Ersatzteile für Bosch HLS79R350A/02
HLS79R350A/02
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
156479
156061
394585
10103963
207983
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
223857
611369
10002367
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
191011
205791
211874
213600
211331
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
156131
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Schubkasten 00243733
203088
Backofenscheibe Bosch 20001415 Innenscheibe, hitzebeständig
10028272
Innenscheibe 20001415 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innenscheibe 20001415
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Distanzteil 00420735
288714
Heizzone-Induktion 12013614
278077
Halter 00626581
300442
Türgriff 11020882
274122
Türgriff Griffstange:Edelstahl , Griffbock:schwarz 11020882
Drehgriff rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004325
267482
Abdeckung 00636562
303284
11006171
11027874
312589
294351
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
206667
301273
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
11032064
Lampenabdeckung
Anschlusseinheit 00636298
303216
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
10027086
Motor 00608022
206705
Ofenlüfter BSH-Gruppe 12013766 Kühlung
278112
Glaskeramikfläche 00778049
607398
Kochfeld
381196
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
158325
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Bosch Backofen-Wahlschalter 12052029 Drehschalter
11050164
294422
Stossdämpfer 00624133
207684
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
11023905
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Befestigungsteil 11008965
382269
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
226855
Distanzteil 00427919
290023
10103998
213182
Leistungsmodul programmiert 11020301
273885
300570
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
Schiene 00499037
224399
207360
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Befestigungsteil 11016500
383077
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Fuß für Ofen Bosch 00611451 Drehteller, Auflage
296373
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00745280 Führung, Backofen
311603
Laufschiene für Ofen Bosch 00745281 Backofen Führungsschiene
311604
NTC-Sensor für Ofen BSH 12009076 Temperaturfühler
384635
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Fuß für Ofen BSH-Gruppe 00611452 Boden
252206
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Ofen-Schraube BSH 00636639 Befestigung
303304
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00636640 Befestigungselement
303305
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Leiste 00773945
379645
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
298288
Halterung für Bosch Ofen 10013817 Backofen-Zubehör
10047231
Halter 10013817 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10013817
Ofenhalter Bosch 10013816 Befestigung, robust
10047232
Halter 10013816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10013816
206099
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
Netzmodul für Elektronik Bosch 11031382 Steuergerät
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Modul 11031382
Dichtung 00626871
300542
Schraube für Backofen BSH 00637156 Befestigungselement
303429
Gehäuse 00612837
296721
Gehäuse 11021231
274248
Heizzone-Induktion 11016547
272216
381450
205283
11000155
289354
Teleskopauszug 00743614
238686
Teleskopauszug
NTC-Sensor 12009069
384631
282083
381500
Heizzone-Induktion 11016553
272221
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00636253 Ofen-Komponente
303190
Funktionswahlschalter für Schalter Bosch 10008416 Wählschalter, Küche
10036016
Wahlschalter 10008416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10008416
Rahmen INOX/INDUCTION ALU CERCEVE/EVO 00719169
10047893
Rahmen 00719169 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00719169
Türgriff Bosch 11041613 für Herd Bosch
11039254
294598
Rahmen 00774943
241810
Rahmen 00774943
Bedienmodul 11009141
269363
Abluftkanal 00422128
288902
Schraubensatz 00600243
206370
Drehgriff-Vorwahl 10004254
381148
Drehgriff-Vorwahl Bosch 10004254 für Herd
304405
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
302666
Heizzone-Induktion 11016554
272222
288904
Blende für Ofen Bosch 11027886 Türverkleidung
10047891
Dekorleiste 11027886 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dekorleiste 11027886
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Backofenscheibe Bosch 20001416 Hitzeschutz, robust
10028273
Zwischenscheibe 20001416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenscheibe 20001416
Ofenrahmen für Bosch Siemens 00719169 Gehäuseteil
11024210
Schubladenblende Bosch 10006652 für Herd Bosch
11039255
Halteplatte für Backofen Bosch 00611271 Backofen-Zubehör
296338
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
307362
Aufnahme für Ofen Bosch 10006650 Backofen-Komponente
10049211
Aufnahme 10006650 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufnahme 10006650
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
Leiste 00680398
258869
Leiste 00680397
234023
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Gehäuse-Unterteil 00773065
265283
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
11031519
Gehäuse-Rückteil für Ofen Bosch 00718465 Rückwand, weiß
10047209
Gehäuse-Rückteil 00718465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00718465
Profilstreifen für Bosch-Ofen 11036555 Türdichtung
10047235
Profilstreifen 11036555 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Profilstreifen 11036555
Profilstreifen für Bosch-Ofen 11036556 Türdichtung
10047234
Profilstreifen 11036556 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Profilstreifen 11036556
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
Leiste 00773946
379646
Leiste 00689435
309033
Leiste 00689451
309035
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE Befestigungsteile
00717503 FRONTSCHEIBE
M900402
00717503 FRONTSCHEIBE Gehäuseteile
11027344 PLATTE
M999512
11027344 PLATTE Befestigungsteile,Platten
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
