158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156479
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
157585
209286
10103963
11031519
157608
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
155740
191011
210018
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
156131
213600
289658
Schubkasten 00243733
203088
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
294351
11027874
202412
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
11027873
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
11020150
11010007
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
312589
Schiene 00499037
224399
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Drehgriff-Temperatur 00626959
300582
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Halter 00490772
292482
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
202410
296672
Schraubschutz
11009400
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11005810
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
11011159
618902
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
158325
207840
Thermoelement 00424847
204352
11030120
312456
11016297
11023905
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
11062997
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11051586
613969
11050117
308944
Düsensatz Erdgas 00603701
206525
Düsen
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Brennerkopf 00650983
305412
Brenner,Brennerkopf
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Gashahn 00655842
209787
Adapter 12015189
216470
213183
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Blende 00700339
235177
Drehgriff-Vorwahl 00626960
300583
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Dichtung 00600097
293915
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
380468
Zündung,Zündung
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
Frontglasscheibe 00711950
261821
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
237892
Rahmen 00681889
308347
Schaltelement 12014558
385583
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
204469
Dichtung 00627058
300643
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
206085
Brenner,Brennerkopf
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Drehgriff-Kochstelle 00627010
207839
Drehgriff-Kochstelle Bosch 00627010 für Herd
Bedienblende 00679168
258777
306495
216471
203160
206084
Brenner,Brennerkopf
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
294598
Rahmen 00681890
308348
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brenner,Brennerkopf
Kabelbaum 00630084
301732
Kabelbaum 00751927
240808
Brennerrohr 00706701
309822
Brenner,Brennerkopf
Brennerrohr 00706699
309820
Brenner,Brennerkopf
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00686095
308800
11024279
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Innentür 00711956
237450
Blech 00629718
301603
11004355
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
11030235
600854
172755
207778
11013038
4649062
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
