Ersatzteile für Bosch HGD745255N/02
HGD745255N/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
154827
156479
207983
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
11031519
157608
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
11051658
611369
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
210018
156131
213600
Drehgriff-Kochstelle 00638779
208387
Drehgriff-Kochstelle Inox Inox 00638779
Schubkasten 00243733
203088
615011
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
10027083
Halter 00626581
300442
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
Distanzteil 00420735
288714
11020150
11010007
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027084
Blende 00740918
311093
Schiene 00499037
224399
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
312589
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
294351
11027874
11006171
Halter mit Schiene BOSCH 00499049 für Herd
224402
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
213187
301273
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Thermoelement 00628672
207911
Halter 00490772
292482
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
Wahlschalter switch 00614880
225770
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
Brennerdeckel 00619701
298585
Brennerdeckel Starkbrenner - mit Arretierungs Pins 00619701
Brennerkopf,Brenner
10027086
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Feder 00626920
300565
618902
11005385
311091
207840
11045834
Lampe,Dampfgarer
11009400
10100521
11005810
Filtertopf 00630868
301953
Thermoelement 00424847
204352
Stossdämpfer 00624133
207684
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Schraubensatz 00600243
206370
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11005384
294352
312456
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
11016297
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Blende 00740919
311094
11023905
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
206112
11062997
610828
11051586
308944
Kabelbaum 00636228
303182
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Pflegemittel 00311567
203714
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Hülse 00602490
294350
Kabelbaum 12009631
384704
Gashahn 00655842
209787
Frontglasscheibe 00715122
213017
Drehgriff-Vorwahl 00638781
208389
Griff 12011284
216381
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10027138
Dichtung 00600097
293915
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Leiste 00449151
205052
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Halter mit Schiene BOSCH 00499036 für Herd
224398
Drehgriff-Temperatur 00638780
208388
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
380468
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
237892
Leiste 00640023
303805
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
298288
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Befestigungsteil 00613552
296912
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
Ofenrost für Bosch-Ofen 12004332 Backofenrost
216005
Sockel 00636303
303217
Türgriff 11010134
382384
11000155
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
10004417
204469
Dichtung 00627058
300643
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
Bedienblende 11009782
269544
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Griff 12011283
216380
Tastensatz 00604814
224870
Ofen-Abdeckung BSH 00773416 Gehäuse, Backofen
241643
Leiste 00774025
379665
306495
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
216471
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
302666
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Heissluftleitblech 00679610
308161
Kabelbaum 00621103
298880
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621026
298855
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498974
293328
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00619811
298634
Düsen
Isolierteil 00676470
307891
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Unterschale für Bosch-Ofen 00772296 Edelstahl, robust
10027104
Gehäuse-Unterteil 00772296 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00772296
Blech 00633929
302652
304964
291671
Blech 00686095
308800
11024279
Tischplatte für Ofen BSH-Gruppe 00711944 Backofen-Zubehör
237443
Leiste 00640016
303802
11004355
296473
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
207778
10002367
11013038
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
00774026 LEISTE
G998459
00774026 LEISTE Gehäuseteile
Barbara Zägel vor 3 Monaten
