154717
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
11030235
209286
156479
207272
190925
10103963
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
157962
10104149
155740
191011
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
157826
213183
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
191256
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Teleskopauszug
213600
156131
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
294351
11010007
11006171
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
11027873
11027874
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
610828
Halter 00490772
292482
11051586
Heizelement,Heizelement
204208
618038
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
618902
204469
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11004355
Drehgriff-Vorwahl Inox BOSCH 00619215 für Herd
207398
Thermoelement 00424847
204352
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
294422
11005384
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11016297
11030120
11023905
11013038
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
190869
10 Watt, 220-240V
Pflegemittel 00311567
203714
312589
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418692
204148
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418691
204147
Brennerkopf,Brenner
Hülse 00602490
294350
Adapter 12015189
216470
157585
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Dichtung 10003163
380871
Schiene 00499037
224399
Distanzteil 00420735
288714
Reparatursatz 10002592 für Ofen Siemens 10002592 Gas-Adapter
380771
Dichtung 00600097
293915
Schubkasten 00243733
203088
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Thermoelement 00628674
301292
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
288720
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
206099
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Druckregler für Ofen BSH-Gruppe 00419164 Gasregelung
204173
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Tastensatz 00606649
224989
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Drehgriff-Kochstelle BOSCH 00619214 für Herd
207397
Stutzen für Ofen Bosch 00419159 Anschlussstück
220443
11024279
Thermoelement 00628672
207911
Befestigungsteil 00613552
296912
Frontglasscheibe 00249319
203247
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
Katalyseblech 00671696
210806
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
VDR-Widerstand 00187357
202804
10027086
Reparatursatz Blindstopfen Set (Messing), 1/2"Rohr 10002593
10028904
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
290458
11027163
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
Bedienblende 00679169
233875
Simmerring 00173895
284629
294598
294352
206101
Zündung,Zündung
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
295198
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
216471
Blende 00612596
206905
11051658
Drehgriff-Temperatur 00621071
298869
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Isolierteil 00683966
308625
Brennerrohr 00447428
291142
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621026
298855
Düsensatz Erdgas 00621072
298870
Düsen
Düsensatz Flüssiggas 00621073
298871
Düsen
Düsensatz Flüssiggas 00621074
298872
Düsen
Isolierteil 00685260
234565
Brenner 00652255
229072
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00648751
228704
Gashahn 00648852
228713
Brenner 00652256
305584
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00652257
305585
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Aufnahme 00489481
251558
304964
Tischplatte für Ofen BSH-Gruppe 00249954 Glas, Backofen
218651
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00686095
308800
Blech 00447506
291150
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Blende 00700349
235178
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
Blech 00447505
291149
Fuß für Ofen BSH-Gruppe 00611452 Boden
252206
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11031519
338836
191423
Türdichtung 4-seitig
Ofengitter BSH-Gruppe 12004333 Backofenrost
216006
611369
10002367
Halteplatte für Backofen Bosch 00611271 Backofen-Zubehör
296338
4649062
00498756 GITTER
8955720
00498756 GITTER
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
