Ersatzteile für Bosch HMG636RS1/C9
HMG636RS1/C9
Mikrowelle
303477
208317
312763
241984
206289
227212
Innenscheibe 00772390
241584
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
302291
241915
302290
Anschlusskabel 00754547
213699
302590
Mikroschalter 00633139
302392
11000462
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Abdeckung 00633785
208093
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
214558
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029026
10027539
10029028
10027498
208046
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Schraube 00634567
302794
268148
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Frontglasscheibe 00777474
604635
Schraube 00632786
302284
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Rückwand für Gehäuseteile Bosch 20001814 Kunststoff, schwarz
10036334
Gehäuse-Rückteil 20001814 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001814
Ringheizung 1800W 220-240V 11041510
10036570
1800W 220-240V 11041510 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch 1800W 220-240V 11041510
298288
Türverriegelung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034450
10028858
Türverriegelung 12034450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034450
296063
Sicherung
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
617997
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027592
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Buchse 00634799
302899
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
241919
10029029
00611413 SCHRAUBE
487344
00611413 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633522 SCHRAUBE
G111907
00633522 SCHRAUBE Befestigungsteile
00634088 SCHRAUBE
G146155
00634088 SCHRAUBE Befestigungsteile
00634093 DECKEL
G152615
00634093 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11004591 HALTER
G152925
11004591 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11004222 LÜFTUNGSKANAL
G154093
11004222 LÜFTUNGSKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER Schalter / Taster
00637117 MUTTER
G711898
00637117 MUTTER Befestigungsteile
00636212 HALTER
G712155
00636212 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00636208 HALTER
G712424
00636208 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11019799 HEISSLUFTLEITBLECH
H907880
11019799 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
10006055 KABELHALTER
M93151
10006055 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10014394 KABELHALTER
Q753006
10014394 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10016019 RING
R336987
10016019 RING Gehäuseteile,Ringe
12037248 ANTENNE
R931061
12037248 ANTENNE
20002653 LUFTLEITBLECH
R938048
20002653 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
20003482 ABLUFTKANAL
U255729
20003482 ABLUFTKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE Befestigungsteile
00632844 SCHRAUBE
G111494
00632844 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633154 EINSATZ
G111693
00633154 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER Befestigungsteile
11002849 DECKEL
G116573
11002849 DECKEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12004361 WRASENKANAL
G119463
12004361 WRASENKANAL Anschlussteile
00634089 SCHRAUBE
G146156
00634089 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633621 DICHTSTOFF
G152764
00633621 DICHTSTOFF Dichtungen
00633784 ABDECKUNG
G152768
00633784 ABDECKUNG Gehäuseteile
15000194 ABSTANDSHALTER
G155738
15000194 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12008009 ANSCHLUSSKABEL
G284945
12008009 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008010 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12008011 ANSCHLUSSKABEL
G284947
12008011 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
10000696 MOTOR ANTENNE
G505558
10000696 MOTOR ANTENNE Motoren
11009565 GEHÄUSE
G715813
11009565 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
10001947 DICHTUNGSBAND Dichtungen
11021012 GEHÄUSE
H858910
11021012 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
11020022 TÜRSCHARNIER
Q327956
11020022 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
12017461 TÜRSCHARNIER
Q337112
12017461 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
11047298 ABDECKUNG
U255077
11047298 ABDECKUNG Gehäuseteile
