158206
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154827
338836
156479
207983
157585
157962
10103963
11031519
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
11051658
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
210018
156131
213600
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
289658
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Blende 00740918
311093
312589
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
Distanzteil 00420735
288714
294351
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027084
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027083
11020150
11010007
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11027874
11006171
202412
Halter 00626581
300442
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
213187
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
11051586
Heizelement,Heizelement
Thermoelement 00628672
207911
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Wahlschalter switch 00614880
225770
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
207840
311091
Filtertopf 00630868
301953
158325
11005810
11009400
11005385
11011159
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
618902
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Thermoelement 00424847
204352
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Blende 00740919
311094
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Schraubensatz 00600243
206370
312456
11005384
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
11016297
294352
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
206112
11062997
610828
308944
Kabelbaum 00636228
303182
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Griff 00638175
303650
Pflegemittel 00311567
203714
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Kochstelle 00638955
208394
Gashahn 00655841
209786
Klemme 00619436
207420
Düsensatz Erdgas 00174049
202622
Düsen
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Hülse 00602490
294350
Griff 00638174
303649
Kabelbaum 12009631
384704
Gashahn 00655842
209787
Drehgriff-Temperatur 00638956
208395
Drehgriff-Vorwahl 00638957
208396
Düsensatz Erdgas 10000390
380314
Düsen
Adapter 12015189
216470
Frontglasscheibe 00715122
213017
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
Leiste 00449151
205052
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
10027138
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
203466
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00773997 Backofen-Komponente
379664
Blende 11012797
215768
Glasplatte für Kochfeld Bosch 00713637 Kochfeld-Ersatz
10049138
Tischplatte 00713637 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00713637
Kochfeld
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
206099
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
237892
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
298288
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf,Brenner
Griff 11010206
215605
Sockel 00636303
303217
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
Dichtung 00627058
300643
Befestigungsteil 00171289
284287
Feder 00626920
300565
204469
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
203464
Brennerkopf,Brenner
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
Backofenrahmen für Ofen BSH 00773996 Ofen-Rahmen
379663
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
306495
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
216471
Blech 00447505
291149
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
Simmerring 00173895
284629
294598
302666
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Heissluftleitblech 00679610
308161
Kabelbaum 00621103
298880
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas 00629215
226988
Düsen
Düsensatz Flüssiggas 00629751
227064
Düsen
Düsensatz Erdgas 00629750
252660
Düsen
Düsensatz Flüssiggas 00614687
297213
Düsen
Isolierteil 00676470
307891
Blech 00633929
302652
304964
291671
Blech 00686095
308800
11024279
Gehäuseseitenteil 00243819
218280
11004355
Abdeckung für Ofen Bosch 00711068 Backofen
237379
296473
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
11030235
172755
600854
207778
10002367
11013038
00783603 HALTER 751821
1662744
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
00773929 ABDECKUNG
G998401
00773929 ABDECKUNG
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q316884
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-TEMPERATUR
Q316885
DREHGRIFF-VORWAHL
Q316886
DREHGRIFF-VORWAHL
