Ersatzteile für Bosch HLS79W350U/02
HLS79W350U/02
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
156479
156061
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
207983
223857
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10002367
158129
PTC-Sensor Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Kabel
10103963
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
205791
207519
Dichtung,Backofenscheibe
156131
213600
211331
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Drehgriff rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004325
267482
294351
Abdeckung 00636562
303284
312589
Türgriff 11020882
274122
Türgriff Griffstange:Edelstahl , Griffbock:schwarz 11020882
Heizzone-Induktion 12013614
278077
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Halter 00626581
300442
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
10027083
10027084
11006171
11027874
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Anschlusseinheit 00636298
303216
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
206667
11032064
Lampenabdeckung
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
Ofenlüfter BSH-Gruppe 12013766 Kühlung
278112
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke Gehäuseteile
Glaskeramikfläche 00778049
607398
Kochfeld
381196
Motor 00608022
206705
158325
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Befestigungsteil 11008965
382269
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
294422
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Stossdämpfer 00624133
207684
Fuß für Ofen Bosch 00638189 Drehteller
208359
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
11023905
Bosch Backofen-Wahlschalter 12052029 Drehschalter
11050164
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Distanzteil 00427919
290023
226855
213182
10103998
Profilstreifen 11025131 Originalersatzteil von Bosch
10028260
Originalteil von Bosch Profilstreifen 11025131
Leistungsmodul programmiert 11020301
273885
Profilstreifen 11025130 Originalersatzteil von Bosch
10028261
Originalteil von Bosch Profilstreifen 11025130
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Elektronik
Schiene 00499037
224399
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
207360
Befestigungsteil 11016500
383077
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00636640 Befestigungselement
303305
Ofen-Schraube BSH 00636639 Befestigung
303304
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00745280 Führung, Backofen
311603
Laufschiene für Ofen Bosch 00745281 Backofen Führungsschiene
311604
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
NTC-Sensor für Ofen BSH 12009076 Temperaturfühler
384635
298288
Netzmodul für Elektronik Bosch 11031382 Steuergerät
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Modul 11031382
Blech 00750519
312093
Schraube für Backofen BSH 00637156 Befestigungselement
303429
381450
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Heizelement,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
206099
Gehäuse 11021231
274248
Heizzone-Induktion 11016547
272216
Dichtung 00626871
300542
Leiste 00773945
379645
Gehäuse 00612837
296721
300570
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
205283
282083
Heizzone-Induktion 11016553
272221
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00623277 Hitzeschutz, Backofen
299508
11000155
289354
Teleskopauszug 00743614
238686
Teleskopauszug
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00636253 Ofen-Komponente
303190
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
NTC-Sensor 12009069
384631
381500
Funktionswahlschalter für Schalter Bosch 10008416 Wählschalter, Küche
10036016
Wahlschalter 10008416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10008416
Rahmen INOX/INDUCTION ALU CERCEVE/EVO 00719169
10047893
Rahmen 00719169 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00719169
Türgriff Bosch 11041613 für Herd Bosch
11039254
294598
Rahmen 00774943
241810
Rahmen 00774943
Heizzone-Induktion 11016554
272222
Bedienmodul 11009141
269363
Abluftkanal 00422128
288902
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
288904
302666
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Schraubensatz 00600243
206370
Drehgriff-Vorwahl 10004254
381148
Drehgriff-Vorwahl Bosch 10004254 für Herd
304405
Blende für Ofen Bosch 11027886 Türverkleidung
10047891
Dekorleiste 11027886 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dekorleiste 11027886
Ofenrahmen für Bosch Siemens 00719169 Gehäuseteil
11024210
Schubladenblende Bosch 10006652 für Herd Bosch
11039255
307362
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Leiste 00680398
258869
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
Aufnahme für Ofen Bosch 10006650 Backofen-Komponente
10049211
Aufnahme 10006650 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufnahme 10006650
Leiste 00680397
234023
Schubkasten 00711034
237375
Gehäuse-Unterteil 00773065
265283
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Sockel 00774465
241780
11031519
11010438
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Leiste 00773946
379646
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
Leiste 00689435
309033
Leiste 00689451
309035
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE Befestigungsteile
00717503 FRONTSCHEIBE
M900402
00717503 FRONTSCHEIBE Gehäuseteile
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
