158206
154827
156479
207779
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
191011
207983
213183
610001
213132
611369
10005286
10002367
10005369
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
156131
213600
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
Halter 00626581
300442
238136
10027083
10027084
11006171
11007196
11027874
Abdeckung 00680976
211377
Distanzteil 00427919
290023
Dichtung 11020117
383480
11028316
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
11032064
Lampenabdeckung
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
11031749
Brennerkopf
229646
11005810
11009400
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037105
10103998
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Stossdämpfer 00624133
207684
386106
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
312456
282577
Profilstreifen 00741881
238135
308944
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
10003689
Farbe kann variieren.
298288
301273
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
381450
Ring 10004380
381197
Ring für Bedienblende Bosch 10004380 an Backofen Herd
Dieser schwarze Kunststoffring ist meist 2 x an der Glasblende angebracht.
Dichtung 00626871
300542
10027087
299456
289269
11000155
Teleskopauszug 00743614
238686
Teleskopauszug
10027088
302666
Schraubensatz 00600243
206370
Teleskopauszug 00743613
238685
Teleskopauszug
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
306495
11051881
11051893
Unterhitze-Heizelement für Bosch-Backofen 20002454 Backofenheizung
10046999
Heizung-Unterhitze 20002454 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 20002454
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11037392
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11031519
Drehgriff 10004334
381183
11010438
234007
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
258836
Backblech für Backofen Bosch 11041002 Emaille, hitzebeständig
10044708
Backblech 11041002 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech 11041002
12035472 WAHLSCHALTER
U24705
11043100 TÜRGRIFF
U27819
11043100 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
W296728
