Ersatzteile für Bosch HGD745265R/01
HGD745265R/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
156479
213132
190925
154827
600854
10103963
10104149
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
191011
155740
207983
213183
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Frontglasscheibe 00715122
213017
238136
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
206112
Distanzteil 00420735
288714
10027082
Halter 00490772
292482
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11051586
618902
282111
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
Filtertopf 00630868
301953
Dichtung 00627058
300643
Wahlschalter switch 00614880
225770
158325
11000155
Thermoelement 00424847
204352
294422
Anschlusskabel 00175397
284825
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
211874
610828
213182
207840
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00636228
303182
Griff 00638175
303650
312589
Düsensatz Erdgas 00174049
202622
Düsen
Gashahn 00655841
209786
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Kochstelle 00638955
208394
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655842
209787
Griff 00638174
303649
Hülse 00602490
294350
Kabelbaum 12009631
384704
Drehgriff-Temperatur 00638956
208395
Drehgriff-Vorwahl 00638957
208396
Adapter 12015189
216470
10027084
10027083
Schiene 00499037
224399
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00600097
293915
Schubkasten 00243733
203088
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
237892
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Leiste 00640023
303805
298288
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
206099
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Blende 11012797
215768
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
Tastensatz 00606649
224989
Thermoelement 00628672
207911
380468
Zündung,Zündung
210677
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
10004417
Brennerdeckel 00619701
298585
Brennerdeckel Starkbrenner - mit Arretierungs Pins 00619701
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
10027086
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Ofengitter BSH-Gruppe 12004333 Backofenrost
216006
Befestigungsteil 00171289
284287
Feder 00626920
300565
Sockel 00636303
303217
Griff 11010206
215605
302666
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
216471
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
306495
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294352
294598
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Schraubensatz 00600243
206370
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00683966
308625
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00686095
308800
291671
Leiste 00640016
303802
Gehäuseseitenteil 00243819
218280
Blech 00447505
291149
Leiste 00476403
291670
296473
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
Dichtung 00627060
300645
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00619416 Backofen
298478
Blech 00633928
302651
11008936 ROHR DU BRENNER
G484673
11008936 ROHR DU BRENNER Anschlussteile,Rohre
11008937 ROHR DU BRENNER
G484674
11008937 ROHR DU BRENNER Anschlussteile,Rohre
00773929 ABDECKUNG
G998401
00773929 ABDECKUNG Gehäuseteile
00713637 TISCHPLATTE
M918839
00713637 TISCHPLATTE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q316884
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-TEMPERATUR
Q316885
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-VORWAHL
Q316886
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABDECKPLATTE
Q317043
ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
00773996 RAHMEN
Q318349
00773996 RAHMEN Gehäuseteile
00773997 RAHMEN
Q318350
00773997 RAHMEN Gehäuseteile
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
