Ersatzteile für Bosch HGD745265R/01
HGD745265R/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
156479
338836
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
11031519
213132
190925
11051658
611369
10104149
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
210018
213600
213182
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
238136
Distanzteil 00420735
288714
294351
312589
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
10027083
10027084
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00490772
292482
10027082
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
210677
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Thermoelement 00628672
207911
11051586
Wahlschalter switch 00614880
225770
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Filtertopf 00630868
301953
10027086
618902
282111
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
158325
Brennerdeckel 00619701
298585
Brennerdeckel Starkbrenner - mit Arretierungs Pins 00619701
Brennerkopf,Brenner
207840
Thermoelement 00424847
204352
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Schraubensatz 00600243
206370
294352
Anschlusskabel 00175397
284825
312456
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
206112
610828
11062997
11050117
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Griff 00638175
303650
Kabelbaum 00636228
303182
Pflegemittel 00311567
203714
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Kochstelle 00638955
208394
Düsensatz Erdgas 00174049
202622
Düsen
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Griff 00638174
303649
Hülse 00602490
294350
Kabelbaum 12009631
384704
Gashahn 00655842
209787
Drehgriff-Temperatur 00638956
208395
Drehgriff-Vorwahl 00638957
208396
Adapter 12015189
216470
213183
Frontglasscheibe 00715122
213017
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Dichtung 00600097
293915
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
10027138
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
380468
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00773997 Backofen-Komponente
379664
Blende 11012797
215768
Tastensatz 00606649
224989
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
237892
Leiste 00640023
303805
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
298288
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
Griff 11010206
215605
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Abdeckplatte für Ofen Bosch 00714889 Backofen-Zubehör
237623
Sockel 00636303
303217
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11000155
10004417
Ofengitter BSH-Gruppe 12004333 Backofenrost
216006
Befestigungsteil 00171289
284287
Feder 00626920
300565
Dichtung 00627058
300643
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
Backofenrahmen für Ofen BSH 00773996 Ofen-Rahmen
379663
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
306495
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
216471
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
302666
Aggregat 00795445
380128
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00619416 Backofen
298478
291671
Blech 00686095
308800
Führung 00606650
295395
Gehäuseseitenteil 00243819
218280
Leiste 00640016
303802
296473
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
207778
10002367
00773929 ABDECKUNG
G998401
00773929 ABDECKUNG Gehäuseteile
00713637 TISCHPLATTE
M918839
00713637 TISCHPLATTE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q316884
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-TEMPERATUR
Q316885
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-VORWAHL
Q316886
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH Gehäuseteile
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
Barbara Zägel vor 3 Monaten
