Ersatzteile für Bosch HGV74W456Y/02
HGV74W456Y/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
11030235
209286
Inklusive Hutmutter.
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
10103963
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
155740
213183
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
Halter 00626581
300442
615011
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
289658
238136
301273
10027082
Halter 00490772
292482
610828
11051586
Filtertopf 00630868
301953
618902
282111
204469
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
158325
207840
Thermoelement 00424847
204352
Stossdämpfer 00624133
207684
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
211874
Backofenscheibe,Tür
213182
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Gashahn 00655838
209784
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Drehgriff-Temperatur 00631738
302155
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Klemme 00619436
207420
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Vorwahl 00631739
302156
Brennerdeckel 00418691
204147
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418692
204148
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655839
209785
Adapter 12015189
216470
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Leiste 00640240
303825
10027084
10027083
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
206112
Schiene 00499037
224399
Distanzteil 00420735
288714
Fuß für Ofen Bosch 00611451 Drehteller, Auflage
296373
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Dichtung 00600097
293915
Schubkasten 00243733
203088
Thermoelement 00628674
301292
237892
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Tastensatz 00606649
224989
Befestigungsteil 00613552
296912
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
206099
Dichtung 00627061
300646
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
Ofenrost für Bosch-Ofen 12004332 Backofenrost
216005
Befestigungsteil 00171289
284287
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
10027086
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
206084
Brennerkopf,Brenner
Frontglasscheibe 00711922
212905
Backofenscheibe,Tür
306495
206085
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
294352
294598
216471
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
312456
11051658
Gashahn 00655843
229542
Kabelbaum 00621035
298859
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00683966
308625
Drehgriff-Kochstelle 00627038
300628
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621026
298855
Kabelbaum 00630084
301732
Tischplatte 00713436
237539
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Leiste 00684344
308644
304964
Blech 00686095
308800
Blech 00447506
291150
291671
Blech 00629718
301603
Blech 00629719
301604
Anschlusskabel 00480095
291895
Anschlusskasten,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Leiste 00476718
291685
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
Blech 00447505
291149
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Deckel für Ofen Bosch 00249831 Ofenklappe
203284
600854
Dichtung 00627060
300645
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
Halteplatte für Backofen Bosch 00611271 Backofen-Zubehör
296338
Leiste 00684343
308643
Gehäuseseitenteil 00248896
218573
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00449364 Hitzeschutz, Backofen
222643
Leiste 00640241
303826
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
55.17062.430 00658805 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
55.17062.430 00658805 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002 Thermostate
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
