158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154827
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
209286
10103963
11031519
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
155740
210018
156131
213600
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
202412
289658
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
11010007
11027874
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
294351
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
312589
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
Kochfeld,Wartung & Pflege
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11051586
Heizelement,Heizelement
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Thermoelement 00628672
207911
300570
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
202410
296672
Schraubschutz
207840
618902
11009400
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
11005810
11011159
158325
Thermoelement 00424847
204352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
11030120
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11016297
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
11023905
312456
Drehgriff-Vorwahl 00628120
301102
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11062997
613969
11031749
Brennerkopf
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655841
209786
Klemme 00619436
207420
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655842
209787
Adapter 12015189
216470
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00600097
293915
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Schaltelement 12014558
385583
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Drehgriff-Temperatur 00628119
301101
Frontglasscheibe 00711950
261821
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00700098 Backofen-Zubehör
235138
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
206099
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Rahmen 00681889
308347
237892
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
204469
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Dichtung 00627058
300643
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Bedienblende 00679168
258777
Tastensatz 00611492
206836
Rahmen 00681890
308348
Simmerring 00173895
284629
294598
306495
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
Blech 00447505
291149
216471
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00751927
240808
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
304964
Drehgriff-Kochstelle 00628118
301100
Anschlusskabel 00609742
296036
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00686095
308800
Innentür 00711956
237450
Blech 00626951
300576
Blech 00629718
301603
Blech 00629719
301604
11004355
Anschlusskabel 00623697
299595
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11030235
172755
600854
207778
11013038
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
W296728
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
