Ersatzteile für Bosch HGD72W320T/05
HGD72W320T/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
156479
10103963
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
294351
289658
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
610828
213187
Halter 00490772
292482
11051586
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Filtertopf 00630868
301953
618902
282111
204469
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz Herd
11000155
207840
158325
Thermoelement 00424847
204352
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
205933
Dichtung,Backofenscheibe
613969
308944
Gashahn 00655838
209784
Drehgriff-Temperatur 00637952
208352
Leiste 00773763
213898
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00636228
303182
312589
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Klemme 00619436
207420
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 12009631
384704
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Zündkopf 10001399
380556
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas 00420189
204186
Düsen
Gashahn 00655839
209785
Adapter 12015189
216470
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Schiene 00499037
224399
Dichtung 00600097
293915
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Schubkasten 00243733
203088
Leiste 00449151
205052
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
237892
Thermoelement 00628674
301292
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Leiste 00640023
303805
298288
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
206099
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
203466
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 00628672
207911
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00627061
300646
Türgriff 11010134
382384
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Sockel 00636869
303370
Tischplatte für Ofen BSH-Gruppe 00247960 Glas, hitzebeständig
218523
Leiste 00773764
213899
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
10027086
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
203465
Brennerkopf,Brenner
Wahlschalter switch 00614880
225770
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
302666
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
206084
Brennerkopf,Brenner
306495
206085
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
203160
Drehgriff-Kochstelle 00637601
208325
Drehgriff-Kochstelle Weiss Weiss 00637601
294352
294598
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Schraubensatz 00600243
206370
312456
216471
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Gashahn 00655843
229542
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00676470
307891
304964
Blech 00633929
302652
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00686095
308800
291671
Blech 00447506
291150
Leiste 00640016
303802
Blech 00633928
302651
Blech 00447505
291149
Leiste 00476403
291670
296473
Drehgriff-Vorwahl 00637953
208353
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Frontglasscheibe 00711948
212906
338836
600854
Dichtung 00627060
300645
611369
Ofen-Abdeckung BSH 00773414 Backofenblende
241641
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
11008936 ROHR DU BRENNER
G484673
11008936 ROHR DU BRENNER Anschlussteile,Rohre
11008937 ROHR DU BRENNER
G484674
11008937 ROHR DU BRENNER Anschlussteile,Rohre
11012379 BEDIENBLENDE
H466
11012379 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
