303477
191261
600938
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
10030474
241984
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
407892
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
267299
Drehknopf
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm
Heizelement,Heizelement
227212
609214
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
10102201
Nicht für DK geeignet.
381292
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
380554
612732
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Abdeckung 00633785
208093
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012823
Ofen-Türverriegelung Bosch 12034449 Verschluss
10028881
Türverriegelung 12034449 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 12034449
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
302401
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd
280464
Pyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost.
Teleskopauszug
11000462
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Bedienblende 11015692
271989
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
Antrieb 12017616
279573
214558
275629
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12034448
Türscharnier 12003988
275351
602975
609215
Halter 00633088
302380
208046
Schraubensatz 00600243
206370
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Lüfterflügel 11019086
273411
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Kabelbaum 00632796
302289
11056956
Schraube 00634567
302794
268148
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse.
Heissluftleitblech 11019796
215917
Schraube 00632786
302284
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
614308
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20000382
Anschlusskabel 12008011
216183
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Mikroschalter 00633308
302436
Rahmen 11020368
273910
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12030952
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Innentür 00772303
265166
Gehäuseteil 00771930
241501
Lüftungskanal für Bosch Ofen 11004222 Luftschacht
268159
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11005623 Abluft
268452
Luftleitblech für Ofen Bosch 00775988 Hitzeschutz
241928
298288
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Gehäuse 11003089
267900
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
214193
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 11004225 Magnetron
214489
302406
Abstandshalter 00633161
208049
10103029
Ofenreiniger
302590
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter.
Schraube 00014987
281741
10027592
295764
SCHWARZ IC4
296063
Sicherung
Luftleitblech für Ofen Bosch 00772540 Hitzeschutz
213845
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Ofen-Bügel Bosch 10014348 Backofen-Zubehör
10031218
Bügel 10014348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 10014348
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Mikroschalter 00633307
302435
302292
Steuerungsmodul SIEMENS 11029110 für Mikrowelle
10031448
Steuerungsmodul programmiert 11029110 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029110
Steuerungsmodul SIEMENS 11029103 für Backofen
10031450
Steuerungsmodul programmiert 11029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029103
Kabelbaum 00633140
302393
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Buchse 00634799
302899
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt.
Abdeckung 00633165
208050
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Dichtung 00634187
208116
Halterung für Ofen Bosch 00636212 Befestigungselement
208229
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12037248
Luftleitblech für Bosch Ofen 20001155 Heizung, Umluft
10036116
Luftleitblech 20001155 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001155
Abschirmung für Ofen Bosch 12005874 Hitzeschutz
216084
275491
Hohlleiter für Ofen BSH Gruppe 11004472 Mikrowellenherd
268222
241919
Antennenmotor 10000696
266690
Türscharnier 11002813
267839
Lüftungskanal für Ofen BSH 11016532 Luftschacht, Oberteil
272208
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Gehäuseteil 11007610
215359
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Gehäuse-Rückteil 00772299
241564
302394
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Bedienmodul unprogrammiert Bosch 11064286 für Herd Bosch
11058953
Programmierung via "iService"
Isolierteil 00771832
265109
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
11009680
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
11007677 HEISSLUFTLEITBLECH
G259284
00715029 GEHÄUSESEITENTEIL
G790396
00778485 SET
Q319705
00778485 SET
