Ersatzteile für Bosch HGD423121N/01
HGD423121N/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
154827
11030235
156479
207983
10103963
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
294351
Blende 00740918
311093
289658
300570
301273
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
213187
11051586
Dichtung 00627058
300643
Filtertopf 00630868
301953
311091
618902
Halter 00689588
309068
282111
204469
296672
Schraubschutz Herd
11000155
207840
Thermoelement 00424847
204352
Stossdämpfer 00624133
207684
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Anschlusskabel 00175397
284825
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
211874
308944
Pflegemittel 00311567
203714
312589
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Blende 11012257
270559
Gashahn 00655842
209787
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Tischplatte 00711957
212908
Kochfeld
10027084
10027083
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe 00637567
303511
Drehgriff-Vorwahl 00637936
303607
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
206112
Schiene 00499037
224399
Schalter 00602937
206494
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Linse 00427036
289844
Distanzteil 00420735
288714
Bedienblende 11012921
270801
Dichtung 00600097
293915
Schubkasten 00243733
203088
Leiste 00449151
205052
Leiste 00640023
303805
237892
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Blende 00668277
210573
298288
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
Schaltelement 12014558
385583
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
206099
Thermoelement 00628672
207911
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00614461 Gleitlager, Backofen
297141
Feder 00626920
300565
Drehgriff-Temperatur 00637935
303606
10027086
Befestigungsteil 00171289
284287
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
302666
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00615265 Gehäuseteil
297375
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
306495
Rahmen 00681890
308348
206101
Zündung,Zündung
203160
Drehgriff-Kochstelle 00637861
208343
Drehgriff-Kochstelle Weiss Weiss 00637861
294352
294598
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Blende 00740919
311094
Schraubensatz 00600243
206370
Taste 00619197
298400
312456
216471
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00683966
308625
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00630084
301732
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498974
293328
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676508
307900
Kabelbaum 00628038
301065
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00686095
308800
Frontglasscheibe 00711952
237446
291671
Isolierteil 00688706
308992
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Leiste 00640016
303802
Gewicht für Ofen Bosch 00689955 Backofen-Komponente
309158
Blech 00633928
302651
Blech 00447505
291149
Leiste 00476403
291670
296473
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11031519
338836
600854
Dichtung 00627060
300645
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
Sockel 00636303
303217
10002367
00715192 BLENDE
H633256
00715192 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
10009688 DICHTUNG
Q141180
10009688 DICHTUNG Dichtungen
C00010506 482000025938 DICHTUNG FÜR ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
C00010506 482000025938 DICHTUNG FÜR ANSCHLUSSWINKEL /70531) Dichtungen
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
92131218 GITTERHALTER AUS GUMMI
2304713
92131218 GITTERHALTER AUS GUMMI Gehäuseteile,Fuß
74X9874 DICHTUNG
7893844
74X9874 DICHTUNG Dichtungen
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT
8937766
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile,Rohre
383262 M00383262 SCHLAUCHANSCHLUSSDICHTUNG 18X12X2
D766148
383262 M00383262 SCHLAUCHANSCHLUSSDICHTUNG 18X12X2 Dichtungen
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜR BSH 470763
F481833
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜR BSH 470763 Heiz und Kühlelemente
00773414 ABDECKUNG
G484637
00773414 ABDECKUNG Gehäuseteile,Blenden
H434544
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
10007261 KLEMME
M396466
10007261 KLEMME Anschlussteile
HEIZUNG 2100W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
HEIZUNG 2100W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
10009687 DICHTUNG
Q141179
10009687 DICHTUNG Dichtungen
10014573 SCHRAUBE
R307171
10014573 SCHRAUBE Befestigungsteile
W451203
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
