Ersatzteile für Bosch HGD725120N/06
HGD725120N/06
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154717
154827
338836
156479
207983
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
10103963
11031519
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
156131
213600
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Blende 00740918
311093
289658
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
11006171
11027874
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
11010007
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
312589
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
11020150
294351
Schiene 00499037
224399
213187
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
Blende 00668277
210573
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
300570
Thermoelement 00628672
207911
296672
Schraubschutz Herd
311091
204469
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
618902
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
11009400
10100521
11045834
Lampe,Dampfgarer
11011159
11005810
11005385
158325
282111
207840
Thermoelement 00424847
204352
Schraubensatz 00600243
206370
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294352
Blende 00740919
311094
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
11005384
312456
11016297
Anschlusskabel 00175397
284825
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
11062997
610828
11051586
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Gashahn 00655842
209787
Tischplatte 00711957
212908
Kochfeld
Kontrolllampe 00637567
303511
Drehgriff-Kochstelle 00637934
303605
10027138
Linse 00427036
289844
Dichtung 00600097
293915
Reparatursatz 12022540 für Ofen Bosch 12022540 Türdichtung
386312
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
203466
Brennerkopf,Brenner
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Drehgriff-Vorwahl 00639090
303798
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
298288
Rahmen 00681889
308347
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
Leiste 00640023
303805
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
Drehgriff-Temperatur 00637935
303606
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00627058
300643
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
11000155
11004355
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
203464
Brennerkopf,Brenner
216471
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
203160
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Rahmen 00681890
308348
306495
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
302666
Kabelbaum 00628607
226943
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Heissluftleitblech 00679610
308161
Kabelbaum 00621103
298880
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621026
298855
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498974
293328
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00619811
298634
Düsen
Isolierteil 00676470
307891
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Unterschale für Bosch-Ofen 00772296 Edelstahl, robust
10027104
Gehäuse-Unterteil 00772296 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00772296
304964
Blech 00633929
302652
291671
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
11024279
Blech 00686095
308800
Frontglasscheibe 00711952
237446
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
296473
Blech 00633928
302651
600854
207778
10002367
11013038
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
11012304 BEDIENBLENDE
Q325825
11012304 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
Barbara Zägel vor 3 Monaten
