Ersatzteile für Bosch HMG7361B1/D9
HMG7361B1/D9
Mikrowelle
303477
191261
600938
10030474
241984
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
227212
208317
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
Türgriff Ofen Bosch 11052692 Edelstahl Slim
11009334
Schalterraumabdeckung für Bosch-Ofen 20004795 Gehäuseabdeckung
11027698
Innenscheibe 00772390
241584
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
302291
302290
10102201
241915
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
10088344
612732
Schraube 00632787
302285
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Abdeckung 00633785
208093
Schraube 00633684
302586
302590
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012823
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
214558
10027539
Backofen-Gitter für Bosch Siemens Neff 11004718 Grillrost
268276
Lüftermotor 12012712
277906
10029026
10029028
10027498
602975
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
379949
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
10103029
11000462
Schraube 00634567
302794
268148
Heissluftleitblech 11024701
274905
Türscharnier 12017461
279538
Türscharnier 11020022
273773
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Anschlusskabel 12008011
216183
Rahmen 11020368
273910
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Lüftungskanal für Bosch Ofen 11004222 Luftschacht
268159
Rückwand für Gehäuseteile Bosch 20001814 Kunststoff, schwarz
10036334
Gehäuse-Rückteil 20001814 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001814
Ringheizung 1800W 220-240V 11041510
10036570
1800W 220-240V 11041510 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch 1800W 220-240V 11041510
Schutzblende für Mikrowelle Bosch 11047298 Deckel, weiß
10036778
Abdeckung 11047298 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11047298
298288
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
381450
11000155
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
617997
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
296063
Sicherung
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
302292
381500
10027592
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
Halterung für Ofen Bosch 00636212 Befestigungselement
208229
241919
Lüftungskanal für Ofen BSH 11016532 Luftschacht, Oberteil
272208
Buchse 00634799
302899
Schraubensatz 00600243
206370
Antennenmotor 10000696
266690
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Backofenglasscheibe vorne für Ofen Bosch Siemens 20004585 60cm Geräte Mikrowellenfunktion schwarz
11059299
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
10029029
11026295
Türe für Bosch 00779096 Innen, weiß
10035926
Innentür 00779096 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 00779096
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
11009680
12041643 TÜRVERRIEGELUNG FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLENFUNKTION SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN DICHT
W131987
12041643 TÜRVERRIEGELUNG FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLENFUNKTION SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN DICHT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
12042415 ANTRIEB WRASENKLAPPE 220-240V
W368281
12042415 ANTRIEB WRASENKLAPPE 220-240V Motoren
11052803 ABDECKUNG FÜR SCHALTERFRONT
W377790
11052803 ABDECKUNG FÜR SCHALTERFRONT Gehäuseteile
20004760 ABLUFTKANAL
W381090
20004760 ABLUFTKANAL Anschlussteile
12042643 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT DYNAMISCH INKL. MOTOR
W382420
12042643 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT DYNAMISCH INKL. MOTOR Motoren
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM
W384636
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM Gehäuseteile,Ringe
10026695 SCHEIBE ABDECKSCHEIBE FÜR HEISSLUFTMOTOR, FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLEN-FUNKTION
W416388
10026695 SCHEIBE ABDECKSCHEIBE FÜR HEISSLUFTMOTOR, FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLEN-FUNKTION Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
