Ersatzteile für Bosch HGD74W255N/03
HGD74W255N/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
156479
154827
600854
10103963
10104149
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
191011
155740
207983
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
615011
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Blende 00740918
311093
Frontglasscheibe 00715122
213017
Halter 00626581
300442
206112
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00490772
292482
301273
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11051586
213187
311091
618902
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
204469
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
Filtertopf 00630868
301953
Wahlschalter switch 00614880
225770
158325
11000155
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Thermoelement 00424847
204352
Stossdämpfer 00624133
207684
294422
Anschlusskabel 00175397
284825
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
610828
211874
207840
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Kabelbaum 00636228
303182
312589
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Brennerdeckel 00418691
204147
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418692
204148
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655842
209787
Hülse 00602490
294350
Kabelbaum 12009631
384704
Zündkopf 10001399
380556
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas 00420189
204186
Düsen
10027084
10027083
Schiene 00499037
224399
Drehgriff-Vorwahl 00638781
208389
Dichtung 00600097
293915
Schubkasten 00243733
203088
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Leiste 00449151
205052
Drehgriff-Kochstelle 00638779
208387
Drehgriff-Kochstelle Inox Inox 00638779
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Leiste 00640023
303805
237892
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
203466
Brennerkopf,Brenner
298288
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
206099
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Thermoelement 00628672
207911
Thermoelement 00628674
301292
Drehgriff-Temperatur 00638780
208388
380468
Zündung,Zündung
Türgriff 11010134
382384
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
Brennerdeckel NORMAL NORMAL 10001425
380563
Brennerkopf,Brenner
10004417
Brennerdeckel für Brennerkopf Bosch 10001426 hitzebeständig
10046851
Brennerdeckel 10001426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Brennerdeckel 10001426
Brennerkopf
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
10027086
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00627061
300646
Befestigungsteil 00171289
284287
Feder 00626920
300565
Sockel 00636303
303217
302666
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
216471
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
306495
206101
Zündung,Zündung
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294352
294598
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Blende 00740919
311094
Schraubensatz 00600243
206370
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00621103
298880
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00683966
308625
Aggregat 00795445
380128
Tischplatte 00711979
237458
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498973
224389
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00657367
229703
Isolierteil 00676470
307891
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00686095
308800
291671
Leiste 00640016
303802
Blech 00447505
291149
Leiste 00476403
291670
296473
Griff 12011284
216381
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
Dichtung 00627060
300645
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
Ofenrost für Bosch-Ofen 12004332 Backofenrost
216005
10002367
Bedienblende 11009782
269544
Ofen-Abdeckung BSH 00773416 Gehäuse, Backofen
241643
Griff 12011283
216380
Blech 00633928
302651
11008936 ROHR DU BRENNER
G484673
11008936 ROHR DU BRENNER Anschlussteile,Rohre
11008937 ROHR DU BRENNER
G484674
11008937 ROHR DU BRENNER Anschlussteile,Rohre
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT
8937766
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile,Rohre
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
W451203
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
