Ersatzteile für Bosch HMG8764B6/35
HMG8764B6/35
Mikrowelle
303477
600938
191261
10030474
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
241984
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
227212
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
241491
208317
267299
Drehknopf
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
206289
609214
302290
302291
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
10065979
241915
Anschlusskabel 00754547
213699
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
10088344
380554
612732
10102201
381292
Türscharnier 11020021
273772
Türscharnier 25 - 26Nm gedämpft Standard 25 - 26Nm gedämpft Standard 11020021
Bedienblende 11015692
271989
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd
280464
Pyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost. Teleskopauszug
Abdeckung 00633785
208093
Schraube 00633684
302586
302590
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012823
Ofen-Türverriegelung Bosch 12034449 Verschluss
10028881
Türverriegelung 12034449 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034449
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Anschlusskabel 12008009
216181
302401
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
214558
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
275629
241914
Türscharnier 12017460
279537
Türscharnier 26Nm ungedämpft Standard 26Nm ungedämpft Standard 12017460
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
609215
Antrieb 12017616
279573
10029026
10029028
602975
208046
Halter 00633088
302380
10028853
Lüfterflügel 11019086
273411
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
10103029
11000462
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
11056956
Schraube 00634567
302794
268148
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002655 Heißluft
10036557
Luftleitblech 20002655 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002655
Heissluftleitblech 11019796
215917
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Schraube 00632786
302284
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
614308
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Mikroschalter 00633308
302436
10028852
Anschlusskabel 12008011
216183
Rahmen 11020368
273910
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Innentür 00772303
265166
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11005623 Abluft
268452
Lüftungskanal für Bosch Ofen 11004222 Luftschacht
268159
Luftleitblech für Trockner Bosch 20001605 Wärmeverteilung, Trocknung
10028875
Luftleitblech 20001605 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001605
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
302406
10035210
214193
10027513
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12030952
298288
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 11004225 Magnetron
214489
Gehäuse 11003089
267900
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Abstandshalter 00633161
208049
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
381450
11000155
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Ofen-Bügel Bosch 10014348 Backofen-Zubehör
10031218
Bügel 10014348 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 10014348
Mikroschalter 00633307
302435
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
296063
Sicherung
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
10027592
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter. Motor
302292
302526
Schraube 00014987
281741
Halterung für Ofen Bosch 00636212 Befestigungselement
208229
Dichtung 00634187
208116
Abschirmung für Ofen Bosch 12005874 Hitzeschutz
216084
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Rückwand für Bosch Ofen 00777353 weiß, Kunststoff
10035242
Gehäuse-Rückteil 00777353 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777353
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Gehäuseteil 11007610
215359
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
Frontglasscheibe schwarzMikrowelle 60cm 00777472
604893
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
241919
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027558
Gehäuse 11021012
274172
Lüftungskanal für Ofen BSH 11016532 Luftschacht, Oberteil
272208
Abdeckung 00633165
208050
275491
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Buchse 00634799
302899
Schraubensatz 00600243
206370
Antennenmotor 10000696
266690
302394
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Bedienmodul unprogrammiert Bosch 11064286 für Herd Bosch
11058953
Programmierung via "iService" Elektronik
Isolierteil 00771832
265109
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
241921
10029029
11009680
Hohlleiter für Ofen BSH Gruppe 11004472 Mikrowellenherd
268222
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER Schalter / Taster
R59110
Peter Reske vor 3 Wochen
