154717
157608
157962
11030235
156479
213132
190925
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Teleskopauszug
10103963
10104149
207983
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213183
210018
213600
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Distanzteil 00420735
288714
206112
Halter 00626581
300442
Frontglasscheibe 00715122
213017
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Halter 00490772
292482
610828
301273
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
618902
282111
204469
11000155
207840
Filtertopf 00630868
301953
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
Stossdämpfer 00624133
207684
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
211874
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
Profilstreifen 00741881
238135
308944
157585
10027084
10027083
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
203466
Brennerkopf,Brenner
298288
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Schaltelement 12014558
385583
206099
380468
Zündung,Zündung
210677
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418696
204150
Brennerdeckel small d=55mm rauh1 00418696
Brennerkopf,Brenner
10027086
203465
Brennerkopf,Brenner
Wahlschalter switch 00614880
225770
Feder 00626920
300565
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
Simmerring 00173895
284629
294598
294352
306495
312456
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
291671
Leiste 00476403
291670
11031519
Dichtung 00627060
300645
611369
10002367
00711965 TISCHPLATTE
1645979
00614861 SCHRAUBE
2873463
00614861 SCHRAUBE
00648320 HALTER
2873596
00648320 HALTER
00676469 GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE
00611271 HALTERPLATTE
489333
00611452 FUSS
573098
00611452 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
00249872 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
6025150
00419159 STUTZEN
6741487
00419159 STUTZEN
00419164 DRUCKREGLER
6741491
Regler
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH
00447506 BLECH
8945161
00447506 BLECH
00604053 SCHRAUBE
8973684
00604053 SCHRAUBE
00663344 KATALYSEBLIK
9419430
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH
00633928 BLECH BEFESTIGUNGSLASCHE 08MM N13 RECHTS
G112148
00633929 PLATTE
G112149
00633929 PLATTE
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE
12004333 GITTER
G119449
12004333 GITTER
11008936 ROHR DU BRENNER
G484673
11008937 ROHR DU BRENNER
G484674
00773416 ABDECKUNG
G998244
00773416 ABDECKUNG
00773535 SAMMELROHR
G998249
00773535 SAMMELROHR
00774025 LEISTE
G998458
00774025 LEISTE
00774026 LEISTE
G998459
00774026 LEISTE
11009782 BEDIENBLENDE
G999303
12011283 GRIFF
H2716
12011283 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
12011284 GRIFF
H2717
12011284 GRIFF
DREHGRIFF-TEMPERATUR
Q320056
00753508 HALTER
1655311
00753508 HALTER
BLECH
1663516
BLECH
00171289 BEFESTIGUNG
3859116
00611451 FUSS
490662
00611451 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
00449151 LEISTE
8946487
00449151 LEISTE
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG
00602787 ABDECKUNG
8972766
00602787 ABDECKUNG
00605619 STOPFEN
8974613
00605619 STOPFEN
00662975 KANTENSCHUTZ
9419179
00663345 KATALYSEBLIK
9419431
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG
00741882 LEISTE
D671366
00741882 LEISTE
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG
00627061 DICHTUNG
D987912
00627061 DICHTUNG
00628672 THERMOELEMENT
D988847
00628674 THERMOELEMENT
D988849
00628815 ANSCHLUSSKABEL
D988890
12004334 GITTER
F734739
12004334 GITTER
00633936 SCHRAUBENSATZ
G112155
00636303 GEHÄUSESOCKEL
G484492
Gehäuseteile,Gehäusesockel
00636405 ABDECKUNG
G710298
00636405 ABDECKUNG
00636621 DREHGRIFF-VORWAHL
G996865
00636624 DREHGRIFF
G996867
00636624 DREHGRIFF
11010134 TÜRGRIFF
G999329
11010134 TÜRGRIFF
12015190 MUTTER
H420546
12015190 MUTTER
