154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
11032064
Lampenabdeckung
157962
10103963
10005286
204258
158413
207272
611369
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211331
207519
Dichtung,Backofenscheibe
156131
213600
223857
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270
Fettfilter
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00643744 Elektro, Sicherheit
208675
Grillblech für Ofen Bosch Siemens 11057911 Backblech
11058184
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027874
Pizzaform 35,7cmØ BOSCH 11041554 für Backofen
10030565
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pizzaform 11041554
11060125
11006171
206667
Bügel für Ofen Siemens 00427916 Sollwertgeber-Sicherung
290021
Heizung-Oberhitze 00479319
205491
Heizelement,Heizelement
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
282577
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
288995
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Schraubensatz 00600243
206370
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
Distanzteil 00427919
290023
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
11051366
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt.
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
10103998
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, beleuchtet, 00607094
225026
Bausatz für Ofen Bosch 00642380 Backofen-Reparatur
227791
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Blende 00662782
230547
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Zwischenscheibe beschichtet, Herdseite 00471870
222873
Wahlschalter 00422701
220608
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205268
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
Heizring für Ofen Bosch 00615824 Backofen-Heizung
225850
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W)
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
10027219
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
10027087
Auszugschiene U-Schiene links für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene links für Backwagen 00668773
231591
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
Auszugschiene 00668772
231590
Auszugschiene U-Schiene rechts für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene rechts
Temperaturbegrenzer 400°C SE/HG E3 SR IC3 00644252
228003
Türgriff 00662504
256651
Drehgriff 00606148
224963
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Zwischenscheibe 00471869
222872
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00423092
220670
Isolierteil 00472187
250647
Beleuchtungseinheit 00600236
224535
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00176465
284997
Uhr 00644247
304301
Kabelbaum 00606464
295349
Kabelbaum 00422720
288984
Kabelbaum 00422721
288985
Kabelbaum 00423095
289061
Kabelbaum 00607672
295647
Kabelbaum 00422718
288983
Tastensatz 00607104
225030
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00477910 hitzebeständig, emailliert
10024866
Blech 00477910 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00477910
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, beleuchtet, 00607095
225027
Sockel 00606482
224984
Führung 00606650
295395
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00477875 Hitzeschutz
223151
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00492590 Backofen-Zubehör
292652
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Ofenrampe Siemens 00618905 Softeinzug
298326
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00606146 Backofen-Heizung
295252
Bausatz TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE 00492038
223887
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
Aufnahme 00421728
288850
Aufnahme ohne ARRETIERUNG ohne ARRETIERUNG 00421728
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
531061 POTENTIOMETER
4835753
Elektrische Bauteile
00680063 PLATTE
544627
00680063 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
00497806 WINKEL
8954942
00497806 WINKEL
00606826 RING
8975335
00606826 RING
Gehäuseteile,Ringe
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
00478080 GEHÄUSESEITENTEIL
9409321
00664468 AUSZUGSCHIENE
9420145
00664469 AUSZUGSCHIENE
9420146
W296728
540478
