für Mikrowelle & NHT 12038008
10079574
Verdampfer 12038008 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verdampfer 12038008
Wasserschlauch für Bosch/Siemens/Neff 12007675 Waschmaschine
276697
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Ofen-Bügel Bosch 10014348 Backofen-Zubehör
10031218
Bügel 10014348 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 10014348
Kabelhalter für Bosch 10008164 Befestigung, Führung
10034607
Kabelhalter 10008164 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10008164
Mikroschalter 00633307
302435
Halter für Ofen Bosch 00634182 Befestigungselement
302709
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter. Motor
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Backofen-Halter Bosch Siemens Neff 12007678 für Pyrolysegeräte
216178
Scharnier 1,7 kg, Mechanikeinheit für Schwenkblende 11046752
10030478
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 11046752
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
302292
302526
Führung 12005153
384120
381500
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
296063
Sicherung
10027592
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Dampfmodul unprogrammiert SIEMENS 12028015 für Dampfbackofen
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
Verbindungskabel für Gerät Bosch 12007677 Stromversorgung
10030479
Verbindungskabel 12007677 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verbindungskabel 12007677
Deckel links, Deckel für DampfliseneGeräte mit Dampffunktion 10012674
10030482
Deckel 10012674 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 10012674
Brennerkopf
Halterung für Ofen Bosch 00636212 Befestigungselement
208229
Schraubensatz 00600243
206370
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Steuerungsmodul programmiert 11052043 Bosch
11031168
241919
Abschirmung für Ofen Bosch 12005874 Hitzeschutz
216084
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569
274639
Frontglasscheibe 00778956
609281
Kabelbaum 00633140
302393
302394
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Antennenmotor 10000696
266690
Lüftungskanal für Ofen BSH 11016532 Luftschacht, Oberteil
272208
275491
Abdeckung 00633165
208050
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Gehäuseteil 11007610
215359
Buchse 00634799
302899
Gehäuse für Bosch Ofen 12040314 Backofen-Tür
10036784
Gehäuse 12040314 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 12040314
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Bedienmodul unprogrammiert Bosch 11064286 für Herd Bosch
11058953
Programmierung via "iService" Elektronik
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
10029029
Türe für Bosch 00779096 Innen, weiß
10035926
Innentür 00779096 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 00779096
11009680
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER Schalter / Taster
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
R59110
00634775 DECKEL
G150356
00634775 DECKEL Gehäuseteile
12005599 GEHÄUSE
G153175
12005599 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
11029338 GEHÄUSE
M939312
11029338 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
Peter Reske vor 3 Wochen
