Ersatzteile für Bosch HLN39A050U/01
HLN39A050U/01
157608
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
11032064
Lampenabdeckung
156479
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11031519
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
11051658
381600
155740
191011
610001
211874
Backofenscheibe,Tür
209067
223857
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
156131
213600
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
Frontglasscheibe 00717463
602826
615011
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
Blende 00740918
311093
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Abdeckung 00636562
303284
11027874
10027083
10027084
10037269
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Halter 00626581
300442
294351
312589
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
213187
Anschlusseinheit 00636298
303216
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
300570
381196
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke Gehäuseteile
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
311091
Ofenlüfter BSH-Gruppe 12013766 Kühlung
278112
158325
10027086
11005385
11005810
11009400
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Befestigungsteil 11008965
382269
294422
Blende 00740919
311094
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
Knebel Kochbereich für Ofen Bosch Siemens 10007253 Drehregler
11059578
Drehknopf
11050117
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
10003150
Induktionsheizkörper,Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
11023905
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
Schraubensatz 00600243
206370
Fuß für Ofen Bosch 00638189 Drehteller
208359
312456
Distanzteil 00427919
290023
11051586
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
11051366
11031749
Brennerkopf
308944
Leistungsmodul programmiert 11011380
270213
NTC-Sensor für Ofen BSH 12009076 Temperaturfühler
384635
Befestigungsteil 11016500
383077
Sockel 00774465
241780
Gehäuse-Rückteil für Ofen Bosch 00718465 Rückwand, weiß
10047209
Gehäuse-Rückteil 00718465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00718465
207360
Halter 00626212
300301
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
11031181
Heizzone-Induktion 12013614
278077
Ofen-Schraube BSH 00636639 Befestigung
303304
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00636640 Befestigungselement
303305
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Heizzone-Induktion 11016547
272216
Blech 00750519
312093
11031797
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
203732
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Schraube für Backofen BSH 00637156 Befestigungselement
303429
Leiste 00640023
303805
237892
298288
Gehäuse-Unterteil 00773071
213871
Heizzone-Induktion 11016553
272221
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00623277 Hitzeschutz, Backofen
299508
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00636253 Ofen-Komponente
303190
289354
NTC-Sensor 12009069
384631
11004355
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
282083
Rahmen INOX/INDUCTION ALU CERCEVE/EVO 00719169
10047893
Rahmen 00719169 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00719169
Rahmen 00774943
241810
Rahmen 00774943
Heizzone-Induktion 11016554
272222
Wahlschalter 10004398
267498
294598
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
302666
Heißluftleitblech für Ofen Bosch 00663000 Hitzeverteilung, Backofen
306927
Bedienteilblende für Ofen Bosch 00702346 Bedienblende
11024211
Blech 00633929
302652
Leiste 00683590
308598
291671
Blech 00686095
308800
Glaskeramikkochfeld für Ofen Bosch Siemens 00778048 Kochfläche
11008772
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Leiste 00640016
303802
Ofenrahmen für Bosch Siemens 00719169 Gehäuseteil
11024210
Leiste 00476403
291670
Leiste 00683591
308599
Blech 00633928
302651
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE Befestigungsteile
10007086 HALTER
M396468
W296728
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
10005027 WAHLSCHALTER
M999661
10005027 WAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
Barbara Zägel vor 3 Monaten
