158206
154527
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154717
157608
154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
154827
154546
157962
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
11030235
207983
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
223857
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
10005286
611369
10002367
10104149
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
191011
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
213183
211874
Backofenscheibe,Tür
156126
213600
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Schubkasten 00243733
203088
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Glasfront für Backofen Bosch/Siemens 00718068 Tür
11006477
Blende 00740918
311093
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
10027083
10027084
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Halter 00626581
300442
Halter 00490772
292482
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Heizelement,Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement
210677
610828
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11032064
Lampenabdeckung
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
11031749
Brennerkopf
296672
Schraubschutz
618902
311091
11051658
602089
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
294422
Blende 00740919
311094
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
10003150
Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Induktionsheizkörper
10103998
308944
206112
11031181
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
Farbe kann variieren.
Ring Kunststoff 00613725
296975
298288
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
206099
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
11031797
204254
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
11000155
Halter 00689588
309068
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
203160
294598
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
306495
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
291671
Leiste 00476403
291670
172755
600854
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt.
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE
00680397 LEISTE
556389
00680397 LEISTE
00680398 LEISTE
556399
00680398 LEISTE
00640016 LEISTE
8975710
00640016 LEISTE
00685714 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D205386
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH
00689955 GEWICHT
F147652
00689955 GEWICHT
00633928 BLECH BEFESTIGUNGSLASCHE 08MM N13 RECHTS
G112148
00633929 PLATTE
G112149
00633929 PLATTE
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE
00773372 GEHÄUSE UNTERTEIL
G998238
00773840 GLASKERAMIKFLÄCHE
G998368
10007533 WAHLSCHALTER
M916876
11025437 BEDIENTEILBLENDE
M916970
Gehäuseteile,Blenden
00753508 HALTER
1655311
00753508 HALTER
BLECH
1663516
BLECH
00619030 HALTER
4909709
00619030 HALTER
00619045 SCHRAUBE
5080951
00619045 SCHRAUBE
00668277 BLENDE
574007
00668277 BLENDE
00189067 HALTER
5837976
00189067 HALTER
00449151 LEISTE
8946487
00449151 LEISTE
00600097 DICHTUNG
8970611
00600097 DICHTUNG
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG
00604770 DISTANZTEIL
8974147
00640023 LEISTE
8975715
00640023 LEISTE
00626871 DICHTUNG
D646154
00626871 DICHTUNG
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL
00630550 HALTER
F375080
00630550 HALTER
00631069 SCHRAUBE
F375299
00631069 SCHRAUBE
00637569 DREHGRIFF TEMPERATUR
G997056
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00637873 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
G997194
M119396
12023148 WAHLSCHALTER
M396475
10006460 TEMPERATURBEGRENZER 185°C, ±7,5°C, DIFFERENZ 10-25°C, 240V
M500992
Thermostate
