Ersatzteile für Bosch HMG836NC6/A4
HMG836NC6/A4
Mikrowelle
303477
191261
600938
208317
10030474
Silikonfett EUROPART für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen und Sanitäranwendungen 75g (80ml)
338743
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten + Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
O-Ring-verträglich (EPDM NBR), weiß, geruchlos, lebensmittelecht.
Temperatur-Bereich: -40° C bis 200° C. Sanitärschmierstoff gemäß UBA, physiologisch unbedenklich. Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
227212
312763
Silikonfett BOSCH 00311593 OKS 1110 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10ml
203716
Schmiermittel für Amaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.
Für Espressovollautomaten bzw. Kaffeeautomaten, z.B. zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen. Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
Lebensmittelunbedenkliches, vielseitig einsetzbares Multi-Silikonfett .
--- Vorteile und Nutzen: -
Geruchs- und Geschmacksneutral
Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen
Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
Voll EPDM verträglich
Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten
Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol
--- Technische Daten: -
Temperaturen: -40C bis +200°C
NLGI-Klasse: 3
Grundölviskosität (40 °C): 9.500 mm²/s
--- Anwendung: -
Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig reinigen.
Fett mit Pinsel, Spachtel, etc. gleichmäßig dünn auf die Funktionsflächen auftragen.
Überschüsse vermeiden. Sofern verfügbar Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfrist und -menge entsprechend Einsatzbedingungen festlegen.
Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.
Achtung: Auf Silikon basierende Kunststoffe, wie z.B. Silikonkautschuk, können durch Silikonfett angelöst werden. An Gleitstellen unter reinem Sauerstoffeinfluss darf kein Silikonfett eingesetzt werden. Pflege und Wartung,Zubehör
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
609214
206289
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
302290
241915
10102201
10088344
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
381292
612732
380554
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Bedienblende 11015692
271989
Abdeckung 00633785
208093
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
302590
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Mikroschalter 00633139
302392
11000462
Türverriegelung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034450
10028858
Türverriegelung 12034450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034450
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012823
10103029
Lüftermotor 12012712
277906
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
214558
11000155
Antrieb 12017616
279573
602975
Türgriff Bosch 11041932 für Backofen
604929
Accentline, schwarz, inklusive Sockel Griff
241914
Ring 10009659
602696
Ring 10009659
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027498
10027539
609215
10029026
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
10029028
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
10028853
Schraubensatz 00600243
206370
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002653 Heißluft
10028856
Luftleitblech 20002653 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002653
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
379949
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
11056956
Schraube 00634567
302794
268148
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Heissluftleitblech 11024701
274905
10028852
Anschlusskabel 12008011
216183
Türscharnier 11020022
273773
Türscharnier 12017461
279538
Mikroschalter 00633308
302436
Schraube 00632786
302284
Abluftkanal für Mikrowelle Bosch 20003482 Abluft, 20cm
10036734
Abluftkanal 20003482 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20003482
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Rückwand für Gehäuseteile Bosch 20001814 Kunststoff, schwarz
10036334
Gehäuse-Rückteil 20001814 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001814
Ringheizung 1800W 220-240V 11041510
10036570
1800W 220-240V 11041510 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch 1800W 220-240V 11041510
Rahmen 11020368
273910
298288
Abstandshalter 00633161
208049
302406
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Lüftungskanal für Bosch Ofen 11004222 Luftschacht
268159
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Anschlusskabel 12008009
216181
214193
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
381450
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Schutzblende für Mikrowelle Bosch 11047298 Deckel, weiß
10036778
Abdeckung 11047298 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11047298
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Teleskopauszug 1-fach Paar (links und rechts), optimierte Version 17000166
280463
Teleskopauszug
296063
Sicherung
10027592
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
Mikroschalter 00633307
302435
302292
381500
Steuerungsmodul programmiert SIEMENS 11041747 für Mikrowelle + Kombibackofen + Mikrowellenherd
10036573
Steuerungsmodul programmiert 11041747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11041747
Buchse 00634799
302899
Frontglasscheibe 00778956
609281
Abdeckung 00633165
208050
10027558
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
241919
Antennenmotor 10000696
266690
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Halterung für Ofen Bosch 00636212 Befestigungselement
208229
Lüftungskanal für Ofen BSH 11016532 Luftschacht, Oberteil
272208
275491
Gehäuse 11021012
274172
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Bedienmodul unprogrammiert Bosch 11064286 für Herd Bosch
11058953
Programmierung via "iService" Elektronik
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
11009680
10029029
Türe für Bosch 00779096 Innen, weiß
10035926
Innentür 00779096 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 00779096
614308
241984
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET Führung/ Schiene
11029338 GEHÄUSE
M939312
11029338 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
